QSC RMX 2450 - 2x Martin Audio S15
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-5-2012 14:26 |
| Hallo, Ik heb hier een QSC RMX 2450 en wil hier graag 2 Martin Audio S15'en op aansluiten (met XTA ertussen). De S15'en vragen volgens de MA website 650-1500w op 4ohm. De QSC levert 1x1500 op 8ohm als ik hem bridge (dus 2 kanalen worden 1), maar wanneer ik 2 subs op het bridge kanaal (dus 4ohm) aansluit kan hij 1x2400 leveren, is de versterker dus maw. zwaar genoeg voor 2 s15'en? klopt dit alles wat ik zeg? | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 1-5-2012 14:47 |
| Als je de RMX in bridge aansluit krijg je dus 1x mono 2400W rms op 4 ohm, dit betekend dus 1200W per S15 ( 8 ohm) Lijkt me voldoende zou ik zeggen, zelfs te veel van het goede. Maar daarom heb je ook je XTA als limiter. Zelf gebruiken we een Crown MA5002 per 2 WS218x, en dat is eigenlijk kwa versterking net wat krap.. Maar indien je amp het de hele avond volhoud in 4 ohm bridge ( twijfels, maar geen ervaring. Dus hier doe ik ook geen uitspraak over) zou dit een goede combi zijn. Beter een limiter op je amp dan te weinig vermogen en daardoor vervorming. | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-5-2012 15:41 |
| Bedankt! Ik denk er net aan dat die S15'tjes ook een filter ingebouwd hebben, heb ze alleen nog maar met die filter gehoord en niet actief aangestuurd. Gaat het een groot verschil zijn om hier een XTA tussen te zetten of gewoon passief aansturen? (fuif, onder 2 HPR122i toppen) Groeten, Marijn | |
| ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 1-5-2012 16:43 |
| Over het algemeen klinkt actief gefilterd altijd strakker/beter dan passief gefilterd, zal hier dus ook wel zo zijn! | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 3-12-2025 Berichten: 353 | 1-5-2012 19:22 |
| Het interne filter is niet echt joepie, ze kunnen zelfs het vermogen wat op deze kasten staat niet aan. De spoel die erin zit gaat intern sluiting maken. Meer dan een wattje of 800 zou ik er niet op zetten. Ook is het belangrijk om een juiste laag-af filtering toe te passen. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 8-5-2012 09:47 |
| Nog mensen ervaringen met deze subjes al dan niet actief gestuurd? drukken deze wat door? Mvg | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 3-12-2025 Berichten: 353 | 8-5-2012 13:58 |
| Ik heb zelf 2 van deze kasten, en ik werk al enige jaren via een collega bedrijf met deze kasten, meestal met 4 als ik door hem word ingehuurd. Ik gebruik ze zowel live als met een dj en ze drukken best wel door. Ze draaiden bij mij op een JBL MPX1200 en bij een collega op een Crest CA9 of CA12. Het interne filter gebruiken we eigenlijk nooit tenzij het echt een heel klein feestje is waar we met 1 sub draaien. Het filter is zoals ik al eerder aangaf niet echt geweldig, plus dat het alleen een low pass filter is voor de sub en ze filteren het hoog dus niet af voor de toppen. De kasten klinken behoorlijk strak, duwen goed door en met 2 kasten kun je echt wel een leuk feest neer zetten tot plm 150 man, mits je een degelijke versterker er achter hebt en actief filtert. Zijn verder ook behoorlijk hufter proof, en nog best wel goed te tillen zelfs in je eentje. Ik kan je deze kasten echt wel aanraden en je merkt ook gewoon dat ze echt anders klinken dan een dap of behringer. Het klinkt gewoon veel beter en uitgebalanceerder en ze kunnen veel meer hebben. Als je niet te ver uit de buurt woont kun je altijd eens komen luisteren of je versterkers meenemen en komen proberen. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 12-5-2012 15:57 |
| Kanaal 2 op de RMX stuurt een zachter signaal uit, enig idee wat ik hier kan aan doen? alle dipswitches staan juist en signaal gaat hetzelfde naar buiten in de XTA. ...dan maar bridgen en de 2 subs doorlinken..? | |
