Dap X-15
(46 reacties. Pagina 2 van 3)
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-11-2008 12:38
Ik heb geen subsonic filter op de lem zitten helaas! Verder, ik heb hem nu in een discotheek staan (dat is mijn testterretorium laugh :D )(zaaltje voor ongeveer 200 personen). Ik ga even je tips toepassen en wie weet klinkt het wel een stuk beter. Kan het trouwens ook aan de acoustiek van de zaal liggen dat het zo raar klinkt? Het is gewoon een rechthoekige zaal van ongeveer 7 bij 12 en 4 hoog maar alles is met hout 'beplakt'.
I Love House Music!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-11-2008 14:32
Zekers te weten dat een subsonic filter op de LEM zit. Je kunt hem zelf eenvoudig cre:eren zoals ik al eerder schreef. Voor een subwoofer zou ik dan ergens tussen de 30 - 40 Hz nemen (zelf gebruik ik meestal 35 Hz, BW-24). Het andere kantelpunt zou ik ergens tussen de 100 - 130 Hz instellen, LR-24).
Akoestiek van een zaal zpeelt zeker een rol en volgens mij is het goed te doen met geen of weinig EQ-ing.
TCMC
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
27-4-2010 16:44
Ik ben op zoek naar nieuwe toppen, en ik heb een setje X-15's op het oog. Deze zouden dan met een tussenpaaltje op mijn X-15B subs gezet worden, of fullrange op statieven. De X-15 is echter wel erg zwaar, 35kg. Volgens de specs van mijn tussenpaaltjes en statieven kunnen ze allebei 30kg hebben. De X-15's zijn dus 5kg te zwaar. Mijn vraag is of het verantwoordelijk is om de X-15's hierop te plaatsen?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
27-4-2010 17:02
Gaat het goed? Waarschijnlijk wel
Ben je de lul als het toch een keer misgaat? Waarschijnlijk ook!
(en dat is een stuk duurder dan 50 euro voor een paar nieuwe, stevigere statieven.)
Of neem lichtere speakers, bespaart je je rug ook nog. Alternatief zijn windups, zodat je ze veel minder hoog hoeft te tillen. Neem er dan wel een die het juiste gewicht aankan.
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
27-4-2010 20:26
Op een tussenpaaltje zou ik het er ook niet zo op hebben.. Heb een tijdje geleden al een akkefietje gehad met een top op een sub met een paaltje.. Flens brak af (reden weet ik zo niet) en de hele topkast kwam naar beneden zetten.. Meteen de aanwezig aluminium flenzen op de subs vervangen voor stevige, stalen K&M modellen. Dus het zou misschien wel kunnen, maar kijk dan wel even goed wat voor flens je op je sub hebt zitten en zorg dat je tussenpaaltje de belasting kan hebben.
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
28-4-2010 11:29
Tip:
X-15
Laatste: 23-10-2026
rutvanelk schreef:
Tip:
X-15
Kijk eens van wie de eerste reactie komt wink ;)
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 18:44
Ik heb sinds kort ook 2 x-15
en ben eigenlijk op zoek naar 2 of 4 subs eronder.
versterker die ik ervoor wil gebruiken is vison 3500
mag nieuw of 2de hands,
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
13-3-2012 18:47
Als je bij dap wil blijven is de X-15HL een goede optie, 2 stuks per kant op een 3500 gaat als de brandweer.
Kijk wel voor een zwarte(MK-2), minder gewicht en meer power.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 23:04
jaa dat is zeker een goede optie voor mij, aangezien dat te betalen is,
en de rcf esw 1018 700 wat rms?
kan er aan 2 komen
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 23:05
de vision 3500 die ik heb is een zilveren uitvoering,
zal dat veel verschil uitmaken?
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
14-3-2012 07:28
De RCF kasten ken ik niet, kan ik ook niet over oordelen, wat ik wel weet is dat de X-15HL een goede mix is tussen frontloaded en hoorngeladen, klinken op korte afstand prima en dragen een flink stuk verder dan een frontloaded kast.
Of je veel verschil hoort qua geluidsdruk tussen de oude en nieuwe type versterker, denk het niet, is alleen een tandje beter voor je rug, die grijze amp is zeker niet slechter en aangezien je hem al hebt begrijp ik zou ik hem fijn houden.
Groet Jeroen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
14-3-2012 19:03
bij de x-15hl heb je ook oude en nieuwe types toch?
verschil kwa uiterlijk, maar is er ook een verschil kwa prestatie?
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
14-3-2012 20:44
Volgens mij ben je in de war met de LT-15HL, deze is technisch precies het zelfde als de X-15HL, alleen de kast is iets anders qua buitenkant.
Er zijn wel verschillen in de bovenkant van de X-15HL, met en zonder M-20 plaatje/ sleuven voor de topkastrubbers.
Groet Jeroen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
14-3-2012 21:16
okee bedankt,
zijn er ook mensen met ervaring van de esw1018?
Groet Jeroen.
De LT-15HL kan volgensmij ook iets meer power hebben dan de x-15HL.
De LT-15HL is wel een fijn kastje, 2 van deze kasten i.c.m de dubbel 18'' mainifold kasten zijn een erg goede combinatie.
Met 2 LT-15HL subjes op een versterkerkantje van 2000 W @ 4 Ohm gaat best prima..
Liever had ik gezien dat er van de LT serie ook en 15 of 18'' BR subje kwam die kwa uiterlijk en afmetingen gelijk is aan de LT-15HL. Twee van deze subs op elkaar is een perfecte hoogte om een LT-212 op te zetten.
De combinatie tussen een HL en BR kast is ook erg fijn! (mits goed geprocesed)
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
15-3-2012 10:10
@ knorrepot,
Heb ook al eens 1 x-15HL op een vision 3500 per kant gehad, zolang de clip lampjes maar af en toe oplichten is dit geen enkel probleem, mits een goede low-cut.
Groet Jeroen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
15-3-2012 11:18
ik zie dat de x-15hl 140db heeft en die lt 139,5
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
15-3-2012 11:59
Op de site van hooglicht staan de volgende waardes:
X-15HL:
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 600 Watt Continuous
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 42 – 130 Hz
Freq. Range (-10 dB): 38 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 139.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 810 mm
Net Weight: 60 kg
LT-15HL:
15" Passive Horn Loaded PA Subwoofer
4 Metal Handgrips
1x M20 Stand Base
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Resp. (-3 dB): 42 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL at 1 m: 139.8 dB (Theoretical)
Nominal Disp. (HxV): 360° x 180°
Net Weight: 60 kg
Lijkt mij aardig hetzelfde.
Groet Jeroen.
Mooi van niet dat de buitenafmetingen gelijk zijn wink ;)
