Gezocht 12 inch actieve subwoofer
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 27-10-2010 21:43 |
| Hallo allemaal, Ik heb pas een setje Mackie's gekocht(srm450 v2) heel erg blij mee. Maar ik wil graag mijn setje compleet maken. ik wil er een subje bij. Liefst actief en 12 inch ivm de grootte. Het moet op mn kamer passen. Ook een ingebouwde crossover zou leuk zijn. Suggesties? edit: Budget ligt rond de 500 euro | |
| Dubbelop, alsof ik een quote citeer! | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 28-10-2010 12:27 |
| Kijk eens naar DB technologies of RCF deze hebben leuke actieve 12" subjes. Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's. | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 15:34 |
remcopeters schreef: Kijk eens naar DB technologies of RCF deze hebben leuke actieve 12" subjes.Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's. Mijn budget kan ik wel verhogen tot rond de 800 euro. Maar ik ga t ook niet te gek maken ;) 2de hands is voor mij geen optie, ik ben bang dat ik een kat in de zak koop of dat er al wat aan mankeert. Voegen bandpass subwoofers ook iets toe aan mijn set? Of moet ik kijken naar subwoofers die alleen laag en punches geven? Ik werk veel met middelgrote feesten, max 125 man.(en ook vrouw) | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 31-10-2010 15:45 |
| Powersub 212 misschien ofzo? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 15:54 |
Daniel-sound schreef: Powersub 212 misschien ofzo? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 31-10-2010 16:04 |
| Nee, is frontloaded.. Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan. Mogelijk probleem met een 12" sub is wel dat je natuurlijk een lager rendement in het laag hebt dan in het hogere gebied ( zoals in je top ).. Een Mackie SWA1501 is toch niet zo gek veel duurder dan 800,-? Blijf je bij hetzelfde merk, heb je dus ook geen gelazer met fouten in fase en weet ik het.. | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 16:28 |
Daniel-sound schreef: Nee, is frontloaded..Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan. Mogelijk probleem met een 12" sub is wel dat je natuurlijk een lager rendement in het laag hebt dan in het hogere gebied ( zoals in je top ).. Een Mackie SWA1501 is toch niet zo gek veel duurder dan 800,-? Blijf je bij hetzelfde merk, heb je dus ook geen gelazer met fouten in fase en weet ik het.. Die powersub 112 ga ik denk ik op me lijstje zetten. Bedankt | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 16:46 |
2 x bewerkt. Laatst door MickeyMick op 31-10-2010 18:43 Net even wat research gedaan, en dan kom ik uit op dit lijstje:Merk/type------------ Inch------- Rms------- Spl-------- Crossover-Prijs-------Afmetingen---------- kg dB tech Sub 15 D----- 15-------- 800------- 133------- ja--------- € 849,00 436 x 600 x 600----- 32 HK audio pro 210 A---12-------- 600------- 123------- ja--------- € 785,00 36 x 61 x 53 cm----- 27 Cerwin Vega A 115--- 15-------- 700------- 130------- ja--------- € 700,00 53.3 x 45.7 x 53.3--- 40 dB Tech. SUB 12 B----12-------- 400------- 127------- ja--------- € 479,00 520 x 360 x 500-----22 Ik wil er eigenlijk totaal 6 hebben om daarna een keuze van 3 te maken en die te beluisteren. welke moet ik nog toevoegen of nader bekijken. Iemand trouwens ervaring met 1 van deze subjes? | |
| DiscoverhuurdelftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 19-7-2015 Berichten: 26 | 31-10-2010 18:40 |
| Zelf gebruiken wij de RCF 705as onder de SRM450v2. Wellicht is dat een optie voor je? Zelf zijn wij er erg tevreden over. | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 18:47 |
discoverhuurdelft schreef: Zelf gebruiken wij de RCF 705as onder de SRM450v2.Wellicht is dat een optie voor je? Zelf zijn wij er erg tevreden over. Mooie specs, alleen wat prijzig :O | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 22:48 |
