Cubo 15
(410 reacties. Pagina 4 van 21)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
10-1-2011 20:53
Hallo Johan,
Dank je voor je post. Ik zal ze stuk voor stuk eens gaan bekijken en vergelijken. Echter kwam ik zelf ook nog een leuke speaker tegen: de Beyma 15K200. Deze heeft een Xmax van 7,5mm, een FS van 27Hz en een QTS van 0,26 en een VAS van 345L. Vermogen is 300 Watt continu. Zou dit een leuke kanidaat zijn? De Cubo15 vraagt speakers met een maximale VAS van 300 L, de Beyma heeft een VAS van 345L. Is dit een probleem? Zou dit een beste speaker zijn?
Corolla power!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
11-1-2011 19:54
Hallo John,
Alleznet van dit forum gebruikt de 15K200 ook (in Cubo 15 Standaard). De 15K200 is een hele nette speaker voor het geld. De hogere Vas is geen enkele punt (het gaat om de combinatie met andere T/S-parameters). Nadat Alleznet zijn Cubo's had gebouwd, heb ik de Extended variatie ontwikkeld. Ik zou de 15K200 in deze laatste gebruiken.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
22-1-2011 18:04
Hallo Johan,
Dank U voor Uw reactie! Ik ga hiermee aan de slag. Overigens kwam ik nog één woofer tegen waarvan ik wilde vragen of U hem wilde simuleren, te weten een Visaton BGS40. De para's:
Nominal power handling 200 Watt
Peak power handling 300 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu- 4000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 98 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 16 mm
Resonance frequency fs 38 Hz
Magnetic induction 1,1 Tesla
Magnetic flux 1800 µ Weber
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 6,5 cm
Height of winding 1,2 cm
Cutout diameter 35,9 cm
Net weight 5,4 kg
D.C. resistance Rdc 6,5 Ohm
Mechanical Q factor Qms 1,3
Electrical Q factor Qes 0,4
Total Q factor Qts 0,31
Equivalent volume Vas 263 l
Effective piston area Sd 855 cm2
Dynamically moved mass Mms 80 g
Force factor Bxl 16,8 T · m
Inductance of the voice coil L 1,55 mH
(Bron: Audio-Europe)
Corolla power!
Laatste: 19-11-2026
22-1-2011 18:18
De spoel van deze visaton speaker is maar 12mm hoog en slechts iets meer dan 2" doorsnede. Niet doen!
Kijk nou naar een Beyma SM115/K of 15G40 met grotere Xmax en betere power handling (4" spoel).
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 17-9-2026
27-1-2011 10:14
en wat doet de Beyma 15lx60 in zo'n kast? (zal waarschijnlijk de ex. versie worden?)
Resonant Frequency (fs) 35 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (Le) 1.2 mH
Mechanical Q (Qms) 8.7
Electrical Factor (Qes) .36
Total Q (Qts) .35
Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.59 ft3 / 215 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax) 9 mm
Surface Area of Cone (Sd)m2 0.091
Reference Efficiency 2.3%
Displacement Volume (Vd) 820 cm3
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
30-1-2011 17:14
De 15LX60 is een hele mooie luidspreker met hele goede resultaten. Ook qua versie zit je helemaal goed (Extended).
Mvg Johan
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
5-2-2011 02:15
Ik lees dit topic nu weer voor het eerst. Echter snap ik nu één ding niet.
De door mij aangedragen BGS40 had een grotere xmax dan de 15LX60 van Total tommy. PVG raadde mij dus aan om de BGS40 niet te kopen vanwege de beperkte Xmax. Echter de 15LX60 heeft wel goede resultaten volgens Johan. Is er iemand die mij dit nu kan uitleggen?
Corolla power!
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
5-2-2011 10:28
Bedoel je die 16mm die wordt aangegeven? Persoonlijk gedacht: 16mm is de Xmech (piek-piek uitslag). Resultaat daarvan is dat de Xmax (uitslag in 1richting): ongeveer 8mm gaat zijn (wat ik nog gezien de overige parameters, sterk vind).
Groeten
Pieter
Laatste: 19-11-2026
5-2-2011 11:55
De Beyma 15LX60V2 heeft een Xmax van 9mm (en een Xdamage peak-peak van 58mm!).
Als je de Xmax van de Visaton op dezelfde manier berekent als Beyma (Lvc - Hag)/2 + Hag/3.5, dan komt
de Visaton op een Xmax van ~4mm (height of winding=Lvc=12mm, height of front pole-plate=Hag=8mm)....
