Inter m 9324 vraagje
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
25-6-2012 00:11
1 x bewerkt. Laatst door Rekal op 25-6-2012 10:37
Ik verkoop volgende versterkers:
audio-tv-foto.marktplaats.nl/professionele-audio-tv-en-video-apparatuur/572310465-inkel-inter-m-9312-9324-100v-versterkers-toebehoren.html?return=eJw9yjsOwyAMANC7ZOjIxw1UGEU9SmXAKCg%2FlFhdqt69W9%2F8CC1%2BGpp4oTUOBy5NXk14i7NIR63ffC5H511tdC7SVyK51L7qf1R97s9WJveAuzWjd7d8FJ5qTdZ5IE9Qwmh8SAy5plQZbICchvj9AS0HKH8%3D&complete_editing=1
Ik heb ze nooit anders geweten dan ze geschikt zijn voor 100v luidsprekers.
Maar kunnen hier ook gewonde luidsprekers op?
Omdat ze het in de handleiding hebben over 3 mogelijkheden:
31v (4ohm) / 70v (21ohm) / 100v (41ohm)
quote handleiding: "These terminals are used to connect speakers to the unit. You may select either 4ohm conventional
operation, or High Impedance operation at either 70V or 100V"
handleiding: www.inter-m.net/0729_update/manuals/pa-9324_en.pdf
Alhoewel ik zie net dit erbij staan: 70Hz-18kHz ,gaat niet laag genoeg.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
25-6-2012 08:35
Alleen als ze lichtgewond zijn.
www.bigsoundsystems.be
Dit zijn hele degelijke en betrouwbare bakken.
Er kunnen gewoon boxen op welke 4 ohm weerstand hebben,
of bijvoorbeeld twee boxen met 8 ohm parallel.
Voor toppen werkt het prima, voor subs minder.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
25-6-2012 10:31
1 x bewerkt. Laatst door Rekal op 25-6-2012 10:52
dus ik mag:
1 luidspreker, 4ohm 230watt rms,
2 luidsprekers, 8ohm parallel, et stuk 115watt rms.
of 1 luidspreker 8ohm, maar dan wandeld er maar 115watt uit? ,luidspreker hoger in ohm mag wel dacht ik, lager niet.
Het is niet echt geschikt voor drive werk zie ik al....
Beter verkopen en een leuke stereo amp (Crown xti 1000) in de plaats kopen (niet 100v)
Of wat zouden jullie doen?
De 100 volt versterkers zijn ook gemaakt voor 100 volt, en het is mooi meegenomen dat je er ook laagohmig op aan kunt sluiten.
Verder zijn deze mono, dus je hebt er twee keer zoveel sleepwerk aan.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
25-6-2012 10:54
is dat 100V er eventueel uit te slopen?
ik veronderstel dat er een transfo in zit die zorgt voor het gewicht?
of is dat allemaal een beetje zonde / gekkenwerk.
bij sommige zit de trafo op de laagohmige uitgang, bij anderen zit de trafo op de uitgang , en wordt in de trafo ook een vertakking gemaakt voorde laagohmige uitgang.
Lekker laten zitten, want zo is zo'n ding ontworpen.
Weg er mee, en zo duur zijn tweedehands versterkers nu ook weer niet,
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
25-6-2012 23:46
ik zie het nu pas.....
Ik bedoel natuurlijk "gewone luidsprekers"
