(3681 reacties. Pagina 135 van 185)Moderator(s): Dré
| RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 30-12-2010 14:13 |
Companion schreef: Het is een vraagprijs. Ik heb het er ruim een jaar geleden ook voor betaald. Bied hem eigenlijk alleen te koop aan, omdat de factor tijd mij parten speelt op het moment. Anders gaat ie gewoon naar de zolder en komt er vanzelf een moment dat ik er wel tijd voor heb om wat kabeltjes te vervangen en een beetje verf te hanteren. | |
| Leg neer die Coemar Trisball !!! | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 30-12-2010 23:00 |
| Sapro maakt veel gebruik van 36V 400 watt lampen. Nu zitten er in mijn Supra 4 x 24V 250 watt lampen. De vorige eigenaar gebruikte een externe voeding hiervoor. Nu wil ik graag weer 4 x 36V 400 watt lampen erin zetten zoals het hoort. Maar daar hoort wel een nieuwe voeding bij. Iemand tips waar je die het beste kan kopen. Normaal zitten er 4 aparte voedingen in. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-12-2010 08:16 |
| @bartuitlauwe Al eens gedacht aan een dimmer? Ik heb bij mij voor sommige lampen de transfo eruit gehaald vanwege het gewicht en de situatie waarin de transfo soms verkeerde. Slechte of versleten connectoren of afgebroken connectoren die dan nog aan een koperdraad hingen. Situatie niet veilig te noemen. Dus dimmer erin. Dimmer van Botex heeft ontstoor spoel. CT110 Je kunt hem simpel ombouwen met een vaste waarde instelling. De 100% knop of de flashknop van de dimmer eruit halen is raadzaam anders kaboem lampjes .Schuifpotentiometer niet meer nodig, zet er een draaipot in die je kunt afregelen met een schroevendraaier. 4 x 36V=144VAC Dimmer op minder dan de helft plaatsen en langzaam bijdraaien met meter over de uitgang. Als je niet weet waaraan je gaat beginnen niet doen! Ben niet verantwoordelijk als het verkeerd afloopt! | |
| Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
| RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 31-12-2010 09:16 |
Het lijkt wel een handleiding voor de montage van een kernbom. Opassen anders boem!! | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-12-2010 14:30 |
Rico dat is een gevaarlijk woord. De teksten van sites etc worden gescand. Maar het is maar gewoon om te helpen en op de dingen te wijzen die je simpel over het hoofd ziet. Ik gebruik deze methode voor de Satel GO-24 en anderen. Is een pakje lichter om te versleuren. Gebruikt u veel van die PAR lampjes zonder glas? Ergens een winkel of groothandelaar gevonden aan normale prijzen? Ik ben ook het juist type kwijt. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-12-2010 14:31 |
Aan iedereen een gelukkig en gezond 2011 met veel vintage lampen. | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 31-12-2010 14:37 |
| @ Martin, Thanks. Daar had ik nog niet aan gedacht, maar dat is geen verkeerd idee. (heb wel wat verstand van electro, dus dat komt wel goed). Heb alleen nog wel een paar vraagjes. De dimmer die jij benoemt heeft een output van 0-10V. Daar heb ik dan toch niet genoeg aan? De dimmer kan tot 6,3A. 230 x 6,3 = 1449watt. Dat zou dan net te weinig zijn voor 1600 watt. Aangezien de lampen per twee te schakelen zijn, is het misschien handiger om 2 dimmers te kopen. (ik kan natuurlijk ook 2 x 2 lampen in serie zetten en die parellel aansluiten) De dimmer moet dan uiteraard 72 volt geven. Ombouwen naar een vaste waarde moet lukken. Alles goed doormeten en dan de knopjes en schuifjes eraf halen. De lampen zijn per 2 te schakelen. Dat wil ik proberen te houden, samen met de motoren die ook in twee gedeeltes te schakelen zijn. Voor het gewicht hoef ik het niet perse te doen. Ding weegt nu al dikke 30kilo. haha Alvast bedankt maar weer. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-12-2010 16:12 |
| Ik doe dat nu met een Satel Go 24 die heeft 24 lampen van 30W op 6V = 144VAC en 720W = 5A. Bij u loopt dat even iets anders. Uw lampen waren 36VAC 400W dus = 11.1 A dus twee lampen 72VAC 800W = 11.1A.....dimmer zoeken die 11.1A aankan. Das al +/-2600W op 230VAC ....yaik. Denk dat je misschien dan terug naar een ringkerntrafo moet gaan. (farnell) Heb ik ook al moeten doen omdat er geen fatsoenlijke enkelvoudige dimmer te vinden is op 2600W of je moet beginnen prutsen. Bvb met de DMX gestuurde dimmer van Botex of Showtec deze gaat maar tot 10A. Denk dat als je de printbanen dikker maakt, de triac veranderd je er ver moet zijn. Mijn inziens moet de onstoringsspoel groter zijn dan 10A maar misschien kun je dit nagaan door schema's te zoeken van deze dimmer. Of het veilig is, kan ik niet over oordelen heb die beesten nog niet van binnen gezien. Aan te raden? Kan maar je moet het veilig doen en eerst testen op de testbank. Of een dimmer zoeken op 2600W..... met marge kom je dan bij 16A uit. | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 31-12-2010 18:25 |
