sub top geluid setje met veel vermogen
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 21:21
Om kort te zijn, bijna onmogelijk om voor 500 man een bass-top combi neer te zetten Disco volume.
Ik ben in een topic bezig met grotere toppen voor klussen tussen de 300 en 1500 man.
300man is gewoonweg heel krap aan met een enkele top welke handzaam is! Ook een enkel basskastje per kant zal het onder die omstandigheden heel zwaar hebben!
Ik durf met wat consessies te nemen best een enkel 18" basje en DVX d12 per kant neer te zetten tot 250 personen, maar je houdt echt niet over en je hebt niet een heel VET geluid!
Wie zegt dat je met een ps15 en ls1200 voldoende hebt om 500 man van VET, fris geluid te voorzien heeft of een hele andere kijk, gehoor op het geheel of weet niet hoeveel 500 feestende mensen bij elkaar zijn!
Zn ps15 kan best hard en daarbij ook aardig klinken.. maar na 10-15 meter is het echt wel gebeurt! En dan eerder 10 als de 15meter om in balans te klinken!
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Koop gewoon 2 RX115 topjes er bij en je bent toch klaar (zie MP, staan er geregeld een paar op)? hiermee kan je alle kanten op. Je ontkomt er toch niet aan om 2 subs neer per kant neer te zetten bij het grotere werk. Ik draai 300-350 man prima met 1x RX118S en 1 x RX115 top per kant (evt. naast de dansvloer nog twee satelietjes SX300 of zo, afhankelijk van de zaal akoustiek). Als je alles op wielen hebt valt het sjouwen wel mee. Zijn de groepen groter dan komen er 2 subs bij en evt. pak je dan de RX212 toppen. Versterkerrack blijft gewoon wat ie nu is.
Kosten: 2 x RX115 toppen nieuw of 2e hands en twee speakon kabels van 2 meter. Helemaal omswitchen voor die paar kilo die je moet tippen... lijkt mij het niet waard.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Mocht het toch zover komen, ik zoek wel nog 2 EV RX118S subs ;).
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
25-4-2012 12:51
@WX: Niemand zegt toch dat je met 1 PS15 per kant er bent? Ik meen toch te lezen dat ik duidelijk heb gesteld dat je per LS1200 normaal 2 stuks PS15 hoort neer te poten. De PS15MK2 zijn output is natuurlijk wel gevoelig hoger dan de MK1.
Maar qua bassen kom je zeker weg met 1 stuk RS15 per kant voor 500 personen. Die kasten gaan LOEIhard zonder enige vervorming als er een NXAMP4x4 aan hangt. Met de RS18 doe je zo 1500 personen met 2 subs.
Dj_stefanStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
4-6-2012 23:25
Oke ik zit toch nog te twijfelen of ik een andere set aanschaf of deze uitbreid, ik weet alleen niet als ik een rx 115 doorlus op de 212 of dit mooi blijft klinken omdat ik de processor heb ingesteld op de 212 toppen en dubbel twaalf klinkt naar mijn idee heel anders als een enkel 15. als ik er nog twee 212 toppen bij aanschaf klopt volgens mij de verhouding tussen het laag en het hoog niet meer dus zou ik eigenlijk ook twee subs er bij aan moeten schaffen dan kom ik op 3 subs en 2 toppen per kant, dit vind ik toch wel erg groot worden om in de aanhanger mee te nemen aan enkel geluid. ook vraag ik mij af of het verstandig is om 3 subs per kant op de cp4000s te hangen, ik ga dan op 2 ohm draaien. deze opstelling van 3 rx 118 subs en twee rx 212 toppen per kant zie je toch wel redelijk veel.
nog iemand goede ideeen?
alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af
