grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(141 reacties. Pagina 4 van 8)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 12:17
Jasper,
je hebt het ervan dat je met een tw24 top kleinere klussen aan zou kunnen dan met een arc? Ik lees juist weer verhalen dat je toch wel meer arcs neer moet zetten om een beetje volume te krijgen! Op gehoor gister tijdens de testen waren wij ervan overtuigd dat we met een enkele top 400 man makkelijk van flink rock en roll volume kunnen voorzien.
Vandaag overleg om de toppen een week langer te houden en volgend weekend een festivalletje voorzien van geluid, buitenplein tussen gebouwen waar tussen de 400 en 600 staan. enkel TW24 top per kant op hoogte met een dvx d12 infill voor vooraan.
Ik laat mijn bevindingen zeker even weten!
Laatste: 23-10-2026
Met één Arc kun je helemaal niets inderdaad, door de smalle afstraling. Echter kun je arc's tot 8 per kant neer zetten, waar het met de t24 toppen bij 2 stuks eigenlijk wel op houdt. Vandaar dat ik denk dat je met arcs wat meer doorgroei mogelijkheden hebt. Daarnaast heeft arc naar mijn idee wat meer throw, maar ik heb ze nooit naast elkaar gehoord.
Dat 400 man met één t24 top moet lukken dat geloof ik best. Zoals gezegd, ik vind de T24 een erg knappe top die goed klinkt en heerlijk compact is. Ik vraag me alleen af of het voor jouw wensen niet gewoon net een slagje TE compact is.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 12:37
Als ik TW mag geloven en zo omschrijven zij het ook, dan is de tw24 top juist ook goed met meerdere kasten te gebruiken, zie ook de legio mogelijkheden aan hangframes, koppelstukken enz!
Enkele klussen gezien op de site van hun met een batterij aan T24 toppen onder en naast elkaar. breed waaierent!
Laatste: 23-10-2026
ik zie het inderdaad. Ik denk echter dat je in een tent niet weg komt met meer dan twee stuks naast elkaar (te brede spreiding) en daar heb je dan ook weer niet de hoogte/ rigging mogelijkheden voor twee rijen onder elkaar.
Het hangt er ook een beetje vanaf in welke richting je denkt nog het meeste te kunnen groeien. De >1200 man evenementen? Of gewoon nog meer evenementen van 400-1200 personen? Arcs is wat aan de lompe kant voor 500 man, maar met 1500 man ben je met die t24's weer wat minder flexibel.
Sowieso staat vast dat het beide goeie toppen zijn! Laten we trouwens niet vergeten om te kijken wat er nog aan andere mogelijkheden op de markt zijn, voordat we hier in een tunnelvisie discussie terecht komen laugh :D.
Over die subs: Ik heb alleen de B15 en de B30 gehoord. De B18 bestond toen nog niet. De B15 was een leuke kast die goed klinkt, maar een maatje te klein voor jouw toepassingen. De B30 was niet bepaald mijn smaak... Wellicht is de B18 een goede optie?? (ik kan me echter ook voorstellen dat het de investering niet waard is t.o.v. de basjes die je nu hebt staan. Je mist dan wel weer de gewenste uniformiteit.)
V.w.b. de amps; powersoft en xilica/Lab.gruppen zijn beide goede en krachtige processing/versterker systemen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat een wereld van verschil gaat maken, mits je de correct DSP settings hebt.
hey Jorrit
Waar sta je volgend weekendmet de tw set? Ben wel benieuwd!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-4-2012 17:09
Kleine vraag over de SRX722 die je hebt getest: wat heb je daar op gezet qua processing? En dan bedoel ik vooral: waar heb je je settings gehaald?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 21:36
knorrepot schreef:
hey Jorrit
Ik ben volgend weekend veel in Lichtenvoorde te vinden, meerdere cafeklussen, 30 april sta ik op plein bij van Ooyen met een 2tal bands (the Jacks) en afsluitend Djeroen! Daar zal de Tw top zeker ingezet worden.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 21:38
Aantal dsp's gekregen van waar ik de speakers heb kunnen ophalen, speakers kwamen zo nieuw uit doos vanuit de importeur! Kastje inzetbaar vanaf 70hz met steil filter.. en enkele Eq puntjes. Ik vond het niet wat.. zeker niet zo in balans als de 712m! Daarnaast klonk de kast ook vrij hol! wat ook wat terug kwam in het geluid!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-4-2012 21:49
Hmm, dan is de kans groot dat er gewoon de standaard JBL setting in geladen zijn.... en die klinken voor geen rotte meter.
Best jammer dan, daarstraks Nexo training gaan volgen bij AudioXL in Diest en daar waren ze ook bezig met een setje 3x 718S + 1x 722. Zoals het afgeleverd was klonk het scherp, agressief en ongedefinieerd. Waren de USA settings zoals JBL ze op de site duwt.
Half uurtje inregelen en je zou niet geloven dat het dezelfde luidsprekers waren.
