Best amp voor JBL SRX 728s
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 21-6-2011 20:10 |
Victor schreef: Ik heb ze hier zowel op een I-Tech 4000, I-Tech 6000 en in bridge geschakelde CE-4000's gehad. Op die laatste is er (4 Ohm bridge) 3.600 Watt per kant beschikbaar, nog iets meer dan de I-Tech 6000 zelfs. Ik moet zeggen dat het resultaat op ieder van deze versterkers super is. Wat een laag komt er uit deze monsters, superstrak en diep.Ik kan niet zeggen dat ik voorkeur heb voor een van de I-Techs of voor de gebrugde CE's. Al is een enkele I-Tech wel 20 kg lichter en 4HE minder hoog dan twee CE's. Daarbij komt nog dat in 4 Ohm bridge de voeding een stuk zwaarder belast wordt waardoor ze in feite in pure watts, denk ik, nauwelijks voor elkaar onderdoen. Voorts vind ik op 4 Ohm bridge of 2 Ohm stereo draaien, een beetje teveel van het goede. Je versterker loopt immers op zijn tenen. Groeten Pieter | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 21-6-2011 20:12 |
HR Sound schreef: Had me niet echt gerealiseerd dat de Crest zoveel vermogen uit het net slurpt.Groeten Pieter | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 21-6-2011 20:25 |
)pieter( schreef: BSS schreef: Die van Kristof zeker? :)Groeten Pieter meer jbl boeren in de buurt dan ik dacht dus ;) doet de 18g50 het alweer? :) kon er last minute niet zelf bij zijn.. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-6-2011 20:27 |
| De I-Tech of de Macrotech-I is hier de ideale partner voor. In principe kan een XTI6000 ook prima, maar een I-tech heeft toch een pak meer marge | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 21-6-2011 21:02 |
BSS schreef: ik bedoelde iemand andersmeer jbl boeren in de buurt dan ik dacht dus ;) doet de 18g50 het alweer? :) kon er last minute niet zelf bij zijn.. En hier zit inderdaad meer JBL dan je zou vermoeden, het blijven natuurlijk ook goede kastjes. De 18g50 ligt helaas nog in de kelder, maar als er schot in de zaak komt zal je het hier wel merken Groeten | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 21-6-2011 22:27 |
)pieter( schreef: 3600 watt bridge in 4 Ohm voor de CE's is wel lichtjes overdreven denk ik. 1800 watt op 2 Ohm halen ze op 1kHz maar de Itech6000 zijn gemeten over de volledige frequentieband (20Hz-20kHz) 2500 watt op 4 Ohm.Daarbij komt nog dat in 4 Ohm bridge de voeding een stuk zwaarder belast wordt waardoor ze in feite in pure watts, denk ik, nauwelijks voor elkaar onderdoen. Voorts vind ik op 4 Ohm bridge of 2 Ohm stereo draaien, een beetje teveel van het goede. Je versterker loopt immers op zijn tenen. De CE-4000's hebben in de praktijk geen enkele moeite met een hele avond 2 Ohm stereo of 4 Ohm bridge. Wat dat betreft is wat Crown ervan zegt nog waar ook: The CE 4000 not only handles but excels at 2-ohm loads. In repeated stress tests, the CE 4000 continued to perform at levels 12 dB into clip, long after the competition had shut down. | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 30-6-2011 09:09 |
| Heb een flink aantal belletjes gepleegd en hier en daar geluisterd en na wat gedachtenomzwervingen (en budget in ogenschouw nemende) is de keus gevallen op 3x XTi4000. Per sub dus 1 gebrugde amp (welke dan 3200 W levert) en 1 amp voor de tops. Inmiddels netjes in een case en gisteravond eens getest voor ongeveer 3 uur. Instellingen netjes aangehouden wat JBL adviseert en moet zeggen dat het netjes/strak klinkt. Ik ben normaal enigszins gereserveerd om versterkers in brug te laten draaien, maar de XTi's zijn best wel koele kikkers en zeker geen heethoofden. Heb de temperatuur niet echt boven de 55 graden zien komen.... Wat de klank betreft; het gaat absoluut laag en is drukvol, maar het hele vette/volle mis ik een heel klein beetje (met deze enigszins kritische noot bedoel ik zeker niet dat het dun klinkt). Al met al ben ik ben ik positief verrast over de prestaties van de XTi's op de SRX728s. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 1595 | 30-6-2011 10:06 |
| Hoe klinkt het met 1 XTi minder? Dus met 2x4Ohm sub op 1 versterker (niet gebrugd). Je dempingsfactor wordt dan beter (slechts 1x de uitgangsweerstand van de amp) en de voeding van de amp houdt wat meer over. Zou wel 'ns beter kunnen klinken (die ~3dB verlies in peak power hoor je toch amper). BTW: Je schreef dat je graag op 1 groepje wilt kunnen draaien. Hoe ga je dat doen met 3 XTi's? Enige tijd terug heb ik op 2x XTi4000 gedraaid met een JBL VRX set (2x932+2x918 per kant, beide amps op 2x4Ohm) en dan heb je al last van spanningsdippen op 1 groepje... Ik vond de set te kort komen in het low-mid, sub was voldoende. | |
| 't is maar een hobby... | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 30-6-2011 11:31 |
PvG schreef: Hoe klinkt het met 1 XTi minder? Dus met 2x4Ohm sub op 1 versterker (niet gebrugd). Je dempingsfactor wordt dan beter (slechts 1x de uitgangsweerstand van de amp) en de voeding van de amp houdt wat meer over. Zou wel 'ns beter kunnen klinken (die ~3dB verlies in peak power hoor je toch amper).PvG schreef: BTW: Je schreef dat je graag op 1 groepje wilt kunnen draaien. Hoe ga je dat doen met 3 XTi's? Enige tijd terug heb ik op 2x XTi4000 gedraaid met een JBL VRX set (2x932+2x918 per kant, beide amps op 2x4Ohm) en dan heb je al last van spanningsdippen op 1 groepje... Ik vond de set te kort komen in het low-mid, sub was voldoende.Op gebied van die ene 16 amp groep, dat was inderdaad een uitgangspunt, maar je kunt niet enerzijds een bak vermogen hebben en ook nog ruimte op een 16 amp groep overhouden... daarin moet ik ook wel realistisch blijven. De praktijk gaat het uitwijzen... en anders kan ik de opdrachtgevers daarover alsnog vooraf informeren. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 30-6-2011 12:31 |
| Simpel: een XTI4000 is hier te licht voor. Een XTI is leuk voor de lichtere reeksen, maar vanaf kasten als de SRX722 of 728S is een XTI 6000 toch wel het minimum. Een XTI er voor bridgen is zeker geen goed plan, ik vond dat ze dan een pak rendement verloren. Je beste optie is eigenlijk op intern je speakers te onkoppellen en ipv je XTI te bridgen elke speaker op 1 output te hangen | |
