Wysiwyg
(31 reacties. Pagina 2 van 2)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-2-2011 22:56
Tja, handleiding WYSIWYG is vrij duidelijk over patchen en verbinden met lichttafels.. Help-file ook prima. Kwestie van even lezen.
Hint: EDMX universe niet gebruiken, even nieuw universe aanmaken en daar lampen op patchen. In live-mode via device manager dat universe patchen aan de poort van je Enttec.
Light Image
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
7-2-2011 23:17
Gouden tip happy :)
Ik heb het werkend gekregen laugh :D
Ik ga gelijk v/d week een handleiding maken voor de forummers die geïnteresseerd zijn
HES Hog IPC
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
8-2-2011 18:13
En hierbij dan de handleiding voor de mensen die daar in geïnteresseerd zijn !
Was even wat werk maar ik hoop dat jullie er plezier van hebben ;)
Klik
Als ik iets ben vergeten of dingen die niet kloppen dan hoor ik het graag happy :)
Sjoerd Dijkstra
HES Hog IPC
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-2-2011 19:33
Da's inderdaad de "omslachtige" versie. Je kunt ook gewoon in CAD mode Quick Tools aanklikken, Patch aanvinken, intypen "A.1" of "DMXIN.1", klik op OK, bevestigen dat patch universe "A" of "DMXIN" gemaakt mag worden, en dan je fixtures achter elkaar aanklikken. Dan worden ze vanzelf gepatched op achtereenvolgende adressen.
Light Image
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
10-3-2011 01:28
Ik krijg het niet gevonden hoe ik trussdelen kan tellen in Wysiwyg (ja handmatig, maar dat antwoord wist ik al... )
Er is een fixture count, bestaat dat ook voor Trussdelen en typen (dus zeg maar boodschappen lijstje ? )
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
10-3-2011 10:52
In je 'Data' staat als het goed is ook ergens een lijstje met hoeveel trussdelen en welk type etc je in gebruik hebt.
dus...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-3-2011 12:23
.. En als je membership hebt en met R26 aan de gang gaat zie je dat je nog veel uitgebreidere Excel-achtige sheets kunt samenstellen/bouwen/printen/etc.
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
5-2-2012 22:18
Nu heb ik vandaag mijn hog ipc geprobeerd te koppelen aan Wysiwyg maar dit is tot op heden niet gelukt.
Tussen de hog en mijn laptop zit een cat5 kabel, alle firewalls zijn uitgeschakeld. Het programma van FPS is geïnstalleerd maar werken ho maar. Zie ik wat over het hoofd?
Sjoerd
HES Hog IPC
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-2-2012 23:03
Is het een crosscable of zit er een switch tussen?
IP adressen en subnets staan goed ingesteld ?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
8-2-2012 14:09
Vindt wysiwyg de hog server (ipc) (heb je m uberhaupt actief als server) en/of zie je op je IPC bij network een visualizer in de lijst staan.
Zo nee is het een netwerk issue (probeer vanaf je pc eens het ip van je ipc te pingen), zo ja: heb je je patch in wyg op orde, session nummer ingevuld, universes gekoppeld, ... ?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-2-2012 19:51
EN niet te vergeten.. Heb je op de Hog al iets gepatched - anders zul je nooit kunnen connecten vanuit WYG.
Je zult wel moeten weten - en begrijpen - hoe het Hog-Netwerk zo'n beetje in elkaar zit wil je dit soort problemen even kunnen oplossen. Even goed inlezen in wat DP's zijn, hoe User Numbers werken, etcetera.
Light Image
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
9-2-2012 23:42
Hij stond inderdaad als visualizer in de lijst, beide waren ze gepatched. Ook het session nummer was correct, voor de universe heb ik in wysiwyg een eigen gemaakt en die aan het netwerk gekoppeld.
Zou het type netwerk kabel dan nog uitmaken ( crossed / straight? )
Sjoerd
HES Hog IPC
