Welke microfoons in een bandset
(24 reacties. Pagina 1 van 2)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
7-2-2011 22:06
Beste new-liners,
Gezien het stijgende aantal klussen met live muziek wil ik hier wat meer in investeren.
Graag had ik wat input gehad wat betreft de microfoons.
De bedoeling is dat gewoon algemeen geaccepteerd materiaal is en lekker flexibel is voor een standaard bandje.
Wat ik zelf al in mijn hoofd had:
2x beta58 (vocalen)
3x sm 58 (vocalen)
3x beta 57 (gitaren/bas)
1x beta 52 (kick)
1x sm57 (snare) (of liever ook gewoon een beta57?)
3x e904 (tom)
1x setje (matched pair) rode Nt-5 (overhead)
1x ?? (hithat) wat is hier goed op? Akg c430?
Verder nog ideeen waarvoor een bepaalde mic af en toe handig kan zijn?
Heb van de week een beyer dynamic opus 62 clipje binnen gekregen om te proberen op blazers.
DI's heb ik een stapeltje behringers en een aantal passieve liggen. voorlopig prima.
Het aanschaffen hiervan zal in stappen gaan, maar ik wil de stap met budget mics gewoon overslaan.
Laatste: 19-11-2026
7-2-2011 22:56
Voor basgitaar heb je meestal geen mic nodig: de meeste basversterkers hebben al een DI-uitgang (ingebouwde DI).
Soms is de DI-uitgang schakelbaar tussen "clean" en "met EQ en wat de muzikant allemaal nog meer mooi vindt".
Door geen mic te gebruiken scheelt dit je ook de (mogelijke) feedback in het laag (in het geval je PA wat steviger in het laag zit wink ;) ).
Geen DI-uitgang? Gewoon een passieve DI tussen bas en versterker.
Ik ben sowieso geen fan van actieve DI's.
Beta 57 of SM57 voor elektrischgitaar? Hmm. Ik weet niet of dat het prijsverschil waard is...
Semi-akoestisch gitaar (met element) via een DI.
Akoestisch met een condensator?
Snare gebruik ik SM57: mijn ervaring is dat je met de juiste opstelling veel meer bereikt dan met een iets betere mic.
Shure drumkit met 3xSM57 + 1xbeta52 kan in jouw geval aantrekkelijk zijn kwa prijs.
Let op met de klemmen voor de toms: ik weet uit ervaring dat niet alle klemmen op alle toms passen (meestal als er een rack wordt gebruikt voor de drums)...
AKG C430 doet het inderdaad goed op hi-hat (heb ik ook). Wel goed op de rand richten, van de snare af (en zorgen dat het zo blijft, want sommige drummers willen nog wel eens een snare en/of hi-hat verzetten).
Denk effe na over de fasering: vaak is een complete, uitgebreide drumkit minder belangrijk dan voldoende allround mics zoals SM58/57. Soms voldoet voor de drums 2 overheads en 1 SM57 voor snare.
Edit: Oh ja, we zouden hier natuurlijk weer de discussie kunnen openen over XLR wel/niet op haspel en wel/niet 1 lengte... wink ;)
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
8-2-2011 10:49
Bas via DI kan inderdaad ook. Maar wil er toch een microfoon voor, just in case.
Prijs verschil tussen beta 57 en sm 57 is klein, dus daar hoeven we niet op te letten. Beta 57 kan je eventueel ook nog als zang gebruiken, dat ziet er met een sm57 natuurlijk niet uit. Het gaat dus puur om het klankverschil.
SM57 op de toms zie ik niet zo zitten, beetje lomp daarvoor.
Welke condensator mic is leuk voor een akoestische gitaar? Ik kan voor weinig aan Rode NT-3 microfoons komen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
8-2-2011 10:52
ipv die sm 58 mics eens kijken naar de 835-845 van sennheisser.
Ik vind hem veel lekkerder klinken.
Voor de rest al een heel aardig setje, ik weet niet in welk circuit je speelt maar 604 niet al voldoende op toms?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-2-2011 11:38
Ik was het niet van plan, maar nu het je zo zegt wink ;)..
