Pioneer CDJ-2000 Topic
(351 reacties. Pagina 15 van 18)
Laatste: 30-8-2026
Hmmm... beetje slecht excuus. Dan zou het op een Pioneer dus juist makkelijker moeten zijn. Bovendien is deze functie op iedere Denon gewoon onder een enkele knop te vinden shut up :X
Daarnaast is er ook nog de handleiding (m'ja... wie leest die nou... zelfs als iets niet gevonden kan worden... je zou wel gek zijn...).
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
18-6-2012 10:38
Wees blij dat we naar het forum willen komen met vragen, anders leesde dat ook niemand meer. shut up :X
https://djdj.nl/cat/img/thankyou.gif https://djdj.nl/cat/img/thankyou.gif https://djdj.nl/cat/img/thankyou.gif https://djdj.nl/cat/img/thankyou.gif https://djdj.nl/cat/img/thankyou.gif
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 16-9-2026
18-6-2012 16:06
laugh :D
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
18-6-2012 16:13
gezellige smileys :')
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
18-6-2012 22:29
laugh :D
dus...
Dj arnoutStandaard Lid
Sinds: 27-6-2012
Laatste: 28-6-2012
27-6-2012 22:44
Misschien ff stomme vraag maar weet iemand of je de uitgangen (analoog/digitaal) kan splitsen,
zodat ik vdj bv digitaal kan uitsturen naar een fader en een cd analoog naar een andere? dus de geluids kaarten apart gebruiken
(2 cdj 2000 naar 4 faders) of ben ik nu heel optimistisch
thanx
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
27-6-2012 23:31
Nee. Zeker niet mogelijk.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
28-6-2012 06:42
Waarom zou je dat willen? Sommige mixers hebben selectknoppen boven de gain, bijv. djm 900, dan kun je toch ook 1 cdj op 2 kanalen zetten.. Maar welk voordeel zie jij er dan in?
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
28-6-2012 09:06
duurde ff voordat ik de vraag snapte, wat je dus wil is de geluidskaart in de CDJ2000 gebruiken voor vdj, en tegelijkertijd je CDJ als cd speler gebruiken. Dat lijkt me idd niet mogelijk, uit de analoge en digitale uitgang zal altijd dezelfde bron komen lijkt mij, cd cd of de ingebouwde geluidskaart.
Maar waarom zou je het idd willen? enige reden die ik me kan bedenken is dat je al een controller hebt voor vdj, en op deze manier een geluidskaart uitspaart, maar anders zou ik zeggen als je met vdj draait gebruik je de cdj2000 als (dure) controller en geluidskaart.
Sinds: 27-6-2012
Laatste: 28-6-2012
28-6-2012 12:41
dat weet ik, het gaat er om dat dan de geluids kaart voor vdj appart zou zijn van de cd speler zodat je met max 4 chanels tegelijk zou kunnen mixen 2 is af en toe te weinig.
maar bedankt voor de reactie, word het toch een losse usb geluidskaart er bij
groeten arnout
Sinds: 27-6-2012
Laatste: 28-6-2012
28-6-2012 12:46
het is wel wat je zeg,
kleine dj booth 2x cdj2000 1xdjm800
zou wel weer de hc4500 er bij kunnen hangen maar had ik weinig zin in,
vandaar dat ik dacht kan ik hem niet als cdj en als controller gelijk gebruiken.
dat kan alleen toen zat ik met het verhaal geluids kaart en wist niet of deze te splitsen waren.
maar ga wel ff een maya halen, dan is mn probleem ook opgelost.
thanx all
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
1-7-2012 15:42
Dat werkt bij de DJM900 niet zo. Daar heb je gewoon per kanaal meer keuze (dig / line / USB / phone of line).
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
1-7-2012 16:33
Okee, heb er nooit echt op gelet bij een djm 900, ik weet alleen dat het zo zit bij mijn denon en ik dacht dat ik op een djm 900 hetzelfde had gezien.
Maar ik geloof je meteen dat het niet zo is..
Wel stom eigenlijk want het werkt wel heel fijn..
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
2-7-2012 11:53
Het geeft ongetwijfeld meer mogelijkheden. Maar gezien alle inputs zou je potmeters krijgen met minimaal het aantal posities zoals de effect selector heeft (veel!!!), en dat is voor de duidelijkheid ook weer niet echt aan te raden.
En met het niveau van sommige dj's is dat al helemaal niet handig. Laatst nog 1 die vroeg waarom het niet werkte.... "Omdat je master misschien nog dicht staat ?? *facepalm* "
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
2-7-2012 20:43
Haha, ja dat soort types heb je altijd er tussen zitten. Maar dat je dan een behoorlijk groot gebied krijgt om te selecteren is ook wel weer waar.. Ik heb volgens mij keuze uit 8 of 10 opties.. Werkt fijn, vooral als je toch nog even een 3e cd speler erbij wil gebruiken die dan toch links moet liggen.. Normaal moet je dan weer van alles gaan ompluggen en nou steek je hem gewoon in een leeg gat en zet je kanalen gewoon anders..
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
27-7-2012 14:46
Weer een kickje in dit topic.
Ik vroeg me af hoe je 3x CDJ's 2000 aan elkaar kan linken via de Link functie, zodat ik maar 1 USB stick nodig heb waarmee ik alle 3 de decks kan bedienen. Heb ik hiervoor een soort verdeler nodig waar ik de LAN kabels inplug? Ben dit wel eens in een club tegen gekomen en het werkt heel gemakkelijk!
Ik hoor het graag wink ;)
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
27-7-2012 14:51
dit kan gewoon met een doodgewone (correct me if im wrong) lanswitch.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-7-2012 15:19
Indeed. Fatsoenlijke LAN-switch, bijvoorbeeld een Netgear 5-ports Gigabit-switch (metalen behuizing, netjes gefabriceerd) voldoet prima.
Light Image
