Best amp voor JBL SRX 728s
(20 reacties. Pagina 1 van 2)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
21-6-2011 12:41
Momenteel heb ik een set JBL SRX-728s welke ik nu aanstuur met een Synq 3k6 en moet zeggen dat dit redelijk goed gaat. Ben best onder de indruk van de prestaties van de JBL's. Gezien het vermogen van de Synq (enigszins underpowered voor de JBL's) moet er dus nog meer uit te halen zijn.
Iemand hier die ervaring heeft met specifiek deze subs en welke amp had je hier op staan???
Wat zoek ik in de aan te schaffen amp;
- voldoende power....
- vol en vet laag...
- indien mogelijk een laag gewicht, maar ben bereid concessies te doen ivm prestatie...
- hoeft niet perse nieuw te zijn, een gebruikte, bewezen betrouwbare amp is een optie
Binnenkort kan een crest 9001 lenen... ben benieuwd hoe dit klinkt.
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 13:52
Hoor ze hier in de buurt regelmatig op een Crown Itech 4000 en moet zeggen dat dat niet verkeerd klinkt.
Itech 6000 (te koop in het 2dehands gedeelte) zal ook wel aardig zijn laugh :D
Groeten
Pieter
Laatste: 30-8-2026
Ik heb ze hier zowel op een I-Tech 4000, I-Tech 6000 en in bridge geschakelde CE-4000's gehad. Op die laatste is er (4 Ohm bridge) 3.600 Watt per kant beschikbaar, nog iets meer dan de I-Tech 6000 zelfs. Ik moet zeggen dat het resultaat op ieder van deze versterkers super is. Wat een laag komt er uit deze monsters, superstrak en diep.
Ik kan niet zeggen dat ik voorkeur heb voor een van de I-Techs of voor de gebrugde CE's. Al is een enkele I-Tech wel 20 kg lichter en 4HE minder hoog dan twee CE's.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
21-6-2011 15:30
Groeten
Pieter
Die van Kristof zeker? :)
www.bigsoundsystems.be
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
21-6-2011 15:56
Ik begrijp niet goed waarom je wil veranderen...
SYNQ DIGIT 3K6 geeft theoretisch 2x 1800Wrms @ 4ohms!
tewijl je subs 2x1600 Wrms (4Ohm) zijn.
Je schiet dus niet tekort, en je hebt een ultracompacte oplossing.
De meeste doen juist hun zware versterkers weg om voor een dergelijke amp te ruilen.
Of zie ik iets over het hoofd?
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-6-2011 16:14
Je hebt naast vermogen ook nog zoiets als betrouwbaarheid en klank bijvoorbeeld.
Daar legt een synq het echt wel bij af tegenover een Itech...
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
21-6-2011 17:00
Ja... je ziet iets over het hoofd. De synq presteert echt goed, maar op de SRX728s mag echt wel wat meer vermogen losgelaten worden. Ik wil naar ongeveer het aangegeven program vermogen toe (dus ongeveer 3200W).
Off the record; over het puntje betrouwbaarheid, ik wil de synq niet vergelijken met de genoemde merken, maar wil wel een kanttekening maken dat de berichtgeving over reparaties reuze meevallen wink ;) .
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
21-6-2011 18:04
betrouwbaarheid?? met al mijn versterkers, 8, 3K6 in racken, eenmaal een defecte amp gehad en eenmaal een defecte voeding. eerste kwam bij het eerste half uur al aan het licht.. de defecte voeding onlangs ivm zwevende NUL.
Ik heb de amps in het bezit vanaf het begin dat deze op de markt kwamen.. Dus betrouwbaar? Ja best wel.. Klank.. verschillen de meningen over... zit vooral verschil met mid/hoog en laag. Afhankelijk waarvoor je hem gebruikt, erg leuk ampje voor relatief weinig geld.
Op de 728 zou ik idd ook een zwaardere amp hangen... Miss is een PKN controls 6000 wat voor je, 2*3Kw bij 4 ohm. Klinken heel erg goed...
Itech heeft in het begin ook flinke problemen gehad.. de nieuwe serie HD klinkt wel helemaal top!!
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 20:00
Ik hoor meestal die van Fan Events. Meende ook dat Kristof (S&P) daar ook bijhuurde? Of heeft Kristof zelf JBL liggen?
Groeten
Pieter
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
21-6-2011 20:08
Zojuist de crest 9001 eraan gehangen (met dank aan mijn oude "disco"-maatje) en ondanks dat dit al een wat oudere amp is vond ik dit toch al heel lekker klinken... vol...vet en heel erg strak. De SRX-en komen veel beter tot leven met deze amp in vergelijking met de Synq. ALs top erboven de DAP RB-12 gevoed met een Master Audio DX-2200. Ook mijn TSA C-115N's heb ik er boven gehad.
Jammer dat alleen nog ongeveer 20 minuten op oorlogssterkte mijn 16A automaat het niet meer trok in loods. Had me niet echt gerealiseerd dat de Crest zoveel vermogen uit het net slurpt. Voor mij is dit dus een nadeel, kom veelal op lokaties waar ik slecht 1 vrije groep krijg aangeboden (en die moet ik dan vaak nog delen met de koelkast of de diepvriezer en /of frietpan). Efficiency is dus voor mij ook nog van belang.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 20:10
3600 watt bridge in 4 Ohm voor de CE's is wel lichtjes overdreven denk ik. 1800 watt op 2 Ohm halen ze op 1kHz maar de Itech6000 zijn gemeten over de volledige frequentieband (20Hz-20kHz) 2500 watt op 4 Ohm.
