dB Technologies DVX D10 / D12 / D15
(72 reacties. Pagina 2 van 4)
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
3-5-2010 10:11
Ik heb inmiddels de Sub15d vervangen door de S09, zeer tevreden!
1x S09 is meer dan voldoende voor 2x DVX D10!
MarcelVStandaard Lid
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
17-8-2010 18:16
Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe geluidsset ben ik getipt om eens te kijken naar DVX/DVA serie.
Ik ben op zoek naar een nieuwe, liefst actieve set, die in de toekomst makkelijk is uit te bereiden en erg multi functioneel inzetbaar moet zijn.
Ik heb inmiddels al het een en ander beluistert alleen is de db Technologies nog niet aan de beurt geweest. Aangezien er hier op het forum een aantal gebruikers 'rondlopen' zou ik graag willen weten bij wat voor'n toepassingen jullie de set met succes hebben in gezet, wat jullie ervaringen verder zijn met deze set en wat jullie heeft overgehaald om voor db Technologies te gaan.
Als ik een keus moest maken uit de DVX/DVA serie zou ik gezien mijn toepassingen (erg divers, gem. 50-250 man) kiezen voor 2 D12 topjes met daaronder (een) S09/S10 subje(s).
Wat zouden nog goede altertieven zijn (van andere merken) om eens naar te kijken. Budget is zo'n 1000-1500 per top.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
17-8-2010 20:12
Als de grote alternatieven voor de DVX reeks zie ik de RCF NX serie.
RCF NX M-12A, aktive fullrange speaker of the NX-Serie, 12" 1" Neodym-speaker, 750 Watt BiAmp Digitalamp, 50 - 20.000 Hz, 90° x 70°, 130 dB SPL max, housing also for wedge application suitable, polemount, 6 flying studs, anolge input board with Powercon and XLR connections, dynamic limiter, side/floor and contour control, dimensions 646 x 385 x 335 mm, weight 21,2 Kg
Priijs is ong. 1350 euro incl.
In combinatie met de NX S-15A sub (+/- 2500 euro):
RCF NX S-25A, active Subwoofer of the RCF NX Series, 2x 15" Woofer, 1000 Watt digitalamp, 40 - 120 Hz, 136 dB SPL max, analoge input board with Powercon and XLR connections, internal Limiter and Crossover, Crossover-Control, 4 handles, pole mount on the top, wheels, dimensions 750 x 660 x 700 mm, weight 60,5 Kg
Ga je die 250 personen zonder problemen aankunnen.
De TT serie is ook leuk, maar dan moet je 1000 euro per top meer willen uitgeven. Natuurlijk bevinden er zich in de ART serie ook leuke luidsprekers die zich prima kunnen meten met de DVX.
I am a TimeDriver!
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
17-8-2010 22:11
Inderdaad! Bedankt voor de tip.
Had eerder al gekeken naar de Art 712a e.d. maar de NX serie waarschijnlijk een beetje over het hoofd gezien.
De M12-A lijkt daarbij ook behoorlijk op de DVX D12 (hoewel dr ook weer een aantal specifieke verschillen zijn).
Eens kijken of ze deze ergens toevallig naast elkaar hebben staan.
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
18-8-2010 11:58
Hmm.. Het lijkt erop dat de NX serie nog niet echt is doorgedrongen in NL.. Kan enkel 1 a 2 'dozenschuivers' vinden die ze toevallig verkopen. Of is er toevallig iemand op het forum met ervaring?
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
18-8-2010 12:28
Ik heb de M12A en de M15A uit de NX serie en de ART 712, ART 715, ART 722 en ART 725 afgelopen zaterdag beluisterd bij RSC in Cuijk.
Klopt idd dat er weinig winkels zijn waar je de NX serie kan kopen. Alle 12 inches uit de ART en NX serie klinken niet echt mooi fullrange er moet bij allemaal eigenlijk een subje onder. Wij gaan zelf voor de M15A. Hij verkoopt de M15A voor €1237,-(incl. btw). Als je een 12 inch top wil dan zou ik gaan voor de M12A of de ART 712. Deze vind ikzelf het mooist/helderst/zuiverst klinken. Maar smaken verschillen.
RSC verkoopt DB Technoligies en RCF, dus waarschijnlijk kan je deze merken naast elkaar beluisteren.
Gouden tip: Ga beide setjes naast elkaar luisteren.
Suc6 met de zoektocht.
Groeten, Jan-Paul
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
18-8-2010 13:16
Ik RSC inderdaad ook al tegen gekomen alleen ligt Cuijk helaas niet op een route die ik regelmatig reis. Ik zal ze eens mailen en eens kijken of ik de komende 2 weken een gaatje heb om richtiing Cuijk te rijden.
Het setje zal sowieso voorzien worden van een (bijpassend) subje(s).
