welke combinatie moet ik pakken?
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| ChlosoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 1 | 15-2-2011 23:47 |
| hoi allemaal ik heb een versterker met volgende eigenschappen: - krachtige 2 x 1000W RMS bij 4 Ohm - gelijk aan 2 x 1600W max. Geschikt voor 48cm (19 ") rack - 3U kwaliteit, vakmanschap met moderne MOSFET transistors en grote transformatoren, goed op elkaar afgestemde componenten en een snellere stijging van de tijd Stabiel, transport, jet-zwarte behuizing met 2 handgrepen maar welke speakers kan ik daar het beste op aansluiten? vermits deze waarden op 4 ohm zijn en mijn keuze van boxen 8ohm hebben het gaat steeds om 1 set van 2 speakers met elk deze eigenschappen Hoogtepunten: 2-verdiepingen tellend full-range 3-weg luidsprekers met 2 x 38cm (15 ") Subwoofer 750W RMS per bevoegdheid - gelijk aan 1500W max. Een verscheidenheid aan aansluitmogelijkheden voor versterkers van alle soorten dankzij het vervoer naar een stabiel houten behuizing en lateraal verzonken stangengrepen slijtvast, dankzij beschermende hoeken, burka en bewaken Kenmerken: Verbindingen in elk geval: 1 x PA-ingang, 1 x PA-uitgang, 2 x 6,3 mm jack-ingang, vergulde stereo-1 x schroefklem input piezo tweeter hoorn, max. Gevoeligheid: 99 dB Frequentiebereik: 30Hz tot 18kHz Impedantie: 8 ohm OF Belangrijkste kenmerken: 3-weg luidsprekers van 2 verdiepingen, 2 x subwoofer 12 "500W RMS op middellange en piëzo - die overeenkomt met 1000W max Zware door het beschermen van de hoeken en stabiele coating met houten constructie en makkelijk te verwerken dankzij handgrepen aan de zijkanten Specificaties: Poorten: 1 x Speakon ingang, 1 x Speakon, 2 x 6,3 mm-ingang, 1 x stereo-ingang schroef Gevoeligheid: 99 dB Frequentiebereik: 30Hz tot 18kHz Impedantie Subbas Optie: 8 ohm welke speaker raden jullie me aan? zou niet graag mijn versterker of speaker opblazen | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-2-2011 00:04 |
| Zeer mooie beschrijving van de producten, eigen wel een beetje lachwekkend. Geef even de juiste type nummers en merken door. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 16-2-2011 09:13 |
| Dat zijn zeker en vast boxen boven de 100 euro als ik dat zo lees ! | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 16-2-2011 10:15 |
chloso schreef: Een verscheidenheid aan aansluitmogelijkheden voor versterkers van alle soorten dankzij het vervoer naar een stabiel houten behuizing en lateraal verzonken stangengrepen slijtvast, dankzij beschermende hoeken, burka en bewaken Kenmerken: | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 13454 | 16-2-2011 10:26 |
| Ik denk dat hier iemand in het buitenland zit te kijken en de tekst door een vertaler heen heeft gedonderd (zonder te kijken of de uitvoer ook nog een beetje te vreten was). Nou... die uitvoer is niet te vreten. Aangezien OP niet heeft gezien dat de uitvoer niet te vreten is (en nee, voor die bepaling hoef je geen jota verstand te hebben van deze materie) kan er maar één oplossing zijn... Slotje. Daarbij wensen we OP veel plezier met z'n toekomstige aankoop. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