Laatste: 19-11-2026
X_mech wordt puur bepaald door de slag die de luidspreker kan maken vóór hij stuk gaat (vandaar ook "mech" (mechanisch)).
X_max wordt bepaald door de wikkelhoogte en de poolplaatdikte. Ruwweg (wikkelhoogte-poolplaatdikte) / 2 voor overhung voice coils.
De ene is op geen enkele manier in de andere om te rekenen!!!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
7-2-2011 22:03
Ok, dan klinkt het in elk geval een stuk aannemelijker! Iedereen bedankt voor zijn/haar uitleg!
Ik wilde zo snel mogelijk gaan beginnen met de bouw van de Cubo15. Echter doordat de automaat van mijn Subaru het onvoorzien heeft opgegeven (hoe bestaat het...) ben ik genoodzaakt om dit project om de financiele redenen helaas even te moeten uitstellen. Baal hier enorm van. Geluk bij een ongeluk is dat ik de laatste tijd toch flink wat tweedehands geluidsapparatuur heb kunnen verkopen, dus het project is zeker niet van de baan!
Corolla power!
BassoundStandaard Lid
Sinds: 21-2-2011
Laatste: 21-2-2011
21-2-2011 21:28
Hallo, mijn naam is Bas en ik volg dit forum al een tijdje over de Cubo 15
Ik ben al een poosje op zoek naar een niet te grote subwoofer welke voor drive-inn werk gebruikt zal worden.
Mijn oog was gevallen op 2 x de db technologies dva s09 sub, maar de Cubo spreekt me zeker aan.
Is de cubo 15 al eens vergeleken met deze sub, en ook omdat dit een BP kast is.
Ik begreep dat de Cubo 15 meer rendement heeft dan een BR kast, maar de S09 is een BP kast.
Hoe is het rendement van de Cubo 15 t.o.v. een BP kast 15/ 18 inch?
Heeft iemand hier een antwoord op.
Alvast bedankt.
Groeten Bas
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
22-2-2011 16:39
Tssk, net op dat andere forum geantwoord, nou vooruit dan maar weer:
De DVA S09 is een 15" BP van 160 liter. Cubo 15 is een kast van 238 liter, de DVA S10 is een BP van 237 liter.
Er is altijd een zeker verband tussen hoe groot een kast is, hoe laag deze gaat en hoe hard. Een kleine uitbreding op deze verhouding, bekend als Hoffman's Iron Law, is de gebruikte luidspreker (belastbaar vermogen/ Sd (soms)/powercompressie).
Aangezien de DVA 09 en de Cubo 15 ongeveer even laag gaan, is het aannemelijk dat het extra kastvolume van de Cubo 15 de gevoeligheid ten goede komt. De gemiddelde gesimuleerde SPL zit rond de 101 dB/W/m (sommige luidsprekers maken dit hoger, enkele weer lager).
Aangezien de DVA series een luidspreker met 4" VC hebben kan het zo zijn dat als je Cubo 15 met een 3" VC laad, je op hoge vermogens toch dezelfde SPL behaald (power compressie). Dat kun je weer ten goede van de Cubo 15 veranderen door deze ook met een luidspreker met 4" VC te laden.
De DVA 10 is even groot als Cubo 15 maar gaat gemiddeld lager. Het potentiiele SPL voordeel van een 18" t.o.v de 15" gaat hier vooral in meer laag zitten ipv een gemiddeld hogere SPL. Hier zou ik eerder voor de DVA 10 kiezen (of Cubo 18) vanwege de Sd.
Mvg Johan
Edit: Nog even gerekend met de gegevens van dB Technologies: 134 Max SPL voor de DVA S09 --> -6dB (Peak) = 128 dB --> - 30 dB (1000 Watt) = 98 dB/W/m.
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
22-3-2011 17:54
ik wil de cubo in een dubbele kast integreren. maar zal aan een paar eisen moeten voldoen.
de cubo word geladen met de kappa pro 15lfa.
de kast zal 70cm diep moeten worden (totale diepte), dit valt misschien op te vangen om de kast bij de mond 8cm te laten doorlopen?
en de kast zal 50cm breed moeten worden, ivm topkasten. (nadeel diepgang?, merkbaar?)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
22-3-2011 19:07
Door Cubo 15 smaller te maken gaat deze minder diep, met 50 cm externe breedte scheelt dat ca. 6 Hz. De extra verlenging van de hoorn maakt het een beetke goed. Uiteindelijk kom je dan op een kast met een volume van 90% ten opzichte van Cubo 15. De prestaties zouden dan ook iets lager zijn (ietsje lagere SPL).
