Advies speakers
(80 reacties. Pagina 7 van 9)Moderator(s): Dré
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-12-2011 00:48 |
| Om goed te zijn moet je hoogdriver toch een beetje boven de hoofden uit zitten, dus de kast zal daarop wel ontworpen zijn | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 28-12-2011 07:24 |
bomdes schreef: Om goed te zijn moet je hoogdriver toch een beetje boven de hoofden uit zitten, dus de kast zal daarop wel ontworpen zijn | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-12-2011 12:22 |
| Onzin, een hoogdriver moet gewoon ALTIJD zo staan. Of denk je dat het beter klinkt als de tonen naar je buik ipv je oren spelen? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 28-12-2011 14:24 |
| Waar lees je dat? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 13448 | 28-12-2011 14:29 |
bomdes schreef: Onzin, een hoogdriver moet gewoon ALTIJD zo staan. Of denk je dat het beter klinkt als de tonen naar je buik ipv je oren spelen?Om goed te zijn moet je hoogdriver toch een beetje boven de hoofden uit zitten, dus de kast zal daarop wel ontworpen zijn De JRX-125 (want daar gaat het volgens mij nog steeds over) is 110cm hoog. De hoogdriver zit daar nog wat centimeters onder. De JRX-125 heeft geen tophat (is ook eigenlijk gekkenwerk bij speakers van deze afmetingen tenzij de tophat héél wat meer is dan een boxbus in een plankje).Als de JRX-125 ontworpen is voor toepassingen met bezoekers tot 1 meter lengte dan klopt je verhaal. <<< Natuurlijk wil je graag de hoogdrivers boven de oren. ALS HET KAN. Natuurlijk wil je graag de bas koppelen aan vlakken (hoeft niet per se een vloer te zijn, een plafond is hetzelfde maar dan op z'n kop). ALS HET KAN. En soms kan niet allebei tegelijk (en in dat geval is hoog "omhoog" belangrijker dan laag "omlaag"). <<< @OP: 2 Vibe-12 kastjes, aan laten sturen door de bestaande versterker. Actieve sub (liefst met ingebouwde filtering voor topjes) erbij en klaar ben je. Als ik 2 x de Vibe-12 pak en een Proel FLASH15SA Subwoofer dan kom ik op 947 euro (iets boven je budget maar nog niet extreem boven je budget). | |
| LemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-12-2011 Laatste: 1-1-2012 Berichten: 18 | 28-12-2011 16:34 |
Dré schreef: @OP: 2 Vibe-12 kastjes, aan laten sturen door de bestaande versterker. Actieve sub (liefst met ingebouwde filtering voor topjes) erbij en klaar ben je. Als ik 2 x de Vibe-12 pak en een Proel FLASH15SA Subwoofer dan kom ik op 947 euro (iets boven je budget maar nog niet extreem boven je budget).Kijk zo zit het bij ons: Wij hebben een Kast op wielen met de mixer, versterker, computer en bediening voor het licht. Wij hebben meerdere aansluit plekken waar die kast kan staan. Dat geldt ook voor de speakers, die op meerder plekken kunnen worden aangesloten. Er zitten dus op meerdere plekken in het buurtgebouw kastjes met Speakon aansluitingen. Ik weet niet of die subwoofer dan direct vanaf de versterker aan moeten worden gesloten, maar dat kan dus niet. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 28-12-2011 16:59 |
| Aansluiten is simpel. Vanuit je mengpaneel naar de sub, vanuit de sub naar de versterker. Je kan daarmee nog steeds overal je speakers aansluiten, maar je sub blijft bij je mixer staan. Nou is een sub tamelijk plaats ongevoelig, dus maakt dat niet veel uit lijkt me. | |
| Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 00:33 |
Frank76 schreef: Aansluiten is simpel.Vanuit je mengpaneel naar de sub, vanuit de sub naar de versterker. Ik zou vanuit de mixer naar de versterker gaan en dan naar de sub | |
| geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt... | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 4-1-2012 00:38 |
| Je leest er overheen dat het om een ACTIEVE (dus met ingebouwde versterker) sub gaat. | |
| Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 00:55 |
Oh sorry, je hebt gelijk. (maar dan nog zit de sub na de versterker) | |