Vanwaar geen E606/906 op gitaar? Doen het ook heel prima hoor..
Ik vind de SM57 voor snare/toms/gitaar etc etc maar een beetje lomp,
Ik gebruik daar dan ook de e604..
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-2-2011 13:35
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 8-2-2011 13:56
Mwoa, E835 is wel wat frisser maar voor mijn gevoel is ie niet zo allround als de SM58.
Het grote voordeel van de E904 is dat ie compacter is en veel minder snel in de weg zit, dat zou voor mij al bijna genoeg reden om daarvoor te gaan. Komt nog eens bij dat ze beter klinken en de behuizing van metaal is.
Voor gitaar zou ik eerder voor SM57 gaan dan voor Beta57. Beta57 kan wat rauw klinken en dat kan bij sommige gitaargeluiden denk ik wat teveel van het goede worden. Daarnaast is de SM57 ook wel een wereldstandaard op gitaar, wat overigens niet automatisch wil zeggen dat het ook de best klinkende mic is. Die Sennheisers klinken bijvoorbeeld ook erg leuk en er zijn nog veel meer opties.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-2-2011 13:55
Mijn basis bandset voor een band zonder rider is ongeveer hetzelfde:
Vocalen: sm 58 (3x, altijd makkelijk als er perongeluk ook een saxofonist is bijvoorbeeld), beta 58 (2x)
Bas: Actieve(!) DI (word echter ivm actieve uitgang op versterker maar zelden gebruikt)
Gitaren: sm 57 (2x) (geen beta!)
2x extra sm 57 voor trompet of percussiedingetjes
Drum:
Kick: Ben begonnen met een Beta 91 omdat er daar met alleen een beetje midlaag uitdraaien al eenvoudig een goeie kick mee te maken is. Inmiddels is die vervangen (of bij grotere dingetjes aangevuld met) door een beta 52. Beta 52 heeft wat meer laag maar vereist meer techniek voor een echt gave kick.
Snare: sm 57
HH: e614
Toms: 3x e604
OH: NT 5 (aanrader prijs/kwaliteit!)
Toen ik net begon werd ik vaak gevraagd voor diverse multi-culti bandjes, die willen vaak met excotische instrumenten aankomen. Ben daarom begonnen met veel sm 57's zodat je hier allround goed mee om kunt gaan.
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 19-11-2026
8-2-2011 19:34
Ik doelde met die Shure drumkit met 3xSM57 + 1xBeta52 alleen op het mogelijke prijsvoordeel, niet dat je de SM57s op je toms moet gebruiken want da's inderdaad niet handig (ze zullen de nodige stokslagen krijgen ;-) ).
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
8-2-2011 19:39
Bedankt voor de input iedereen.
Dus toch maar gewoon een stuk of 5 sm57s kopen voor het gemak. De beta57 is niet veel duurder, maar als in veel gevallen liever een sm57 gebruikt wordt is het makkelijk natuurlijk.
Waarom de 904 ipv de 604? Meerprijs is ongeveer 40 euro en ik hoor links en rechts toch wel dat de 904 echt een stuk beter klinkt. Nou zal je niemand horen klagen over een 604 maar dan liever gewoon gelijk goed doen als ik toch bezig ben.
Circuit is trouwens gewoon een beetje de standaard coverbandjes etc.
Een sennheiser 835 heb ik hier nog liggen en de 845 heb ik ook vaak gebruikt, niks mis mee. De reden dat is sm58's neem is omdat het gewoon het meest universeel is. Iedereen kent hem en niemand zal echt moeilijk doen als ze hem moeten gebruiken.
Draadloos gebruik is trouwens wel 945 koppen en daar ben ik dik tevreden over.
Die shure drumkit is trouwens niet echt goedkoper te noemen als losse mics. 3x sm57=300 + 170 b52 =470 euro. De drumkit wordt aangeboden voor zo'n 550 euro. De klemmen zal ik niet vaak nodig hebben met sennheiser tom mics.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
8-2-2011 22:19
Je kan ook ipv de b52 van shure een akg d112 pakken, voor vrijwel elke kick is hij simpel goed te krijgen, ook al is je mengtafel van mindere kwaliteit.