Daarbij komt nog dat in 4 Ohm bridge de voeding een stuk zwaarder belast wordt waardoor ze in feite in pure watts, denk ik, nauwelijks voor elkaar onderdoen.
Voorts vind ik op 4 Ohm bridge of 2 Ohm stereo draaien, een beetje teveel van het goede. Je versterker loopt immers op zijn tenen.
Groeten
Pieter
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 20:12
Crest 9001 eist inderdaad zijn eigen 16A groepje op, als het niet meer is. Heb ze regelmatig zien voorbijkomen met een monofase 32A stekker eraan.
Groeten
Pieter
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
21-6-2011 20:25
Groeten
Pieter
ik bedoelde iemand anders
meer jbl boeren in de buurt dan ik dacht dus ;)
doet de 18g50 het alweer? :) kon er last minute niet zelf bij zijn..
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
21-6-2011 20:27
De I-Tech of de Macrotech-I is hier de ideale partner voor.
In principe kan een XTI6000 ook prima, maar een I-tech heeft toch een pak meer marge
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
21-6-2011 21:02
Jacobs (Azoe), dan geloof ik dat andere Kristof (S&P)daar ook bijhuurt. Wist niet dat zij ook JBL hadden happy :)
En hier zit inderdaad meer JBL dan je zou vermoeden, het blijven natuurlijk ook goede kastjes.
De 18g50 ligt helaas nog in de kelder, maar als er schot in de zaak komt zal je het hier wel merken laugh :D
Groeten
Laatste: 30-8-2026
Het verschil in vermogen tussen die twee mogelijkheden is sowieso niet iets om van wakker te liggen.
De CE-4000's hebben in de praktijk geen enkele moeite met een hele avond 2 Ohm stereo of 4 Ohm bridge. Wat dat betreft is wat Crown ervan zegt nog waar ook:
The CE 4000 not only handles but excels at
2-ohm loads. In repeated stress tests, the CE
4000 continued to perform at levels 12 dB into
clip, long after the competition had shut down.
wink ;)
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
30-6-2011 09:09
Heb een flink aantal belletjes gepleegd en hier en daar geluisterd en na wat gedachtenomzwervingen (en budget in ogenschouw nemende) is de keus gevallen op 3x XTi4000. Per sub dus 1 gebrugde amp (welke dan 3200 W levert) en 1 amp voor de tops. Inmiddels netjes in een case en gisteravond eens getest voor ongeveer 3 uur. Instellingen netjes aangehouden wat JBL adviseert en moet zeggen dat het netjes/strak klinkt. Ik ben normaal enigszins gereserveerd om versterkers in brug te laten draaien, maar de XTi's zijn best wel koele kikkers en zeker geen heethoofden. Heb de temperatuur niet echt boven de 55 graden zien komen....
Wat de klank betreft; het gaat absoluut laag en is drukvol, maar het hele vette/volle mis ik een heel klein beetje (met deze enigszins kritische noot bedoel ik zeker niet dat het dun klinkt).
Al met al ben ik ben ik positief verrast over de prestaties van de XTi's op de SRX728s.
Laatste: 15-11-2026
Hoe klinkt het met 1 XTi minder? Dus met 2x4Ohm sub op 1 versterker (niet gebrugd). Je dempingsfactor wordt dan beter (slechts 1x de uitgangsweerstand van de amp) en de voeding van de amp houdt wat meer over. Zou wel 'ns beter kunnen klinken (die ~3dB verlies in peak power hoor je toch amper).
BTW: Je schreef dat je graag op 1 groepje wilt kunnen draaien. Hoe ga je dat doen met 3 XTi's? Enige tijd terug heb ik op 2x XTi4000 gedraaid met een JBL VRX set (2x932+2x918 per kant, beide amps op 2x4Ohm) en dan heb je al last van spanningsdippen op 1 groepje... Ik vond de set te kort komen in het low-mid, sub was voldoende.
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
30-6-2011 11:31
Ik heb het inderdaad in stereo geprobeerd, maar mis dan net dat stukje bottom-end/umpf.... hetgeen je in bridge wel hebt.
We hebben de stromen gemeten tijdens het testen en ik verbaasde me over hoe weinig het maar trok. Dus minder dan de fabrieksopgave van Crown. Bij mij in de loods draaide het allemaal op 1 groepje van 20 Amp (moet wel zeggen dat dit een ouderwetse trage smeltveiligheid is) en ging het goed. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet naar de spanning heb gekeken.
Op gebied van die ene 16 amp groep, dat was inderdaad een uitgangspunt, maar je kunt niet enerzijds een bak vermogen hebben en ook nog ruimte op een 16 amp groep overhouden... daarin moet ik ook wel realistisch blijven. De praktijk gaat het uitwijzen... en anders kan ik de opdrachtgevers daarover alsnog vooraf informeren.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-6-2011 12:31
Simpel: een XTI4000 is hier te licht voor.
Een XTI is leuk voor de lichtere reeksen, maar vanaf kasten als de SRX722 of 728S is een XTI 6000 toch wel het minimum. Een XTI er voor bridgen is zeker geen goed plan, ik vond dat ze dan een pak rendement verloren. Je beste optie is eigenlijk op intern je speakers te onkoppellen en ipv je XTI te bridgen elke speaker op 1 output te hangen