Mvg Johan
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
23-3-2011 09:00
oke, dit lijkt me niet zo heel erg.
dan ga ik beginnen aan een testkastje.
zal tegen morgenavond af moeten zijn
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
23-3-2011 11:34
nog een vraagje, als ik het op de cubo of cubo extended hou , wat is het grote verschil met de kappa pro15lfa? en wat is de beste keus?
voor de geinterresseerden, ik heb ook een zaagplan ervan.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
24-3-2011 17:59
eerste kast ruw klaar en getest. met tevredenheid.
ik zal wel moeten uitkijken met de xmax van de speaker heb ik de indruk met 1500W op de kast.
lijkt meer uit te slaan dan toegestaan
kast klinkt ideaal met een highpass van 40hz tot 95Hz.
www.mijnalbum.nl/Foto-DZMBJURH.jpg
www.mijnalbum.nl/Foto-3G6TSOKD.jpg
morgen het hout halen voor de overige 3 kasten. happy :)
de folded horns gaan de verkoop in.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
24-3-2011 19:57
Cubo Extended heeft een iets vlakkere respons als Cubo Standaard en is effectief ietsje lager afgestemd. Het excursieverschil is nihil.
Gebruik je 1500 W per kast, dus 750 W per luidspreker? Als de piek-tot-piek-slag niet over de 15 mm komt, zou ik me persoonlijk geen zorgen maken. Als de piek-tot-piek slag de ~35 mm overschrijdt heb je kans op blijvende mechanische schade.
Door de luidspreker met de magneet in de kamer te plaatsen heb je ietsje minder slag maar ook ietsje minder laag, in vergelijking met de magneet in de hoorn.
Uit interesse: Wat zijn volgens jou de voordelen/nadelen van Cubo 15 tov de folded hoorn?
Mvg Johan
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
25-3-2011 10:32
ik heb reeds de normale cobu 15 gebouwd, hier ben ik tevreden mee dus ga ik het hier ook op houden. happy :)
ik zal de piek - piek uitslag dan nog eens goed gaan bekijken, dat zal ik wel pas kunnen doen als de kasten af zijn. aangezien ik de speaker er weer uit heb gehaalt. ze zullen er weer in gaan als alles compleet af is.
maar ik schat dat de speaker toch over de 15mm gaat, 35mm zal het juist niet zijn. (denk eerder aan 20 - 30mm). mocht het toch gevaarlijk bij de 3.5mm komen dan zal ik er gewoon iets minder vermogen op zetten ofwel spelen met de highpass.
het verschil was moeilijk tussen de cubo en de folded horn.
ik heb 2 folded horns en de cubo langs elkaar gezet, en constant afwisselend aangezet.
het verschil was namelijk nihil. de cubo kwam iets lager, terwijl de folded horn op een bepaalde frequentie iets harder leek te gaan. (ik denk aan de kleuring van de hoorn).
heb toen een (simpele) db-meter van een 150 euro gehaalt om eens te meten.
op ongeveer een meter afstand kwam ik op een max spl van 133.7db bij de cubo en op een 132db van de hoorn. op langere afstand (10 meter) was de spl bijna gelijk. (dit op verschillende frequenties)
De knoop werd doorgehakt door de meting, de afmetingen van de cubo (veel kleiner dan 2 folded horns), en de kwaliteit.
De cubo kwam mits lager en klonkt toch zuiverder dan de hoorn.
[edit] ik heb vandaag even de wielen en handvaten tijdelijk op de kast gezet.
www.mijnalbum.nl/Foto-DCUQZXSK.jpg
nu zit ik nog met vraagjes.
ik twijfel nu waar ik de speakonplaat ga zetten, ofwel bovenaan de kast of onderaan.
bovenaan lijkt mij praktisch het beste, aangezien je er zo beter bij kunt. wat denken jullie?
en als ik de kast van staande positie op de wielen kantel, dan klappen de wielen op een bepaald moment om en ''kan'' de kast op de rand vallen. dit kan misschien een probleem geven dat de kast wat sneller beschadigd op deze rand (aangeacht de afronding bij de afwerking), nu was ik aan het denken om een rvs L-profiel over de ganse breedte van de kast te schroeven, of kan dit anders opgelost worden?