De B52 heeft veel meer eq werk nodig, en laat nog wel eens wat spaanders vallen waar de d112 in 1x of bijna in 1x goed is.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
9-2-2011 01:01
Persoonlijk zou ik helemaal geen sm58's aanschaffen, enkel beta 58's voor vocalen. SM58 is toch wel een erg achterhaald ontwerp.
Voor sommige situaties is hij ideaal, maar van een beta 58 wordt ik over het algemeen toch wel een stuk vrolijker.
Voor elektrische gitaar is een e609 of e906 wel erg fijn: goed geaccepteerd, goede klank en geen statief nodig!
Qua kickmic heb ik sinds kort een EV N/D868: erg onder gewaardeerde, maar waanzinnig goede microfoon!
AKG D112 moet je van houden, heeft een hele eigen sound waar je verder niet zo heel veel kanten mee op kunt.
Beta 52 is ook wel oké, maar ik vind het een groot nadeel dat deze microfoon ontzettend veel last heeft van contactgeluid en trillingen.
Groeten Hugo
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
14-2-2011 18:26
Je zou voor de kick ook voor de 902 kunnen gaan, of een combinatie van de 901 & 902 klinkt ook erg lekker. Heb trouwens ook goede berichten gehoord over de D6 van Audix.
Voor de Hi-hat zou je ook kunnen kijken naar een NT-3 van Rode, doet het perfect bij mij!
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
Ik heb de datum van dit topic gezien, is idd bijna een jaar geleden, toch een intressant onderwerp.
Ik zie veel shure mic's voorbij komen hier, echter kijkende in de mic case bij ons nouwelijks te zien haha!
Ik gebruikt veel EV mic's zoals de EV PL80a als allround zang mic, en voor een electrisch gitaar, de PL44 wil ook wel fijn, maar meer voor de vrouwelijke zangeres vind ik persoonlijk. De wil ik nog wel eens een D/N 767A opzetten voor een lekkere zware mannen stem. Ook zitten er enkele ''budget'' mic's in de case namelijk de Q7 en Q8 van Samson. Ook niet verkeerd voor het geld een Q8 op gitaar wil ook best well, maar liever de PL80. Ook een sennheiser e606 zit er in voor de ''scheurende'' gitaren bij rock en roll muziek.
Bass gitaar pak ik meestal de direct uit, Voor de kick een EV PL33 of een Shure beta 52 enkele sennheiser clip mic's de e604 voor de snare/tops. OH durf ik niet te benoemen momenteel, die types weet ik niet uit mijn hoofd.
Voor de blazers een sennheiser e608
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
6-1-2012 13:04
Tja, microfoons blijven een erg persoonlijke keuze. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. sneaky :V
Microfoons van EV zijn erg ondergewaardeerd, ze maken echt steengoede microfoons, maar helaas zie je ze niet veel (marketing probleempje?). Zelfde geldt ook voor Beyerdynamic, de M88 bijvoorbeeld is een waanzinnig goede zangmicrofoon (werkt ook goed op kick en bass), het verschil in klank met een SM58 (zelfs na een simpele hé hé, check check) is dag en nacht.
Nog een leuke onbekende: de Beyerdynamic M201. Werkt waanzinnig goed op snare, maar je kunt hem in principe overal voor gebruiken waar je een Shure SM57 ook voor zou gebruiken.
Het enige waar je soms tegenaan zult lopen is ridervriendelijkheid. Dus je ontkomt er haast niet aan om de standaardmodellen van Shure en Sennheiser op de plank te hebben liggen.
Ben zelf nu wel erg tevreden met mijn drumkitje:
-Kick EV N/D868
-Snare Beyerdynamic M201
-Hi-Hat Neumann KM184
-Toms 1~4 EV N/D468
-OH AKG C414
Groeten Hugo
Groeten Hugo
Mee eens, maar dat is opzich niet zo moeilijk, is die mic niet in ons bezig, bieden wij hiervoor een passend alternatief. En iedereen staat natuurlijk vrij om zijn eigen mic mee te nemen! (en die mensen zijn er!)
