Chamsys: 2 interfaces mogelijk?
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 29-8-2011 03:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 20-9-2011 16:19 Momenteel heb ik 1 Enttec pro usb interface. (dus 512 kanalen)Werkt perfect! Maar ik wil graag uitbreiden naar 1024 kanalen. Kan ik 2 Enttec usb pro dongles tegelijk aansluiten op chamsys? dus 2x 512 kanalen idpv. 1x 512 ik zag ook deze: ODE dongle: www.enttec.com/index.php?main_menu=Products&prod=70305&show=description&name=ode deze is ook ondersteund door chamsys, ook 2 stuks tegelijk? Is deze ODE interface mogelijk sneller of beter dan de usb pro interface? | |
| LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 29-8-2011 08:14 |
| ChamSys ondersteunt geen 2x Enttec USB interfaces. Enkel en alleen meerdere ChamSys MagicQ USB interfaces worden ondersteund. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 29-8-2011 11:56 |
| toch nog wat eigen onderzoek gedaan. Namens Chamsys: The MagicQ software supports one Enttec Pro interface on the first universe, however you can use the Enttec ODE Artnet-Ethernet converters to access further universes over Art-Net - the software supports 18 universes of Art-Net without you having to pay us anything for it! Dus 1 Enttec usb pro En max. 18 ODE controllers. Nu is de vraag of er snelheidsverschillen merkbaar zijn? Zoniet ga ik de ODE interface proberen.... | |
| LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 29-8-2011 16:24 |
| Indien de Enttec ODE interface aangesloten wordt via Ethernet, dan moet het mogelijk zijn. Niet via USB zoals gevraagd! | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 29-8-2011 16:29 |
| is inderdaad een open dmx ethernet dongle van ENTTEC, je hebt ze met aparte PSU en in een POE versie. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 29-8-2011 20:09 |
| Ze hebben het over een 32 bit ARM processor welke in de ethernet interface zit, wat is dat? En zou die net zoals de USB PRO ook 40hz per sec halen en met internal memory? Ben gewoon een beetje bang dat hij mogelijk minder snel zou zijn als de enttec usb pro. Ik heb ook het vermoeden dat het eventueel wel mogelijk is om 1 usb pro interface op universe1 te hangen en een ethernet interface als extra 512 kanalen te gebruiken. Mogelijk zit hier iemand die hem al in de praktijk heeft kunnen testen? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-8-2011 20:34 |
| Dat ding is prima, en die ARM processor wil niks zeggen over de performance. Heb hem getest en is prima in orde, gewoon een simpele Art-net naar DMX node (of andersom). Werkt prima en is niks ingewikkelds. Moderner en wat mij betreft handiger dan die USB dongles. | |
| Light Image | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 31-8-2011 01:06 |
| Ik ga voor de ODE interface. dank iedereen voor de input! | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 2-9-2011 11:02 |
| toch nog een berichtje gewisseld met Enttec zelf, ze schrijven: Hello, The ODE sends DMX data at ~40Hz refresh rate. It is comparable to the DMX USB PRO in this way. The ARM processor is internal and you can't directly access it, but for people who build devices like this they want to know "how fast the engine under the hood" is. This tells them what chip we use, but if you don't know what this chip can do and aren't able to quote its performance statistics in your sleep already, then you aren't likely to be able to make use out of that information. My telling you more about that chip is not relevant to how it works to make DMX come out, and would only confuse things. The ODE does have frame buffering, and it can do other things, like merge two different Art-Net streams from different IP addresses. That's why it needs a faster more complex processor. Cheers, Jeremy Kumin Enttec Sales Ik denk dat deze post dus meer dan beantwoord is, DANK | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 24-9-2011 01:43 |
| Ondertussen een Enttec ode interface binnen en een paar dagen getest. met volle 512 kanalen bezetting perfect. heel erg revreden met de aanschaf... | |