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
31-8-2010 18:53
Hey,
misschien kan je de QSC hpr122i ook eens gaan beluisteren zijn zeker hun geld waard heb er nu zelf twee staan en nog geen spijt gehad alleen heb ik jammer genoeg nog geen geld om de 18" te kopen van QSC maar zal niet te lang meer duren want de prijs ligt goed voor wat je krijgt
mvg Gino V
JaccosStandaard Lid
Sinds: 28-9-2010
Laatste: 28-9-2010
28-9-2010 14:07
Ik ben van plan om 2x D12 topjes met 2x S010 subjes aan te schaffen.
Zoals ik al lees hier op het forum is iedereen zeer tevreden over de D12 top.
Alleen ik lees niet veel over de S010 sub???
Iemand ervaring met deze subs / ervaring met de combinatie?
Ik ga het gebruiken voor DJ feestjes tot max 250 personen
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
2-10-2010 15:57
Jaccos: de S10 is een echte 18 inch sub, af en toe wat traag.
de S09 is mijn favoriet, 15inch sub, strakke kick, en veel compacter happy :)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
2-10-2010 18:42
Klopt de S09 is idd erg strak... Alleen, zn S10 is echt wel een monster te noemen. Mocht je verder willen en later je set uitbreidden dan zou ik kiezen voor een S10... een enkele is echt wel voldoende voor je beide topjes. Drukt flink door en met 2 stuks onder 6 array toppen gaat dat echt enorm. 1000 man feesttent live muziek doe je gewoon met 6 S10 bassen.
Blijf je echter het discowerk doen en niet veel meer dan je 250 bezoekers halen, dan zijn 2 stuks S09 echt wel klasse! Kickt lekker, is compact en komt een bak geluid uit. Zeer mooie keuze.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-12-2011 10:42
Ik lees veel ervaringen van de 4pro8003 i.c.m. tt-22a.
Maar hoe presteert een DB S-09 i.c.m. een D-12 ten opzicht van de RCF set?
Prijstechnisch is de DB set net wat interessanter en de Specs van beide setjes liggen dicht bij elkaar.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
5-12-2011 14:19
Als je TT22a toppen pakt, spaar dan zeker door voor de TT18a subs. Wereld van verschil met de 4pro serie. Maar ja, zoals ik al zeg, dat kost wel wat (ik heb ze ook in Cuijk geluisterd). Uiteindelijk ben ik voor EV RX gegaan, maar geluidstechnisch scoorde de RCF TT zeker zo hoog.
DB heb ik ook aan gedacht, maar dat blijft toch het "budgetmerk" van RCF (al is het verdomd mooi spul!). Ik wist van mezelf dat ik dan over een paar jaar weer een switch zou gaan maken qua materiaal, en daar had ik geen zin in. Van TT zul je nooit spijt krijgen, alleen moet je het wel in de goede combinatie gebruiken.
DjREsound
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-12-2011 16:05
Ik denk dat DBtechnologies zich inmiddels al heel aardig mag meten met de pro jongens en zeker niet meer budget verdienen!
De dvx en DVA line is zeker de moeite waard. Ik betwijfel of je over een aantal jaar de keuze opnieuw zou moeten maken, dat heb ik eerder met jouw aangehaalde RX van ev, maar dat terzijde wink ;)
Ik ken de combi niet maar, van horen zeggen is de tt22 hetzelfde uitgerust als de dvx d12, heeft de tt22 echter alleen een andere hoorn... met een bredere spreiding. Klinkt daardoor soms wat geballanceerder.. Op de grotere afstand legt deze het danweer af kwa spl. Zowel midlaag driver als hoog driver zouden hetzelfde zijn. DVX heeft ook gewoon rcf gelabelde drivers!
De s10 blijft voor mij nog steeds een heel mooi basskastje!
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-12-2011 16:05
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-12-2011 16:20
Klinkt positief happy :)
De s-10 zal waarschijnlijk niet binnen mijn budget passen, daarnaast zal de keuze ook niet op korte termijn worden gemaakt.
Uit het verhaal begrijp ik dat je zowel de dva D-12 als s-10 hebt staan.
Maar houd een d-12 de S10 wel bij?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-12-2011 16:25
Je kunt zn bassje altijd wat zachter zetten he!! Voor het niet al te grote werk is zn s09 ook heel erg vet hoor.. wat er uit zn klein kastje komt. Ik zet regelmatig een enkel basje neer op 2 toppen. Scheelt je nog een kast sjouwen ook :D Die s09 wil ik ook nog een keer aanschaffen maar ik heb eigenlijk uitsluitend 18" bassen vandaar de keuze.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-12-2011 16:25
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
5-12-2011 16:43
Ik ga volgende week een DB flexy setje gaan beluisteren, id deze beter of slechter dan de dvx line?
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-12-2011 17:07
Probeer iets specifieker te zijn, binnen deze serie heb je verschillende modellen/sets.
