Inspelen van speakers
(47 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 21-12-2011 16:07 |
| Het ging over een overdekte gedeelde parking zoals je onder appartementsblokken ziet. Geen losstaand gevalletje bestaande uit ijzeren platen :) Setje staat hier ondertussen in de opslag. Toppen gaan snoeihard. Bassen gaan best goed gezien hun compactheid blokjes van 50*50 en 30cm diep. Eigenlijk te klein om mooi te zijn voor bassjes, maar dat heeft ook weer zijn voordelen. En de output is aanvaardbaar.Set was oorspronkelijk 2x bass 2x top (5j oud) en 2 extra bassjes zijn 2j oud. fotootje Amps die erbij zitten zijn 2x alto macro 2400 en een AB1100 | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 21-12-2011 16:33 |
| Leuk setje. Wat voor hoog zit er in? Als het hoog fatsoenlijk is, is dit ook een mooi kroeg-bandsetje. De subs lusten waarschijnlijk wel wat meer dan de ca 800W @ 4ohm van de genoemde amps. (Door de compacte kasten loop je niet zo snel tegen xmax. Gaat alleen wat minder diep.) Met een Synq 3k6 oid met een goed afgestelde highpass kun je hier behoorlijk mee knallen ;-) | |
| 't is maar een hobby... | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 21-12-2011 16:45 |
| De amps spelen allemaal op 8 Ohm dus per bassje een 575 watt. Op de toppen staat 600 watt. Vooral de bassen lusten wat meer denk ik want de amp krijg je makkelijk in de clip zonder enige vervorming te horen. Maar voor nu volstaat het wel. Een optie is om de amps te verkopen en een 3K6 en 2K2 in een kistje te steken maar voor met carnaval te gebruiken maakt dat voorlopig zoveel niet uit. Dan maar even sleuren met die bakken :) Het hoog zou een CP380M zijn maar de verkoper was niet zeker. Maar het schijnt wel een stevige driver te zijn. De toppen gaan echt luid zonder schel te klinken. De 12"er is een 12LX60 wat ook een zeer goede driver zou moeten zijn. Het ziet er alleen niet uit, basskasten die je als een kratje bier optilt :) alles past in een stationwagen. bassjes zijn eerder 40-45 cm diep, ik overdreef wat .. | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 31-12-2011 13:25 |
| Heb je het ook al geprobeerd met de AB1100 op het laag? Ondanks dat deze jongen maar 2x850 Wrms levert op 4 ohm, drukken ze goed door op het laag. Ik heb er meerdere gehad en was er altijd erg over te spreken. Ik vrees allen dat de macro2400 wat minder zal klinken voor je tops. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 1-1-2012 21:11 |
| Ik heb nog niet de tijd gehad om er verder mee te experimenteren. Het zijn voor mij relatief onbekende versterkers. Zeker de AB1100 dan. De 2 alto's worden wel op 8ohm gebruikt want ik heb er 2, wat mss toch beter is dan een AB1100 op 4 ohm? Hoe bedoel je dat de alto's het niet zo goed zouden doen op de toppen? | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 2-1-2012 09:13 |
| De AB1100 is een (klankmatig) kwalitatief goede versterker en had ook een hele stevige prijs. Versterker is geschikt voor zowel alleen laag weer te geven als om fullrange ingezet te worden. De Alto welke je hebt is een budget-serie (vergelijkbaar met QSC-RMX serie) en is kwalitatief van een heel andere klasse dan de AB-international. Mijn verwachting is dat de prestaties dus niet hetzelfde zijn. Ondanks dat de AB1100 ook geen "jonkie" is, ben ik persoonlijk erg gecharmeerd van deze amps. Ik denk echt de moeite waard om ze eens op het laag te zetten. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 2-1-2012 17:16 |
| ik geloof dat er ab international op stond, binnenkort eens kijken. Tnx voor de tip. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 4-1-2012 21:00 |
| Ik had het bovenstaande fout gelezen dacht dat er een "niet international" versie en een international bestond adhv je uitleg :) heb eens de ab op de subs gezet en die gaat idd zeer lekker. Minder rap in de clip. Een alto op het hoog doet het ook goed. Of de AB beter is dan 2x alto op het laag heb ik nog niet rechtstreeks zelf getest want ik moest altijd de kabels om switchen. Maar ik heb de indruk dat ik luider kan gaan en meer druk krijg met de AB op het laag. De alto's clippen nogal rap. In het weekend misschien wat verder experimenteren dan op een weekavond, want zelfs met slechts 425 watt per basskast gaat dat aardig tekeer. Wat zou een bv 3K6 dan op die kastjes doen. Er zit toch wat potentieel in die kleine kastjes heb ik de indruk. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 4-1-2012 21:28 |
| Waarom geen oude macro-tech? Ok wel zware bakken, maar dat presteert toch wel echt beter in het laag dan een digit met zijn mini-buffer in de voeding. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 4-1-2012 21:38 |
| omdat ik niet graag met die zware bakken zeul :) gewicht/prestatieverhouding is gewoon erg goed bij die synqs en macrotechs zijn toch nog duur precies | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 5-1-2012 10:00 |
