Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 328 van 345)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 20-6-2012 19:25 |
| Die heb ik (de originele) maar ik bedoelde eigenlijk meer 1 transfo met 4 uitgangen voor de 4 losse opladers. /EDIT/ die bedoel ik inderdaad, losse stekkertjes erbij en korte kabeltjes maken.. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 2115 | 20-6-2012 19:39 |
| Zijn die 1A per stuk? Dan heb je een 4A voeding nodig om ze allemaal op te zetten... Dan neem je gewoon deze elektronica-online.nl/content_details.php?id=2298 of deze elektronica-online.nl/content_details.php?id=12937. Je kunt eventueel de originele kabeltjes opofferen, of je zoekt je hier elektronica-online.nl/content.php?cat_id=111&hoofdcat=Kabels%20&%20Stekkers&subcat=Stekkers%20&%20Verloopjes&subsubcat=Voedings%20Stekkers stekkertjes bij elkaar. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 20-6-2012 19:43 |
| Inderdaad 1A / stuk. De oplossing moet nog wel betaalbaar zijn, maar vooral zo compact mogelijk (anders kan evengoed de originele gebruiken met een verdeeldoosje..) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-9-2026 Berichten: 9505 | 20-6-2012 20:40 |
| een goede voeding van 12 volt 4à 5 ampère kost toch ook niet zoveel? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 22-6-2012 23:51 |
| Walkie kist even opzij gezet. kleine mixercase is af en hier post zsm. een foto van! Ik ben nu terug al bezig met een case voor 4 2-lite actieve blinders. De case is al af, nu heb ik 2 vragen: - wielen: volledige plaat over de hele onderkant of alleen 2 strookjes? (15 of 18mm multiplex) - tussenschotten: ik wil tussen elke blinder een vast tussenschot zetten met schuim langs elke kant, hoe monteer ik deze best in de case? (12mm) | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 23-6-2012 10:35 |
| ik zou een sleuf uit het schuim halen, en hier het schot inschuiven, als je begrijpt wat ik bedoel, je kan er nog wat houtlijm tussen mikken | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 23-6-2012 10:36 |
marijn schreef: Inderdaad 1A / stuk.De oplossing moet nog wel betaalbaar zijn, maar vooral zo compact mogelijk (anders kan evengoed de originele gebruiken met een verdeeldoosje..) | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 23-6-2012 11:24 |
| i47.tinypic.com/11jor3q.jpg i47.tinypic.com/15coivn.jpg Hierbij 2 foto's van kist nummer 2 & 3! | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 24-6-2012 23:30 |
| volledig afgewerkte blinder kist: i45.tinypic.com/opn1go.jpg montage van de wielen: i50.tinypic.com/2wpl7x1.jpg per wiel 2x 20mm M6 (buitenkant) bouten met inslagmoer in de wielplaat, en dan 2x 30mm M8 bouten door de wielplaat met inslagmoer in de kist. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 21-8-2012 16:02 |
| Weet er iemand waar je 100mm blue wheels kan krijgen in mat zwart ipv. die glanzende behuizing? Op mijn QSC KW181 subs staan zwarte 70mm wieltjes, alleen vind ik deze iets te klein en wil ik hier 100mm wielen onder steken met een wielplaat, vandaar de vraag. Iemand enig idee? | |