Watt-Xtra schreef:
knorrepot schreef:
hey Jorrit
Oke, leuk! Als ik er optijd weer ben uit duitsland kom ik wel even langs, even luisteren hoe die TW set klinkt :)
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
5-5-2012 19:51
En Jorrit, hoe is het afgelopen met de set van TW Audio?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
8-5-2012 11:16
Zo, is even geleden dat ik een reactie heb geplaatst.
De Tw audio toppen zijn een weekend gebruikt.. En er komt idd een hele bak geluid uit die toch wel compacte kasten. Heel gelijkmatig evenwichtig geluid van zowel mid als hoog.
Waarbij het hoog op Heel flink volume toch nog iets gaat TS TSS en. Kan ook wel wat te maken hebben gehad met locatie, flink terras tussen 3 muren.
3 bassen eronder heeft de top geen probleem mee, hetzij dat je voor live toch wat meer midlaag zou willen. Dus 2 topjes per kant zou net wat beter gaan.
Ik blijf de komende tijd het een en ander proberen en vergelijken en zal mijn bevindingen posten.
Als iemand nog ideeen heeft of suggresties, zijn zeker welkom
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
8-5-2012 16:01
Al eens gedacht aan:
Xa Systems van Dynacord ?
Ik heb er 4 jaar mee gewerkt en ben er erg over te spreken.
Hoog rendement !
Zeer gedefinieerd geluid, strakke bassen. Mss iets te aggressief hoog, maar dat valt mooi onder controle te houden.
Bovendien makkelijk op te bouwen, wegens de hoogte heb je wel een 2e persoon nodig om de top er op te tillen.
Met zo 1 set kom je al aardig ver.
een dubbele stack per kant voldoet ruim voor 1500 man.
Ik zou zelfs durven stellen dat een basis set van 4 baskasten en 2 tops voor alle klussen tot 1000 man geen probleem
zullen zijn. indoor mss zelfs meer. Outdoor wordt 1500 wel te krap met een enkele set.
De amps die er bij zitten zijn ook zeer degelijk, de processor zit ingebouwd, en 1 amp dient hier voor 1 kant.
dus links zitten de subs gescheiden van de tops die rechts zitten, met prima ingebouwde processor.
je hebt dus 1 amp per stack nodig.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
8-5-2012 16:25
Ik heb idd aan cobra gedacht...
Ook regelmatig gehoort, heel aardig modulair systeem. En staat nog op mijn lijstje om eens zelf over te mixen proberen wat zn setje doet en max kan. De meeste keren dat ik de set gehoort heb was het allemaal wat te lief, een set zonder echt ballen op rock en roll volume!
Dj rabeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-10-2015
24-5-2012 22:37
hee jorrit morgen staat er een cobra set van ons in de tent. en las net dat je er ook wasdus leef je uit :P
en 27 juni hebben we hier in wehl op 3 locatie`s een set staan met verschillende band`s en dj`s dus misschien ook de moeite waard
DYNACORD SOUND,MARTIN LIGHT
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
25-5-2012 03:49
Nog even wachten....NEXO STM wordt in September verwacht wink ;)
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
25-5-2012 10:05
Mathijs, ik hoef daar alleen maar even cdj-spullen te brengen met meubel. Maar ik zal indien er even tijd is zeker even een test cd over laten lopen!
@Pascal, stm zal nexo kennende wel net niet in het budget passen! :D Plus mag ik al mijn net aangeschafte fq10.000 ampjes weer verkopen!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
26-5-2012 00:28
STM zal idd niet meteen "budget" materiaal zijn, ik hoorde van AXL dat het rond de Vertec 4888 prijsklasse komt te hangen.
Het is idd ook enkel te koop met NUAR ampracks, en die zijn ook pokkeduur door de zeer prijzige relais-driven patchpanels.
Reken maar zeker op 75.000-100.000EUR vooraleer je maar moet gaan denken om een STM systeem in huis te halen.
Toch maar even een reactie Jorrit, als je zondag middag de MT2 set bij ons hebt gehoord in Vragender, heb je de set bij Overkamp in het hutje ook wel gehoord. Setje van DB audiotechnik. Is van die jongen uit Vragender zelf, light en sound service dacht ik.
Is zoiets niet wat voor jou??
Ik hoorde het vanavond weer en moest eigenlijk direct aan jou denken! :p
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-6-2012 00:25
Bram, helaas maar dat is geen db set!! Dat is een oude stagblaster set van dap met d&b logo's en met crest cpx budget versterkers! Lompe grote kasten met een verschrikkelijk geluid zoals het daar stond te spelen!
Nee ik ben er nog niet uit wat het gaat worden. Wordt toch wel blij van mijn huidige JBL toppen en tijdens de kermis in Zieuwent met de waveguide toppen de tent op kop gezet met een DJ. Kost me niets en levert alleen maar op. Kan ik mooi door sparen voor iets waar ik vast een keer tegenaan loop. wink ;)
