Best amp voor JBL SRX 728s
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 20:10
Victor schreef:
Ik heb ze hier zowel op een I-Tech 4000, I-Tech 6000 en in bridge geschakelde CE-4000's gehad. Op die laatste is er (4 Ohm bridge) 3.600 Watt per kant beschikbaar, nog iets meer dan de I-Tech 6000 zelfs. Ik moet zeggen dat het resultaat op ieder van deze versterkers super is. Wat een laag komt er uit deze monsters, superstrak en diep.
Ik kan niet zeggen dat ik voorkeur heb voor een van de I-Techs of voor de gebrugde CE's. Al is een enkele I-Tech wel 20 kg lichter en 4HE minder hoog dan twee CE's.
3600 watt bridge in 4 Ohm voor de CE's is wel lichtjes overdreven denk ik. 1800 watt op 2 Ohm halen ze op 1kHz maar de Itech6000 zijn gemeten over de volledige frequentieband (20Hz-20kHz) 2500 watt op 4 Ohm.
Daarbij komt nog dat in 4 Ohm bridge de voeding een stuk zwaarder belast wordt waardoor ze in feite in pure watts, denk ik, nauwelijks voor elkaar onderdoen.
Voorts vind ik op 4 Ohm bridge of 2 Ohm stereo draaien, een beetje teveel van het goede. Je versterker loopt immers op zijn tenen.
Groeten
Pieter
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 20:12
HR Sound schreef:
Had me niet echt gerealiseerd dat de Crest zoveel vermogen uit het net slurpt.
Crest 9001 eist inderdaad zijn eigen 16A groepje op, als het niet meer is. Heb ze regelmatig zien voorbijkomen met een monofase 32A stekker eraan.
Groeten
Pieter
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
21-6-2011 20:25
)pieter( schreef:
BSS schreef:
Die van Kristof zeker? :)
Ik hoor meestal die van Fan Events. Meende ook dat Kristof (S&P) daar ook bijhuurde? Of heeft Kristof zelf JBL liggen?
Groeten
Pieter
ik bedoelde iemand anders
meer jbl boeren in de buurt dan ik dacht dus ;)
doet de 18g50 het alweer? :) kon er last minute niet zelf bij zijn..
www.bigsoundsystems.be
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
21-6-2011 20:27
De I-Tech of de Macrotech-I is hier de ideale partner voor.
In principe kan een XTI6000 ook prima, maar een I-tech heeft toch een pak meer marge
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 21:02
Jacobs (Azoe), dan geloof ik dat andere Kristof (S&P)daar ook bijhuurt. Wist niet dat zij ook JBL hadden happy :)
En hier zit inderdaad meer JBL dan je zou vermoeden, het blijven natuurlijk ook goede kastjes.
De 18g50 ligt helaas nog in de kelder, maar als er schot in de zaak komt zal je het hier wel merken laugh :D
Groeten
Laatste: 7-4-2026
21-6-2011 22:27
Het verschil in vermogen tussen die twee mogelijkheden is sowieso niet iets om van wakker te liggen.
De CE-4000's hebben in de praktijk geen enkele moeite met een hele avond 2 Ohm stereo of 4 Ohm bridge. Wat dat betreft is wat Crown ervan zegt nog waar ook:
The CE 4000 not only handles but excels at
2-ohm loads. In repeated stress tests, the CE
4000 continued to perform at levels 12 dB into
clip, long after the competition had shut down.
wink ;)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
30-6-2011 09:09
Heb een flink aantal belletjes gepleegd en hier en daar geluisterd en na wat gedachtenomzwervingen (en budget in ogenschouw nemende) is de keus gevallen op 3x XTi4000. Per sub dus 1 gebrugde amp (welke dan 3200 W levert) en 1 amp voor de tops. Inmiddels netjes in een case en gisteravond eens getest voor ongeveer 3 uur. Instellingen netjes aangehouden wat JBL adviseert en moet zeggen dat het netjes/strak klinkt. Ik ben normaal enigszins gereserveerd om versterkers in brug te laten draaien, maar de XTi's zijn best wel koele kikkers en zeker geen heethoofden. Heb de temperatuur niet echt boven de 55 graden zien komen....
Wat de klank betreft; het gaat absoluut laag en is drukvol, maar het hele vette/volle mis ik een heel klein beetje (met deze enigszins kritische noot bedoel ik zeker niet dat het dun klinkt).
Al met al ben ik ben ik positief verrast over de prestaties van de XTi's op de SRX728s.
Laatste: 28-6-2026
30-6-2011 10:06
Hoe klinkt het met 1 XTi minder? Dus met 2x4Ohm sub op 1 versterker (niet gebrugd). Je dempingsfactor wordt dan beter (slechts 1x de uitgangsweerstand van de amp) en de voeding van de amp houdt wat meer over. Zou wel 'ns beter kunnen klinken (die ~3dB verlies in peak power hoor je toch amper).
BTW: Je schreef dat je graag op 1 groepje wilt kunnen draaien. Hoe ga je dat doen met 3 XTi's? Enige tijd terug heb ik op 2x XTi4000 gedraaid met een JBL VRX set (2x932+2x918 per kant, beide amps op 2x4Ohm) en dan heb je al last van spanningsdippen op 1 groepje... Ik vond de set te kort komen in het low-mid, sub was voldoende.
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
30-6-2011 11:31
Ik heb het inderdaad in stereo geprobeerd, maar mis dan net dat stukje bottom-end/umpf.... hetgeen je in bridge wel hebt.
We hebben de stromen gemeten tijdens het testen en ik verbaasde me over hoe weinig het maar trok. Dus minder dan de fabrieksopgave van Crown. Bij mij in de loods draaide het allemaal op 1 groepje van 20 Amp (moet wel zeggen dat dit een ouderwetse trage smeltveiligheid is) en ging het goed. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet naar de spanning heb gekeken.
Op gebied van die ene 16 amp groep, dat was inderdaad een uitgangspunt, maar je kunt niet enerzijds een bak vermogen hebben en ook nog ruimte op een 16 amp groep overhouden... daarin moet ik ook wel realistisch blijven. De praktijk gaat het uitwijzen... en anders kan ik de opdrachtgevers daarover alsnog vooraf informeren.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-6-2011 12:31
Simpel: een XTI4000 is hier te licht voor.
Een XTI is leuk voor de lichtere reeksen, maar vanaf kasten als de SRX722 of 728S is een XTI 6000 toch wel het minimum. Een XTI er voor bridgen is zeker geen goed plan, ik vond dat ze dan een pak rendement verloren. Je beste optie is eigenlijk op intern je speakers te onkoppellen en ipv je XTI te bridgen elke speaker op 1 output te hangen