dB tech Sub 15 D en de HK audio pro 210 A vallen helaas beide af ivm. de grootte, deze kan ik niet kwijt in mijn kamer Ook de Cerwin Vega CVA 115 gaat eruit. Sjouwen is leuk maar niet 40 kg in je ééntje Blijven over: dB Technologies SUB 12 B RCF ART 705 AS dB Technologies DVA S08 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 1-11-2010 09:17 |
| Ik zie de Proel FLASH15SA niet in je lijstje staan. Is weliswaar geen 12" sub (maar dat geldt ook voor een aantal andere genoemde subs). | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 1-11-2010 11:23 |
Dré schreef: Ik zie de Proel FLASH15SA niet in je lijstje staan. Is weliswaar geen 12" sub (maar dat geldt ook voor een aantal andere genoemde subs).Alleen als ik naar de specs kijk valt dit me een beetje tegen ivm de andere 2 op de lijst rms is lager en spl ook. Desalnietemin moet ik m wel gaan beluisteren? Ow kan de topic titel veranderd worden naar 12 of 15 inch ik kan ook 15 inch kwijt in me kamer alleen moet ik dan even de afmetingen bekijken. | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 2-11-2010 23:20 |
| Ligt het aan mij of zijn er nou zo weinig 12 inch subwoofers? Ik zoek met google en in vele bekende webshops maar niet echt hi end 12 inchers. | |
| XrayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2003 Laatste: 9-2-2017 Berichten: 56 | 3-11-2010 11:44 |
MickeyMick schreef: Ligt het aan mij of zijn er nou zo weinig 12 inch subwoofers?Ik zoek met google en in vele bekende webshops maar niet echt hi end 12 inchers. Powered 12 inch subje van EV. Ik heb zelf een 4tal passieve varianten, maar voor het formaat klinkt het prima! Specs: Breedte 429 (mm) Gewicht 16 (Kg) Hoogte 586 (mm) Lengte / Diepte 312 (mm) LF Driver 1 x 12 Inch Piek Vermogen 600 Watt RMS Vermogen 350 Watt Maximale SPL 108 dB | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 3-11-2010 12:35 |
| Ziet eruit als een mooie licht gewicht speaker. Maar ik ben een lastige als t gaat om specs(die niet altijd alles zeggen). Ik wil eigenlijk een Sub voor het hele lage en de kicks, met een leuke spl(127+) en gewicht. En natuurlijk de prijs niet te vergeten. Zo te zien kan ik beter voor een actieve 15 inch gaan want dan gaan de spec ook omhoog. Maar ik houd deze zoiezo in gedachten. bedankt | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 3-11-2010 21:07 |
| dat klinkt leuk.. Ik heb altijd geleerd dat er een triade-driehoek is van dingen.. Hoge SPL, Formaat, Prijs, kwaliteit ( laag gaan dus.. ) Dat zijn de 4 opties, maar je mag er maar 3 kiezen ;-))) D.w.z. Als je prijs i.p.v. formaat kiest krijg je een grote lompe kast.. M.a.w. Diep gaan gaat altijd gepaard met een grote kast om wat SPL te halen ook in dat onderste gebiedje.. | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 4-11-2010 08:20 |
AMX_Pete schreef: Hmmm... het hele diepe laag ( plak daar eens frequenties op ) én kick ( ook even frequentie invullen aub ) én +127dB uit een relatief kleine én liefst ook lichte kast ?Zoek dan best naar een speaker die een kleine 15-20 kilowatt kan hebben zonder over z'n Xmax te gaan. Dan gaat het wel lukken. Anders minstens één criteria wat bijstellen... Kickbass(80-300 hz) maar dat haalt elke sub wel. en die lage bass(onder de 80 hz) Ja ik wil graag wat spl hebben omdat ik nu al 129 heb en wel rond dat getal wil blijven zitten. 15 inch kasten mogen ook wel, maar dan moet ik wel de afmetingen nakijken anders past hij niet in de auto of in me kamer. en het budget had ik al eens verhoogt naar 800 euro ;) | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 4-11-2010 16:18 |
| Ja, Lage bass, 60 - 80 hz? Of 30 - 80 hz? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 4-11-2010 16:37 |
MickeyMick schreef: Dré schreef: Ik zie de Proel FLASH15SA niet in je lijstje staan. Is weliswaar geen 12" sub (maar dat geldt ook voor een aantal andere genoemde subs).Alleen als ik naar de specs kijk valt dit me een beetje tegen ivm de andere 2 op de lijst Sowieso is het vergelijken, gebaseerd op specs, een linke aangelegenheid (de leugens in specs variëren van nihil tot "van god los"). De Flash-15SA is een leuk compact subje (met een zwakke tophat bevestiging) maar ik kan, net als velen, diverse duurdere kastjes noemen die beter presteren. | |
