Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 7 van 15)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 4-11-2011 18:09 |
| K112 wordt met steuntjes geleverd voor hogere afstraling. K115 niet. Voor K112 zijn ze ook na te bestellen. Voor de K115 niet. K112 is prima bruikbaar voor liggende monitor (met wat milde eq). | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 5-11-2011 15:26 |
| Daar hebben jullie gelijk ja. Op zich heb ik wel een aparte hoes voor gebruik als monitor, waarbij ik de monitor geheel inpak (dus ook de voorzijde met een soort fijn gaas). Maar het bierverhaal blijft spannend ja... Misschien een keer K112's of EV sx300's der bij kopen tegen die tijd. | |
| DjREsound | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 6-11-2011 11:16 |
Dré schreef: K112 wordt met steuntjes geleverd voor hogere afstraling. K115 niet. Voor K112 zijn ze ook na te bestellen. Voor de K115 niet. K112 is prima bruikbaar voor liggende monitor (met wat milde eq). | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 6-11-2011 23:20 |
| Zoals beloofd de foto's van het spul na een dag goed klussen! :D EV set versterkerracks | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 7-11-2011 00:50 |
| Lus je beide ampracks op 1 stroomkring door? Eerlijk gezegd zou ik dat niet doen, ik merk namelijk heel goede als onze MAi's samen op 1 kring hangen of allemaal apart op een kring op de 380V kast. Het laatste pompt echt een pak steviger door. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 7-11-2011 03:11 |
| Die losse xlr's die uit het onderste versterkerrack bungelen zijn voor het doorlussen neem ik aan? Is dat niet onhandig of slechts tijdelijk? | |
| ja... | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 7-11-2011 08:36 |
| Tijdelijke xlr oplossing kanaal 5&6 ;), geen popnageltang... Beide racks krijgen apart powercon. Al doet de doorlus anders vermoeden. | |
| DjREsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 7-11-2011 09:03 |
| Ik heb trouwens nog een vraag voor de mensen met ervaring met de DC-one. Ik heb de laptop er aan gehangen (eerst de software gedownload en geinstalleerd), maar de laptop (windows 7) herkent de DC-one niet. Ik kan dus nog zo'n mooie instellingen maken, maar ik kan ze preset niet "storen" in de DC-one. Iemand bekend met dit probleem. Trouwens, ik heb nu een fabriekspreset aangezet via de DC-one zelf, dat werkt ook goed, maar ik wil eigenlijk nog wat gaan spelen met de crossover en limiters. En nog een vraagje (aan Dré): welke neutrik connectors kan ik het beste kopen om de tijdelijke oplossing van de XLR-female outs te maken ZONDER een popnageltang te gebruiken (zie foto 2)? En zou ik dan losse schroefjes moeten halen, of zitten die er dan bij? | |
| DjREsound | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 7-11-2011 12:40 |
| De driver van de dc-one werkt alleen op een 32bit systeem. Erg slecht van EV vind ik persoonlijk, aangezien bijna alle moderne systemen 64bit draaien.. XLR chassis kan je prima vastzetten met 3mm bout+moer. Zitten er bij neutrik chassis niet bij. Verder nette set hoor! Ook nog in keurige staat zo te zien. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 7-11-2011 12:49 |
| Jep, de set heeft altijd een "second skin" gehad, dus eigenlijk is het gewoon vrijwel nieuwstaat. De hoezen waren wel aardig gebruikt, dus die vervang ik nu voor afneembare Muzip hoezen. Versterkers zijn ook als nieuw, zelfs heel weinig stof. Gewoon prima set! Maar met die DC-one moet ik dus eigenlijk een laptop hebben met vista of xp? Kan ik windows 7 ook 32 bits laten draaien zonder een nieuw besturingssysteem er op te zetten [noobvraag]? Inderdaad niet handig van EV. Het programma werkt trouwens wel heel fijn. Fabriekspreset werkt trouwens ook prima. Qua xlr connectors: tnx, dat gaat nu wel lukken. | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 7-11-2011 12:52 |
| Je kan normaal onder je 64bit windows 7 een 32bit "Windows XP mode" draaien als je de professional of ultimate versie hebt. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 7-11-2011 13:10 |
| Dat geloof ik niet dat ik dat heb, zal wel een soort home edition zijn. Stond er in ieder geval op toen ik de laptop nieuw kocht. | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 7-11-2011 15:43 |
| dat is normaal, XP mode moet je apart downloaden en installeren. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 9-11-2011 13:09 |
| Kan ik dan manueel via de frontpanel een limiter (plafond output signaal) op de fabrieksinstelling zetten om mijn systeem bij rooddraaiers te beschermen? Zo ja, hoe? Nog een vraagje: 200 feestende jongeren in een zaaltje op 2xRX118S op CP3000S en 2xRX115/75 op CP2200 met DC-one er tussen moet goed kunnen toch? | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 9-11-2011 14:47 |
| als dat niet kan is het naar mijn bescheiden mening een belabberde set voor wat het kost. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 9-11-2011 14:49 |
| Dit kan sowieso in een user preset die je via de software mooi kan instellen, maar kan ik zonder software de limiter van een fabrieksinstelling wijzigen en overschrijven. (Er zijn geloof ik 60 fabriekspresets en 20 user defined) | |
| DjREsound | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 9-11-2011 15:47 |
DjREsound schreef: Nog een vraagje: 200 feestende jongeren in een zaaltje op 2xRX118S op CP3000S en 2xRX115/75 op CP2200 met DC-one er tussen moet goed kunnen toch?Ik mag hopen dat het lukt, anders was je beter bij je dap set gebleven toch? | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 9-11-2011 16:32 |
| Ik zou 1/2 CP2200 (1 extra is handig voor 2 fullrange rx'n.) inruilen tegen een CP4000 en die op het laag zetten. Dan kun je deze set pas echt aan het werk zetten, uiteraard mits goed geprocessed maar dat is ook het geval neem ik aan. (Hoe cross je alles nu?) | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 9-11-2011 20:54 |
| Ik weet wel dat deze goed klinkt, maar slechts door ervaring weet je hoeveel mensen je met welke set aankan. Vandaar mijn vraag over het aantal mensen. Maar goed, daar kom ik vanzelf wel achter in de loop der tijd. Crossover staat nu even via de DC-one op de fabrieksinstelling voor RX118S (kanaal 1 en 4) met RX115/75 (kanaal 2 en 5) en fullrange (kanaal 3 en 6). Zodra ik een laptop kan scoren met XP (en er tijd voor heb), ga ik ff alles maken zoals ik het wil. Dan kan ik ook het type versterker er bij zetten etc. zodat ie daar het uitgangssignaal op afstemt. CP4000 is trouwens beter ja, wie weet ooit in de toekomst. Voorlopig doen 2 of 4 RX118S het prima op de CP3000S. a.s. vrijdag feest draaien met EV. Dag erna geluid verzorgen met EV, week er na ook geluid verzorgen op feest, week erna weer draaien met de set, week er na weer... Daarna weet ik zeker een hoop meer over de optimale instellingen! | |
| DjREsound | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 9-11-2011 23:22 |
| Die 200 man gaat echt geen probleem vormen hoor. Dat draai ik hier zonder problemen met een zx3 erboven.. | |
