grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(141 reacties. Pagina 6 van 15)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
16-4-2012 15:40
Martin audio wsx mogelijk een oplossing?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
16-4-2012 18:02
Martin518 schreef:
Als je een IT4000 neemt voor 3 kasten en dit per kant kom je mijn inziens wel toe.
Als je hem gaat mono bridgen dan wel ja, draai je er stereo mee kom je niet toe. Levert hij wel nog steeds minder vermogen dan een IT8000 stereo natuurlijk.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
16-4-2012 18:38
Een paar EAW kf750 toppen..., werkt goed. UX processor erbij.
Nadeel: alleen niet handelbaar....
Een andere optie voor EAW zou de nieuwe KF 364 (60h*40v) of KF 394 (90h* 40v).
Maar of dit een KF650/750 set bijhoud....
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
17-4-2012 13:21
Ik sluit me aan bij Big Bang, Alleen zou ik dan lekker gaan voor een setje 2de hands Arcsen van het eerste type, Zijn voor erg nette prijzen te vinden.
Verder over SP4, Dit is ook een prima systeem en hebben wij ook jaren gebruikt. 1500 man deden wij met 2 toppen per kant op 3 bassen in de lange weg. En het mooie aan dit systeem is dat het altijd klinkt en door alles en iedereen geacepteerd is. En je koopt het heel erg voordelig momenteel.
VRX vind ik ook een prima systeem en wij hebben het ook wel eens gebruikt met Lab.Gruppen erop en dit ging prima FP6400 per kant voor 3 kastjes en dan 1 kanaaltje hoog en 1 kanaaltje laag.
Verder gebruiken wij momenteel Dynacord Cobra, Hier zou je ook eens naar kunnen kijken naar een aantal Cobra 2 toppen. Klinkt ook altijd gewoon goed, En is te gebruiken boven je huidige bassen. Wij doen regelmatig feestenten voor een man of 1500 met een volledige cobra 4 al dan niet met Far toppen erop. En de Cobra 2 is in princiepe dezelfde top als de Cobra 4 alleen dan uitgerust met een passief filter, Enige nadeel is dat je dan geen "Far" top hebt. Echter onze ervaring is dat deze vooral in feestenten toch niet wenselijk is ivm gekletter van het hoog op het tentzeil.
Laatste: 15-9-2026
Dat is wellicht economisch gezien een betere keuze, en de 'oude' arcs klinken erg goed (de arcs2 heb ik nog nooit gehoord). Ik noemde de 2 omdat even afging op nieuwe toppen.
Laatste: 27-9-2026
20-4-2012 00:08
6 topicpagina's verder... Al wat wijzer?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 02:11
Ik ben zeker wat wijzer!
Inmiddels de test gedaan tussen mijn bestaande toppen, de JBL srx722 en de TW audio T24
1 Mijn eigen toppen zijn zo gek nog niet
2 JBL toppen na 5 min. weer terug in de doos gedaan, dat wordt hem niet.
3 TW...wat een sound!!
Zeer compact, maar wat een frisse directe sound komt er uit dat kastje.. 3 enkel 18" bassen eronder is geen probleem.. wat een power. Aangestuurt met Q10.000 amp en xilica controller.. Hier zie ik wel mogelijkheden mee.
Voordeel: compact, dikke sound, enkel te gebruiken maar door de vele mogelijkheden en uitbreidingen ook groter te bouwen tot een groot syteem. Verder zeer handzaam en makkelijk te transporteren. In mijn master zou ik een 2000 plus PA mee kunnen nemen!
Nadelen: vrij prijzig, zeker met de extra beugel, flightcase, hoes wieldolly.
vrij onbekend merk, TW adviseert powersoft amps.. maar die kosten ook serieus geld. Mijn combi deed het echter ook heel goed, netjes de orginele dsp's gekregen!
De top deed het al zeer goed, hoe zou het complete systeem klinken? maar dat zou een hele serieuze investering worden dan!
Al met al een mooie vergelijkings middag.
Komende tijd nog eens even wat andere systemen beluisteren.
Een ding weet ik zeker, 70kg plus zware toppen hoeft tegenwoordig niet meer!
Laatste: 28-9-2026
mijn ervaring leert, als je iets moois tegenkomt,
het kan dan nog zo duur zijn,
maar er kan niets anders meer aan tippen,
en als je dan toch voor iets anders (goedkoper en meestal minder) kiest,
krijg je spijt.......... wink ;)
Laatste: 15-9-2026
Dat de T24 van TW audio een erg leuk top is kan ik beamen. De B30 basjes werd ik echter niet echt gelukkig van, ik zou ze dus zeker eens met je huidige subs vergelijken!!
De T24 is natuurlijk wel een slagje kleiner (ook in klussen die je aan kunt nemen) dan de genoemde Arcs. Is een Arcs set dan een stapje te groot?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-4-2012 12:08
Dat de B30 niet het einde zouden zijn heb ik meermaals gehoort. Dus mocht het mogelijk zijn en de beslissing zou zijn genomen voor TW audio dan wordt er zeker grondig vergeleken met mijn huidige bassen.
Arcs.. Heb ik ook naar gekeken, hoor ik hele goede verhalen over, echter ook veelvuldig gehoort dat je er toch wel een aantal van neer moet zetten. 300-400 man zeker 2 toppen per kant, groter dan natuurlijk nog meer! Je kunt het systeem wel flink uitbouwen. Blijft wel een enkel 15" directstralende kast, dus neergezet is de worp ook beperkt.
Dv-dosc ook naar gekeken en ook wat persoonlijke ervaringsberichten gehad, oa van Hugo! Zal zeker een vet systeem zijn, maar je moet ook hier, er toch wel een flink aantal neerzetten om "ballen" te verkrijgen met dubbel 8" kastjes!
Daarnaast, deze kastjes zou ik dan 2de hands moeten aanschaffen.. anders niet verantwoord financieel gezien.. dan koop je kastjes die ook een aantal jaar flink in de verhuur zijn geweest!
Nieuw kopen is dan een weloverwogen keuze ook economisch gezien.