| En zoals ik alsmede vele andere mensen op een recente testdag vast stelden, is een versterker met geschakelde voeding geen o weinig kleuring heeft. Daardoor denk je dat het minder hard gaat, maar het tegendeel is waar namelijk een gecontroleerder laag en opener hoog en een hoop meer spl dan een vergelijkbare versterker uit zelfde prijsklasse en zelfde vermogens. Macrotech tegen een lab gruppen (meen ik) won de lab dus echt met gemak want deze ging veel langer door. bron: J&H forum | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 5-1-2012 10:12 |
| oké, maar als mijn klanten denken dat het luid gaat (wat imo ook wel zo is..) en mijn spullen blijven heel is alles oké toch? Er zal vast wel meer uit mijn boxen te halen zijn met betere amps, maar dat is momenteel de meerprijs niet waard. Als ik ooit upgrade (voorlopig geen plannen voor) dan zal het richting crown i-tech gaan vermoed ik. Tot dan doen die synqjes het heel aardig. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-1-2012 13:27 |
dexter schreef: En zoals ik alsmede vele andere mensen op een recente testdag vast stelden, is eenversterker met geschakelde voeding geen o weinig kleuring heeft. Daardoor denk je dat het minder hard gaat, maar het tegendeel is waar namelijk een gecontroleerder laag en opener hoog en een hoop meer spl dan een vergelijkbare versterker uit zelfde prijsklasse en zelfde vermogens. Macrotech tegen een lab gruppen (meen ik) won de lab dus echt met gemak want deze ging veel langer door. bron: J&H forum | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 5-1-2012 14:43 |
| Lees het topic maar even na, en het zou fijn zijn dat u niet zo happig reageert alsof u alles wel weet. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-1-2012 19:12 |
| "het topic" je refereert naar een topic op een extern forum zonder zelfs een link met amper info en het ligt aan mij? "een macro-tech" tegen "een lab gruppen" is redelijk cryptisch... | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 5-1-2012 23:39 |
| Alstublieft veel nuttige informatie is hier te vinden. Ik weet zo niet meer precies welke labs het waren moet je even Musicxtra vragen welke hij gebruikt bij zijn line array, de macrotechs waren dacht ik 3602 en 5000VZ. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 6-1-2012 00:55 |
| Als ik het topic zie zijn het zelfs geen lab.gruppens, maar china copies. Niet dat daar iets mis mee is, ik heb zelf de Seer Audio lab kopies gehad en die presteren héél goed, maar klankmatig toch niet te vergelijken met een echte lab. Dat mag natuurlijk ook wel, een FP10000 kost ongeveer het viervoud van de Seer Audio kopie. Nu goed, zo'n bak presteert zeker en vast beter dan een oude MA5000. En dat mag ook wel, je zit al met een pak meer vermogen (2.2kW op 4ohm tov 1700W). Daarnaast moet je ook gewoon er rekening mee houden dat zo'n oude MA5k ook oud en met sleet is, en die nieuwe lab kopie niet. Daarom is een MA5000 geen slechte versterker. Persoonlijk ben ik ook geen fan van de SynQ's. Ze gaan snel door de knieën als je ze echt belast op de bassen. Dan bedoel ik ook echt belasten he. Heb zo'n 3K6 aan onze SRX728S gehangen, dat rendeerde dus van geen kanten. Een andere grote tekortkoming voor mij persoonlijk is dat ze niet 2Ohm stabiel zijn, en dus ook niet bridgeable naar 4Ohm. Als dat wél kon, dan had ik ze veel sneller durven aanraden voor zo'n toepassingen. wat ik ook lees "ik vind dat we de MA5000 niet helemaal eerlijk kunnen beoordelen door de ernstige compressor die in het begin erop zat". Sorry, compressie op een eindsysteem vind ik sowieso al 1000% fout en not-done. Het vertekent ook compleet de vergelijking als je hem er daarna afhaalt. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 6-1-2012 09:00 |
| Misschien even in gedachten houden dat niet iedereen een paar amps van 2000-5000 euro per stuk hier kunnen/willen betalen of rendabel maken :) Ik zie ook liever itechs in mijn rackje zitten, maar voor mijn toepassingen krijg ik dat niet terugverdiend daar ik geen megaproducties doe. Voor fuifjes ed. heb ik er nog nooit klachten over gehad. Al vind ik nu wel dat ik op de bassen liever een zwaardere amp zou zetten. De amp is hetgene dat het eerste opgeeft (clipt), de speakers hebben nog wel wat headroom voor extra wattjes te verwerken. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 6-1-2012 10:04 |
| Je kan als tussen oplossing ook kiezen voor een XTI van Crown ipv een Itech. (als je al zou gaan voor een Itech zou ik zeker de Itech HD adviseren!) De XTI's zijn momenteel nog zeer vriendelijk geprijst! (introductieprijs van de nieuwe V2 types) scheelt toch even €200 euro op een 4002, en €824 op een 6002! EN je hebt een uitgebreide DSP aan boord :) | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 6-1-2012 11:01 |
| Ik zou toch graag minstens 2000 watt op 4 ohm zien, liefst meer, en dan moet je de xti 6002 al nemen, die ook weer 2200 euro kost. Maar bon, ik ben niet op zoek naar nieuwe amps :) | |
