Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 11 van 15)
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
7-12-2011 16:27
Afgelopen zaterdag trouwens de nieuwe aansluitingen voorzichting getest en klonk weer prima. Ik hing de laptop er aan net voor het feest en hij vroeg om de software te updaten op de DC-one, dit heb ik maar niet gedaan aangezien het enkele minuten voor het feest was. Met alle risico's van dien leek me dat niet verstandig. Volgende keer maar doen, hierdoor bleef hij volgens mij wel hangen tijdens de "DSP memory nogiets". Hij herkende wel de DC-one op Windows 7 in ieder geval, maar ik denk dat ik een keer de software moet updaten dan, maar of dit kan zonder internetverbinding weet ik dus niet. Hopelijk zit de update in de laatste release van de software (dus dat ie em update vanaf de op de laptop geinstalleerde software), dan dat ie op dat moment weer via internet een update moet zoeken, want ik heb natuurlijk weer geen internet op locatie.
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
7-12-2011 17:05
Firmware update voor de software van de dc-one zit bij de software inderdaad en hoef je niet meer voor op internet.
Doe het updaten even thuis of in je opslag. Bij mij verloor hij tijdens het updaten de usb verbinding perongeluk (eigen schuld) en toen was het wel even zweten...
Na nog een paar keer proberen daarna lukte het me wel de processor te updaten.
Dat heb ik idd ook vaker mee gemaakt.. voor je hem dan weer aan de praat krijgt.. maar met veel geduld lukt dat wel. Zelfs met versies nieuw uit doos is dat voor gekomen..
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
7-12-2011 22:21
Daarom zeg ik, doe dat lekker even thuis of in je opslag.
Als zoiets vlak voor de klus gebeurd krijg je het toch wel warm wink ;)
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
8-12-2011 15:18
Dat was mijn reden om het niet te doen op dat tijdstip. Gelukkig dus, want een half uur later zat de zaal vol mensen (al had op dat feest alleen de toppen fullrange ook wel volstaan, bleek later).
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
11-12-2011 13:46
Ook maar twee SX300 topjes aangeschaft... ashamed :$
DjREsound
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
13-12-2011 00:20
Ik ben even de draad kwijt als ik zie wat je allemaal nu gekocht hebt..
In welke configuraties ga je dit nu neerzetten? Wat is het nut van 4 rx115 als je 2 sx300 hebt staan?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Een kleine wilde gok: de sx300 als monitor of voor kleine dingetjes?
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2011 09:29
Als basis heb ik 2 x de RX118 + RX115, de SX300 als monitor, delayset of spraakversterking. De twee extra RX115 waren eigenlijk in eerste instantie niet de bedoeling, maar die kon ik voor (echt) een spotprijs er bij nemen (+CP2200). Vandaar dat ik die nu 2 "extra" heb, maar dat geeft me wel de kans om bijvoorbeeld een flinke set neer te zetten incl. monitoring, en daarnaast een fullrange set van twee RX115 (op de 2e CP2200) ergens anders kan plaatsen als het moet (daar durf ik ook nog wel 100 man mee te draaien als het moet). Bovendien kan ik kleine feestjes nu ook draaien met RX118 subs met daarop de SX300. Dit klinkt tot de max van de tops gewoon heel netjes (boven verwachting zelfs), en dat is i.v.m. met gewicht of erg lage plafonds een uitkomst!
Leuke bijkomstigheid: ooit geprobeerd main PA 2 x RX118+RX115 en dan fullrange 2 x RX115 aan de zijkant of achterkant van de dansvloer op de vloer richten? Magistraal geluid, mooie beleving op de dansvloer!
Ik zie het nut er dus wel van in. En met over een paar maanden/jaren twee extra subs er bij... dan kan ik meteen veel grotere groepen aan als het moet. Maar dat is nu nog net niet nodig, maar er staan voor volgend jaar alweer aardig wat klussen te wachten waarbij het handig kan gaan zijn.
DjREsound
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
15-12-2011 10:03
Op welk gebied verschilt een SX-300 met de RX-115 ?
Beetje vreemd toch als je al 2 toppen extra had voor een spotprijs dat je er nog 2 andere types bijneemt?
Tenzij je graag zoveel monitors hebt ;)
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2011 10:32
Het scheelt sowieso al 20kg per speaker om boven je hoofd te tillen elke keer laugh :D.
Ik heb wel eens ooit spraakversterking- en/of achtergrondmuziekklusjes, dan zet ik liever de SX300 op een statiefje neer. Dat is meer dan genoeg. Anders is het toch een hele klus om die RX115 toppen mee te sjouwen die op 2,76% volume staan te draaien.
Of ik het nu elke week nodig heb... denk het niet, maar het geeft me meer ruimte om creatieve opstellingen te maken. Het lijkt me altijd een goede investering.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2011 10:35
Kort vraagje voor de kenners, zit er een factory preset in de DC-one voor RX118S met SX300 toppen? Zo niet, heeft iemand dan een goede user preset?
