Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(226 reacties. Pagina 10 van 12)Moderator(s): Dré
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 5-5-2007 21:29 |
| wat bedoel je met reset werkt ook niet? door een bepaalde toetsencombinatie bij het opzetten kan je het hele toestel opnieuw instellen op "factory presets", al eens geprobeerd? | |
| DJMXAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 24-1-2006 Laatste: 5-5-2007 Berichten: 2 | 5-5-2007 22:36 |
| Apparaat opstarten en de beide ''page'' buttons vasthouden werkt niet | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 5-5-2007 22:41 |
| waarom heb je 2 accounts aangemaakt??? | |
| DJMXAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 24-1-2006 Laatste: 5-5-2007 Berichten: 2 | 5-5-2007 22:49 |
| Zie ik nu ook pas... ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 5-5-2007 22:57 |
DJMX schreef: Zie ik nu ook pas...ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 | |
| DaanjoStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-6-2003 Laatste: 22-1-2015 Berichten: 19 | 6-5-2007 01:06 |
| Heb dit ook laatst gehad . Herkent de software de dcx2496 nog? Als dit niet het geval is ,houd dan de toets "ingangskanaal A" ingedrukt terwijl je de dcx2496 opstart . Doe dan de update opnieuw. Vink bij "Synchronizing direction " DCX2496 - PC aan . (Raar maar waar.Is zo opgelost bij mij ) Gebruik een rs232 kabel op een com-poort ( gebruik een oudere computer) Door gebruik te maken van een rs232-usb ,is de update hier ook mis gelopen . | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 6-5-2007 09:02 |
DJMX schreef: Zie ik nu ook pas...ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 Edit Mod: 2 accounts aanmaken is al niet de bedoeling, maar ze door elkaar heen gebruiken willen we al helemaal niet. Even beide op slot, dan mag Dré uitzoeken hoe we dat gaan oplossen. | |
| Kay1403Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2009 Laatste: 11-11-2009 Berichten: 3 | 13-5-2009 19:12 |
| Hallo, ik heb momenteel 2 Peavey CS 800 versterkers. Maar nu wil ik de installatie wat beter laten klinken dmv. een EQ en actieve Crossover. Ik zat te denken aan de DBX 215 EQ en DBX 223XL Crossover, aangezien ik geen zin heb in goedkopere merken als DAP, JB enz. Maar nu las ik over de Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro, de mogelijkheden spreken me erg aan. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid? Heb al het een en ander gelezen, maar twijfel toch een beetje. Ik zou liever met deze modernere processor werken als met 2 losse crossover en eq. Maar heb geen budget voor een DBX Driverack of duurder. Hoe denken jullie hierover?, bvd | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 13-5-2009 20:37 |
2 x bewerkt. Laatst door Harry1 op 13-5-2009 20:43 De DCX2496 is prima geschikt voor als je een set beter wilt kunnen 'tunen', het is een zeer compleet apparaat met meer dan genoeg mogelijkheden voor 'simpel' crossen, eq'en, delayen, limiten etc. Qua betrouwbaarheid: Ik heb er twee, waarvan 1 niet meer naar behoren werkt (sporadisch storen), niet bepaald een goede score. Maar op een steekproef van 2 stuks zegt het natuurlijk weer niks, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik heb in elk geval een Xilica besteld voor het geluid op het front.Ik zou mezelf eerst afvragen of dit apparaat doet wat jij wilt bereiken. En ten tweede hoe professioneel je het toe wil passen. Zit je meer in de privé sfeer te draaien, kleine feestjes etc, dan zou ik lekker de behringer nemen. Ga je meer richting professioneel, neem dan misschien een dbx, xilica, of welk 'beter'(duurder) merk dan ook. Ook betere/duurdere processors kunnen kapot gaan natuurlijk, maar ik ga er toch maar even van uit dat er door die meerprijs iets meer energie in de betrouwbaarheid van het apparaat gestopt is. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 13-5-2009 20:37 |
scroll naar boven zou ik zeggen | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 4-2-2010 22:33 |
| ik snap er effe niks meer van ik heb van de week ook een dcx2496 gahaald maar nou zit ik met het volgende probleem ik weet hoe de limiters werken maar ik krijg ze niet zat terug gezet zodat ik de versterkers vol open kan zetten want ik draai dan vol in het rood misschien een stomme vraag maar hoe zou dit komen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 5-2-2010 08:14 |
