Wysiwyg
(31 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 7-2-2011 22:56 |
| Tja, handleiding WYSIWYG is vrij duidelijk over patchen en verbinden met lichttafels.. Help-file ook prima. Kwestie van even lezen. Hint: EDMX universe niet gebruiken, even nieuw universe aanmaken en daar lampen op patchen. In live-mode via device manager dat universe patchen aan de poort van je Enttec. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 7-2-2011 23:17 |
JeroenVDV schreef: Tja, handleiding WYSIWYG is vrij duidelijk over patchen en verbinden met lichttafels.. Help-file ook prima. Kwestie van even lezen.Hint: EDMX universe niet gebruiken, even nieuw universe aanmaken en daar lampen op patchen. In live-mode via device manager dat universe patchen aan de poort van je Enttec. Ik heb het werkend gekregen Ik ga gelijk v/d week een handleiding maken voor de forummers die geïnteresseerd zijn | |
| HES Hog IPC | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 8-2-2011 18:13 |
| En hierbij dan de handleiding voor de mensen die daar in geïnteresseerd zijn ! Was even wat werk maar ik hoop dat jullie er plezier van hebben ;) Klik Als ik iets ben vergeten of dingen die niet kloppen dan hoor ik het graag Sjoerd Dijkstra | |
| HES Hog IPC | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-2-2011 19:33 |
| Da's inderdaad de "omslachtige" versie. Je kunt ook gewoon in CAD mode Quick Tools aanklikken, Patch aanvinken, intypen "A.1" of "DMXIN.1", klik op OK, bevestigen dat patch universe "A" of "DMXIN" gemaakt mag worden, en dan je fixtures achter elkaar aanklikken. Dan worden ze vanzelf gepatched op achtereenvolgende adressen. | |
| Light Image | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 10-3-2011 01:28 |
| Ik krijg het niet gevonden hoe ik trussdelen kan tellen in Wysiwyg (ja handmatig, maar dat antwoord wist ik al... ) Er is een fixture count, bestaat dat ook voor Trussdelen en typen (dus zeg maar boodschappen lijstje ? ) | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 10-3-2011 10:52 |
| In je 'Data' staat als het goed is ook ergens een lijstje met hoeveel trussdelen en welk type etc je in gebruik hebt. | |
| dus... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-3-2011 12:23 |
| .. En als je membership hebt en met R26 aan de gang gaat zie je dat je nog veel uitgebreidere Excel-achtige sheets kunt samenstellen/bouwen/printen/etc. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 5-2-2012 22:18 |
| Nu heb ik vandaag mijn hog ipc geprobeerd te koppelen aan Wysiwyg maar dit is tot op heden niet gelukt. Tussen de hog en mijn laptop zit een cat5 kabel, alle firewalls zijn uitgeschakeld. Het programma van FPS is geïnstalleerd maar werken ho maar. Zie ik wat over het hoofd? Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-2-2012 23:03 |
| Is het een crosscable of zit er een switch tussen? IP adressen en subnets staan goed ingesteld ? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 8-2-2012 14:09 |
| Vindt wysiwyg de hog server (ipc) (heb je m uberhaupt actief als server) en/of zie je op je IPC bij network een visualizer in de lijst staan. Zo nee is het een netwerk issue (probeer vanaf je pc eens het ip van je ipc te pingen), zo ja: heb je je patch in wyg op orde, session nummer ingevuld, universes gekoppeld, ... ? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-2-2012 19:51 |
| EN niet te vergeten.. Heb je op de Hog al iets gepatched - anders zul je nooit kunnen connecten vanuit WYG. Je zult wel moeten weten - en begrijpen - hoe het Hog-Netwerk zo'n beetje in elkaar zit wil je dit soort problemen even kunnen oplossen. Even goed inlezen in wat DP's zijn, hoe User Numbers werken, etcetera. | |
| Light Image | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 9-2-2012 23:42 |
CyberDance schreef: Vindt wysiwyg de hog server (ipc) (heb je m uberhaupt actief als server) en/of zie je op je IPC bij network een visualizer in de lijst staan.Zo nee is het een netwerk issue (probeer vanaf je pc eens het ip van je ipc te pingen), zo ja: heb je je patch in wyg op orde, session nummer ingevuld, universes gekoppeld, ... ? Zou het type netwerk kabel dan nog uitmaken ( crossed / straight? ) Sjoerd | |
| HES Hog IPC |