DjREsound
Zit er niet in, maarr.. waarom niet zelf maken?? Pak de instelling van je subs, schrijf deze uit, en maak een nieuwe aan, voer hier je subs in, en sluit de SX300 aan, stel de x-over in en evt wat eq? Die kastjes hebben niet zo veel eq nodig hoor wink ;) Als je ze met je losse CP2000 aanstuurt krijgen ze immers ook geen eq?
Zon preset kan ik puur theoretisch nog wel in elkaar bakken voor je. Maar bij ons draait een SX nooit op zo'n amp-rack.
In al onze sets zitten zelf gemaakt presets! happy :)
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2011 11:30
Ja, dat is ook mijn planning, maar zie voorgaande verhaal, de tijd dat ik kan vinden om een keertje een middag/avond alle presets goed in mekaar te gaan zetten is er (voorlopig) niet. Maar goed, over twee weken heb ik vakantie, misschien kan ik dan een dagje gaan hobby-en.
Over die EQ van de SX300, volgens mij hoeft deze alleen high pass filter te hebben vanaf een bepaalde frequentie (120 Hz?). Tevens een dipje maken op 4kHz, tenminste dat is wat ik her en der lees? Kan iemand dat bevestigen?
en nog iets... instellingen op papier overschrijven? Je kan toch een factory preset openen, de tops aanpassen en dan opslaan als een user preset. Dan hoef je de subs niet opnieuw in te voeren.
DjREsound
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 13:13
Inderdaad kun je gewoon een preset met de 118 sub aanpassen. Zorg dat je voor je top hetzelfde cross-over filter gebruikt (zal waarschijnlijk een LR 24 zijn) die aansluit bij je subs (ergens rond de 100Hz).
4k is inderdaad een bekende bij de SX300, gewoon naar smaak terugnemen met een paar dB en een Q van 2.0 of zoiets. (Het blijft een kwestie van smaak...)
Dan moet je alleen nog even je limiters goed instellen. Dat kun je uitrekenen (aan de hand van opgegeven vermogen en versterkingsfactor van je amps) of even met een toongenerator en een multimeter meten.
Groeten Hugo
Klopt ook, betreft de factory preset.
Echter heb ik hier een mapje waar ik alle gemaakte presets in heb uitgeschreven. Dan heb ik ze altijd als backup als de electronica mij in de steek laat, en je tikt het zo in een ander type processor.
Hugo: Kun je mij eens uitleggen hoe je dat doet met een ruisgenerator en een multimeter je limiters instellen??
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 14:46
Ja dat kan ik, de techniek staat echter ook uitgebreid beschreven onderaan pagina 4 van deze manual: renkus-heinz.com/support/product-support/manuals_pdf/LS_UsersManual.pdf
Ik zal als voorbeeld de SX-300 nemen.
Je hebt nodig:
-1x toongenerator (zit bijvoorbeeld in Smaart, maar er zijn ook genoeg gratis apps voor)
-1x multimeter / voltmeter
We gaan uit van een program rating van 600 Watt voor de SX-300. Aangezien het een full-range kast is gebruiken we een sinus van 200 Hz. We kijken in de tabel en zien voor 600 Watt aan 8 Ohm een max. RMS voltage van 49 Volt.
We sluiten de toongenerator op de processor aan en de multimeter (op wisselspanning zetten) op de versterkeruitgang. Sluit geen luidsprekers aan! Zorg ervoor dat je gain goed is ingeregeld (versterkers volledig open).
Zet nu de toongenerator aan en zorg dat je meer dan 49 Volt op de uitgang meet. Draai vervolgens de treshold van je limiter terug totdat je maximaal 49 Volt meet (minder is natuurlijk geen probleem).
Dat is alles, je limiters zijn nu ingeregeld.
Ik heb deze methode op al onze luidsprekersystemen gebruikt, en ik kan zeggen dat het erg betrouwbaar is. (Wat dat betreft is carnaval een goede stresstest bijvoorbeeld...)
Groeten Hugo
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
15-12-2011 14:56
Hey, een goede handleiding, die zijn zeldzaam! Dit is een zeer logische manier idd.
DjREsound
Laatste: 20-11-2026
Ter aanvulling: Normaal gebruik je voor de instelling van je limiters de continue belastbaarheid van de kast. Wat RH gedaan heeft is een tabel geven waar je de muziekbelastbaarheid ziet staan MAAR waarbij RH zelf dat getal (onderhuids) door 2 deelt om uiteindelijk de RMS spanning aan te geven. Dus waar in de tabel 600W staat (muziekbelastbaarheid) moet eigenlijk staan 300W (continu belastbaarheid).
Geen idee waarom ze het op deze kromme manier gedaan hebben.
Voorbeeld: In de tabel zien we bij 600W een spanning staan van 48V RMS bij een 8 Ohm last. Natuurlijk zorgt die 48V voor een continue output van 48 x 48 /8 = 288W (dus de helft van het "muziekbelastbaarheid" getalletje).
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 15:03
Renkus Heinz geeft zelf voor alle luidsprekers de program waarden op, dus dat zal de reden zijn.
Overigens is de waarde bij 600 Watt niet 48, maar 49 Volt (zie tabel). Dan komt je rekensommetje ook weer helemaal goed uit. wink ;)
Groeten Hugo