| is pas nog behandeld even zoeken... | |
| SchoutenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2012 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 7 | 12-6-2012 00:34 |
| Hallo alleen, Heeft iemand ervaring met het aansturen van de DCX2496 met behulp van alleen een RS485 netwerkkabel. Het liefst zou ik het met een laptop USB poort aansturen. Maar met een netwerkkaart schijnt het ook te kunnen. Het liefst in een los kasje, anders als PCI-kaart. Helaas heb ik geen flauw idee welke budget kaarten geschikt zijn. Via RS232 (D 9 sub naar USB kabel) krijg ik geen connectie met de DCX2496. Deze variant lijkt mij ook onhandig om in te bouwen in een 19"rack. Hierbij komt dat 1 soort kabel gebruiks vriendelijker en veiliger is bij meerdere DCX2496's. Alvast bedankt voor de reactie. Met vriendelijke groet, Gijsbert | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 12-6-2012 06:04 |
| Ik kan me vergissen, maar is de RS485 niet om de apparaten onderling te linken? | |
| Free beats! | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 12-6-2012 10:16 |
| Informatie in: www.behringerdownload.de/_software/DCX2496_Sync_Manual_ENG_Rev_A7.pdf Je kunt kiezen uit het RS-232 of RS-485 seriële data protocol. Let wel het RS-485protocol is niet hetzelfde als het internetprotocol, hoewel beide dezelfde rj-45 aansluiting hebben. Je moet dus een echte RS-485 aansluiting op je computer hebben! Wel kun je de Ultradrive daisy chainen via RS-485 protocol. Dat betekent dat er twee kabels lopen naar iedere Utradrive behalve de laatste in de keten. Die 2 kabels lijken mij niet in elke situatie handig, hoeveel Ultradrives wil je eigenlijk aansluiten? Gr, JD. | |
| De stemming kleurt de weergave ... | |
| SchoutenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2012 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 7 | 12-6-2012 10:46 |
Hollender schreef: Ik kan me vergissen, maar is de RS485 niet om de apparaten onderling te linken?TIP: If you wish to use the RS-485 connection on your computer, it is also recognized as a COM-port and appears in the “Communications Port” pulldown menu! WARNING: If you wish to use the RS-485 connection, you need a true RS-485 card! A standard network card (like in many laptops) will not work correctly (no RS-485 protocol!), even if the port connection looks similar! Maar wat is een "true RS-485 card"? Ik kan me voorstellen dat zoiets als externcard verkrijgbaar is met een D-sub of USB-kabel naar je laptop. Als iemand er 1 heeft hoor ik het graag. Alleen een losse USB-kabel heeft als nadeel dat het het een virtueel COM-port creëerd, dat software matig omgezet moet worden. En ik heb geen idee hoe dat bij XP moet. Met vriendelijke groet, Gijsbert | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 12-6-2012 10:53 |
schouten schreef: Via RS232 (D 9 sub naar USB kabel) krijg ik geen connectie met de DCX2496. | |
| SchoutenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2012 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 7 | 12-6-2012 10:59 |
jdb schreef: hoeveel Ultradrives wil je eigenlijk aansluiten?Onze knoppenman wil er 1 op het podium en 1 bij de PA waar dan de laptop komt. Bijde DCX2496's wordt in een 19"rack gebouwd waar je D-sub ethernet inbouwpluggen voor hebt. Vandaar mijn voorkeur voor RS485. Met vriendelijke groet, Gijsbert Schouten | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 12-6-2012 13:14 |
| Nog wat informatie over rs-485: www.d-d-s.nl/verschillen_rs232-rs485.htm. In ieder geval kun je beide Ultradrive middels een rj-45 kabel via het rs-485 protocol linken, deze kabel kun je echter niet voor iets anders gebruiken. Je laptop moet je verbinden met een Ultradrive via een USB/rs-232 converter. Vooral bij OEM-converters willen de drivers nogal eens problemen veroorzaken, wat je al gemerkt hebt. Bedoel je bij de PA, de zaalmixer? Een andere mogelijkheid is om de laptop draadloos met een Ultradrive te verbinden, simpel in een flightcase in te bouwen en je hebt een kortere linkkabel nodig als beide Ultradrives in de buurt van het podium staan. En is dan niet of nauwelijks duurder dan de bekabelde variant. Gr, JD | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 12-6-2012 15:00 |
| Nou ben ik ook een knoppenman, maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om aan de dcx knoppen te zitten tijdens een optreden. Wat wil jullie knoppenman bereiken? | |
| 't is maar een hobby... |