| Bedankt, dat is ook een optie. Ik zal er eens over nadenken wat het wordt. Zoeken naar een goede dimmer, of eventueel toch een voeding. Ik zal wel laten weten wat het wordt. @Martin, Ik gebruik nog niet geen PAR lampen zonder glas. Zonder type-nummer weet ik zo ook niet precies wat je bedoelt. | |
| RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 31-12-2010 18:28 |
| Die par lampen zonder glas, heb ik er allemaal uitgedonderd en liggen in een doos. Ik vind dat niet "cool". En dan hets tof wat zich op de reflectors vastzet, dat krijg je nooit meer schoon | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-12-2010 19:29 |
| Ah mooi om te weten dat die stof opnemen. Zullen dan maar bij de glaslampjes blijven. | |
| RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 31-12-2010 19:56 |
| Ik ga werken en wens jullie allen een bijzonder "vintage" 2011!! En natuurlijk een goede gezondheid om te kunnen blijven verzamelen, restaureren en genieten!! | |
| RVDJStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-1-2014 Berichten: 353 | 1-1-2011 20:50 |
De exorbitante prijzen hebben ook al in Belgie toegeslagen : zie advertentie en klik daarna op alle advertenties. Het zijn er in totaal vier | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 2-1-2011 12:37 |
2 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 2-1-2011 13:00 Zo even lekker gehobby'd vandaag en gisteren.Zo zag mijn Sapro - Supra eruit toen ik hem ophaalde: i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein1.jpg foto van boven: i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein2.jpg Hier zie ik dingen die ik niet meer wil zien, kroonsteentjes. Dat wordt dus compleet opnieuw bedraad. i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein3.jpg Na wat schroeven ligt hij er dan zo bij: i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein4.jpg En na een grondige poetsbeurt is het geheel mooi schoon: i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein5.jpg Al met al valt de staat niet tegen. Van de 4 halve bollen is het lakwerk nog helemaal goed. Een paar plaatdelen beginnen met roesten. Deze zullen worden gespoten. Alle bouten en schroeven worden vervangen door de RVS-variant. Aangezien het mijn eerste is die ik compleet strip, hoor ik graag eventuele tips waar op te letten. Is het makkelijk om de draad te vervangen bij de sleepcontacten? Zie zo gauw niet hoe ik die makkelijk los krijg. Edit Mod: Fossalta: Foto's aangepast naar linkjes, zie forumregels en help m.b.t. plaatsen van foto's | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 2-1-2011 12:40 |
Dat is wel in de walen......is een verschil met Vlaanderen...... | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 2-1-2011 12:43 |
| @ Bartuitlauwe. Ik zou de draden altijd vervangen. Kunt ze loskrijgen met soldeerbout of sleutels. Je weet nooit hoelang de andere draden al aanwezig zijn. Kwaliteit draad en draadklemmen gebruiken. | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 2-1-2011 12:46 |
| @ Martin, Thanks, Dat was ook de bedoeling. Alleen heb nog nooit met sleepcontacten verder gewerkt. Ik zal eens kijken of ik ze mooi los krijg. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 2-1-2011 12:54 |
| Pas op dat de veertjes niet uit de houder springen. | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 2-1-2011 23:28 |
| Dat is goed gekomen. Heb hem ondertussen helemaal uit elkaar gehaald. Lagers zitten vast, dus die worden ook vervangen. Daarnaast twijfel ik nog al het plaatwerk (behalve de 4 halve bollen) te laten stralen en daarna te poedercoaten of hardanodiseren. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 3-1-2011 07:55 |
| Beste is de boel te laten zandstralen en te powdercoaten....als ik er een uit elkaar haal is dat het geval bij mij. Kost iets maar blijft dan ook lang mooi. | |