Voorbeeld: ieder jaar is er bij ons het ''JazzFesteval'' georganiseerd door de Jazz club Groenlo. Iedere horeca gelegenheid kan hier aan mee doen, deze betalen een vast bedrag om mee te doen, en krijgen dan een jazz band(je) in hun zaaltje/cafe. Gemiddeld hebben we dan zo'n 4 a 5 gelegenheden op de planning staan, dat verschilt van complete PA incl bediening, tot een stel topjes en een powerd mixertje. Dat is op een vrijdagavond. Zaterdags staan we met een pa incl trusscarre in duitsland. Met 2 man is dit druk een druk avondje! Maar wel leuk, wel even wennen als je normaal rock en cover bandjes schuift, je dan een genomineerde jazz band voor je neus hebt! Maar dat ter zijne, bekijk je de riders, staan op 9 van de 10 riders allemaal dat ze met een meyer, nexo set willen werken, de beste neumann mic's willen, allemaal avalon compressors willen hebben, ja dat gaat nou eenmaal niet. En al helemaal niet in een cafetje laugh :D Na een belletje met de betreffende band en wat uitleg kom je prima weg met een deltamaxx setje en je standaard mic set. Zo niet, mag je het zelf mee nemen! :) Vaak volgt er ook een uitleg waarom ze zoiets op de rider zetten. (als je er niks op zet kwa voorkeur krijg je ouwe meuk om mee te werken) is een reden die vaak voorbij komt. Dan moet je toch een beertje lachen razz :p
Moraal van het verhaal: In goed overleg is er veel mogelijk!
Dan staat er op kantoor nog een mooi kistje met ''exotische'' mic's waar de voornamelijk duurdere modelletjes inzitten, condensators, richtpijpjes etc etc. Dat gaat absoluut niet met een bandsetje mee, maar meer voro de ''defitge'' doeleinden om het zo maar even te noemen. Daar zitten voornamelijk mic's in van sE electronics.
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
6-1-2012 14:46
Klopt, maar een microfoonkit zonder SM58 of beta 58 kan je toch een boel gezeur opleveren.
Artiesten die graag een KMS150 willen, nemen die vaak zelf wel mee is ook mijn ervaring, en dat is dan natuurlijk geen enkel probleem. wink ;)
Groeten Hugo
Laatste: 23-10-2026
Een paar sm58 of beta 58 kost je ook de kop niet, en worden ook voor verhuur dingetjes veel gebruikt. Het wordt iets anders als je telkens allerlei exotische mics van 1000 euro mee moet gaan nemen.
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
29-6-2012 21:48
Om dit topic even te kicken.
In onze standaard kist zit:
- SM 58's (8x) voor vocals/allround
- SM 57's (6x) voor gitaar/snare
- 1x AKG D112 (kick)
- 3x Sennheiser MHZ 504/ E604: Toms
- 1x Sennheiser E606 (gitaarversterker)
- 2xBeyerdynamic Opus 53: Overhead
- 1x Beyerdynamic Opus 83 Microfoon
Div. DI boxen (Behringer) en benodigde bekabeling.
Nieuwe website online!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-6-2012 00:05
Een zeer fijne mic die ik recent ontdekt heb voor OH/HiHat en eigenlijk ook gitaar: MXL V67N. In se een KM84 kopie van aziatische makelijk zoals zovele (Alctron etc...), maar met een hele hoop mods op basis van community mods.
De klank is voor wat het ding kost, ongeveer 150EUR btw in, echt super.
Onze mic kit wired is tegenwoordig
1x B52
1x B91
1x B56
4x B98AD/C
2x B58
2x SM58
3x AKG D7
2x C430
1x MXL V67N
5x SM57
4x BSS AR133
3x Radial PROD2 DI
Die radials zijn overigens prachtige DI boxen voor stereo toestellen, ik gebruik ze zelfs liever dan de BSS'en. Ook klankmatig.
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-6-2012 13:48
Helemaal mee eens, zijn super DI's! Wij hebben er ook 3, met daarnaast nog een setje Radial J48 (actieve) DI's.
Groeten Hugo
