Foto's van zelfbouwspeakers
(483 reacties. Pagina 22 van 25)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 18-3-2011 10:47 |
ericsamandj schreef: Wel met de optocht de glazen deuren van de hema zowat eruit geblazen.de toeschouwers zullen je zeer dankbaar geweest zijn | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 18-3-2011 17:07 |
knorrepot schreef: Onze subs werken op een heel ander prenciepe dan de EV subs.Ik zou zeggen.. voel je vrij en kom kijken:) Als de nieuwe 6 stuks goed bevallen gaan ze mondjes maat ook de verkoop in hoorde ik. Als ik het zo van jou hoor is dit een revolutie en is er dus meer uit dubbel 18 te halen dan iedereen tot nu toe dacht.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 21-3-2011 11:12 |
| Daar ben ik wel toe bereid. Alleen de exacte gegevens heb ik niet. Mijn baas wil deze gegevens (nog) niet kwijt. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 21-3-2011 18:58 |
| Je kunt ons toch wel vertellen op welk systeem dit gebaseerd is? Bijvoorbeeld bandpass 4e of 6e orde, Bandpashoorn, frontloaded basreflex, Rearloaded horn of whatever. Misschien ook een idee de drivers welke gebruikt worden door te geven, aan deze gegevens heeft toch geen mens iets als ze de kastmaten niet hebben. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 21-3-2011 19:47 |
| Daar is mijn baas nogal strikt mee.. heb het hem vandaag nog eens gevraagd.. en laat vrij weinig los:P De werking van de subs is dat ze tegen elkaar in werken.. dus beide horizontaal met de voorkanten tegen elkaar in.. waardoor er in de kast een grote geluidsdruk opgebouwd worden.. Op afstand werken deze subs uitermate goed.. ideaal voor tenten etc Athans tot zover er getest is. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 2045 | 21-3-2011 19:55 |
knorrepot schreef: Daar is mijn baas nogal strikt mee.. heb het hem vandaag nog eens gevraagd.. en laat vrij weinig los:PHij heeft immers een zeer goede subkast ontworpen en blijkbaar de kennis in huis om tot een zeer goed resultaat te komen. Die kennis zal ook betaald moeten worden. Ook de reden dat ik niet zomaar ons sub ontwerp op internet gooi. | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 21-3-2011 22:40 |
| Lijkt me dus wat weg hebben van het manifold systeem, zou ook wel kunnen aangezien de kast redelijk compact lijkt ondanks dat er dubbel 18 inch inzit. | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 21-3-2011 23:25 |
| @Frank, is ook z'n goed recht, maar aangezien er hier alleen nog maar met kreten word gegooid.. ( Mijn baas zegt dat ze harder gaan dan de PX'en van EV ) ben ik wel benieuwd wel principe ze gebruiken om er een beetje waarde aan te kunnen knopen, en door een principe weg te geven geef je niet het ontwerp weg.. er zijn zoveel bandpass, hoorns en noem het maar op.. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 23-3-2011 11:38 |
| Ter aanvulling op AMX_Pete's verhaal. ...veel warmte ontstaat er niet in.. Een goede 18" woofer heeft een rendement van zo'n 5%. Stop er 1000W in en je hebt een 950W kachel.Stel je hebt nu een unieke woofer met een rendement van 10%. Stop er 1000W in en je hebt nog steeds een 900W kachel. Zelfs al zou je een hoorn gebruiken (wat hier niet het geval is) waardoor het getransformeerde rendement (zeg) 20% zou worden blijf je nog steeds zitten met een 800W straalkachel voor elke kW die je erin stopt. De claim "veel warmte onstaat er niet in" is dan ook een claim die (IMO) een beetje los staat van de werkelijkheid. ...De werking van de subs is dat ze tegen elkaar in werken.. dus beide horizontaal met de voorkanten tegen elkaar in.. Dat is niet tegen elkaar in werken. Als ze werkelijk tegen elkaar in zouden werken dan zou de output nagenoeg afwezig zijn (zie het maar als 2 mensen aan het touwtrekken; als ze beiden even sterk zijn gebeurt er niets terwijl beide touwtrekkers zich het schompes trekken).Wat je omschrijft is een systeem dat vaak een "manifold" genoemd wordt (en al zeker zo'n 25 jaar op de markt is). | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 26-3-2011 09:02 |
| Een goede 18" woofer heeft een rendement van zo'n 5%. Stop er 1000W in en je hebt een 950W kachel. Stel je hebt nu een unieke woofer met een rendement van 10%. Stop er 1000W in en je hebt nog steeds een 900W kachel. @ Dre, die warmte word geproduceerd in de magneet? Correct me if i'm wrong. Geldt dit ook bij een neodymium magneet? of is de warmteontwikkeling daar een stuk minder bij? Dit aangezien die een stuk kleiner en lichter is en dus minder massa heeft om warmte vast te houden, of slaat dit als een tang op een varken? Edit: Ik lees net in het topic van de g-sub dat een neodymium magneet niet zo veel opwarmt als een normale magneet. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 26-3-2011 09:27 |
| Type magneet doet er weinig toe. Wet van behoud van energie blijft gelden: 1000W erin --> 1000W eruit. Een goede speaker zet 5% van die 1000W om in geluid de rest in warmte. Een hele, hele, hele goede misschien 10%. Je blijft met dik 900W warmte zitten. Die warmte wordt voor het grootste deel in de spoel geproduceerd (een klein beetje in de magneet = Eddy current). De warmte wordt voor het grootste deel afgevoerd door lucht die door de beweging van de conus langs de spoel wordt geperst (de lucht gaat in en uit de speaker via het gat aan de achterkant (afgedekt met een gaasje als het goed is). Neodium of ferriet: het verschil is vooral gewicht en misschien een beetje rendement (enkele procenten hooguit). | |
| 't is maar een hobby... | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 26-3-2011 09:36 |
| Maar bij mijn neodymium magneet zit geen gat aan de achterkant. Deze heeft 6 kleinere gaten rondom de poolplaat, dit zal ook wel voor de koelin g zijn neem ik aan. img846.imageshack.us/i/26032011515.jpg/ | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 26-3-2011 09:53 |
| Da's toch best een groot gat in het midden... ook die kleine gaten zullen voor koeling zijn. | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 26-3-2011 09:57 |
| in het midden is hij dicht, lijkt op een gat maar is gewoon aluminium. driver weegt overigens maar 12 kilo. Hier de bouwfotos van mijn subs, heb ze ook in het g-sub topic gezet. img710.imageshack.us/g/12012011356.jpg/ | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 26-3-2011 10:08 |
| Zit het aluminium(?) tegen het gat aan dan? (Kan ik niet goed zien op de foto.) | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 26-3-2011 10:19 |
| Nee de achterkant is gewoon een dichte kom, op die 6 kleine gaten na dan. in het midden is gewoon een put, schaaltje.Zal even een betere foto maken | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 26-3-2011 10:22 |
| img851.imageshack.us/i/26032011516.jpg/ | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1596 | 26-3-2011 12:14 |
| Dan zijn het de kleine gaatjes... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 7-4-2011 23:31 |
Afgelopen zomer 8 stuks cubo 15 gebouwd, versmalde versie 62 -> 50 cm breedte. Dacht zal de foto's eens posten Ze zijn geladen met de Dap AB-15. Resultaat: 8 compacte kastjes met relatief veel output! De AB-15 presteert zeker boven verwachting in deze kasten! klik | |
| Mark VriensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-7-2010 Laatste: 2-4-2021 Berichten: 55 | 8-4-2011 09:57 |
| Zo hee, dat zijn mooie kastjes geworden! Ze zullen vast niet uit elkaar vallen met zo veel deuvels ;) | |
