(456 reacties. Pagina 17 van 23)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
4-10-2010 23:37
Ik heb nu een 2K2 gekocht als test om misschien de boel te vervangen ivm met gewicht.
Nu wil ik natuurlijk wel een flightcase die niet zo diep is, nu zie ik deze
Past dat met deze versterkers? Iemand ervaring?
Dj smilfitStandaard Lid
Sinds: 6-1-2007
Laatste: 23-2-2026
5-10-2010 00:51
Ik heb die flightcase gehad om mijn QSC USA versterker in te vervoeren. Toen ik deze verving door de synq bleek die er net in te passen (stak ietsje uit, maar deksel ging er op), maar dan niet aangesloten. Omdat ik een rackje wilde maken waarbij de aansluitingen natuurlijk bleven steken heb ik de kist maar vlug vervangen.
Uit het hoofd: kist: 30cm diepte, Synq: 32cm diepte.
Ik heb de Synq's nu in een gewoon standaard tunnelcase tot in een keer een case van 40cm diepte die erg betaalbaar is tegenkom.
En Gaan!!!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-10-2010 23:49
Ok ik heb nu hier een 2k2 liggen en heb een vraag over de ventilatoren, draaien die dingen altijd op vol vermogen?
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
20-10-2010 14:56
Heeft er iemand nog last van problemen met de voeding van de nieuwe serie Synqs?
Ik heb een 2K2 gehad die uiteindelijk total-loss was omdat de voeding de geest gaf. Voordat ik nieuwe 2K2's of 3K6's ga kopen wil ik natuurlijk even weten of me dit niet zo snel nog een keer zal gebeuren.
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
20-10-2010 15:05
Mocht iemand 'n (nieuwe) Synq willen laten testen dan hou ik me aanbevolen.
Er schijnen nogal wat zaken verbeterd te zijn ivm de eerste series die ik eens heb getest.
Groeten !
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
22-10-2010 09:20
Ik gebruik hier nu al ruim een jaar, of zelfs meer 2 stuks 3K6's op mijn RX set. Geen klagen! Heb er eentje toen eerder gekocht als de andere, dus de ene is aan de achterkant iets anders qua aansluitingen dacht ik. Nog nooit maar dan nooit problemen mee gehad. Dingen zijn hier zeker 2x in de week weg.. Ben er erg over te spreken!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
22-10-2010 09:22
Hier ook een paar maandjes een 3k6 in de verhuur op 4 bassjes
gaat goed.
Ventilators draaien wel vrij hard zodra ik het toestel opzet, geen idee of dat "normaal" is.
Ik verwacht niet dat een amp superstil is dus vind het geen probleem.
www.bigsoundsystems.be
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
22-10-2010 14:41
Yep, hier idem, gaan al gelijk vrij hard...
Verder ook bij mij probleemloos, doen gewoon prima het werk wat ze moeten doen happy :)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
31-10-2010 01:29
Is er dan niemand die deze case heeft met de synq 2K2 versterkers?
Aansluitingen moet gewoon kunnen blijven zitten, dus XLR en Speacon
Volgens de specs zou het net kunnen met de deksel, maar ik weet niet hoe ver de pluggen vallen of hoever het rack profiel in het rack zit.
iemand die deze case gebruikt voor deze amp?
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
31-10-2010 18:36
Ik heb even gekeken voor je.
Het past wel maar de kabels zitten wel strak tegen de deksel.
Dus echt goed voor je kabels zal het niet zijn denk ik zo..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
31-10-2010 18:41
ah, top.
Maar welke connectoren heb je gebruikt?
Ik wil de 2 polige Speakon pluggen gebruiken, die zijn korter dan de 4 polige.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
31-10-2010 18:46
Oke, ik heb de 4 polige gebruikt dus dan heb je net wat meer ruimte..
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
31-10-2010 19:09
En anders gebruik je toch een haakse speakon-plug?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
4-11-2010 19:26
Ok, ik de produser case binnen en getest.
De 2K2 versterkers passen en perfect in, connectoren en kabels raken de achterdeksel nauwlijks.
Ze zitten dus NIET strak tegen de achterkant aan
Ik heb gewone XLR en Speakons gebruikt dus je hoeft geen haakse te hebben!
Voor zit glij profiel en achterin zit gaten profiel, hier kun je dmv een hoekijzertje de achterkant heel
makkelijk aan vast zetten!
Helemaal top! Doe er je voordeel mee.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 19:56
Hallo allemaal,
Ik zoek een nieuwe amp voor mijn toppen 4 stuks 500watt rms.
Met de gedachten 1,5 tot 2x versterker vermogen op de speakers.
zit ik te twijfelen tussen crest cc 4000 of een synq 3k6.
Heb op het moment al 2x crest cc2800 in brug op het laag staan, en deze bevallen zeker goed.
subs 700 watt rms, dus amps zijn prima.
iemand ooit beide amps naast elkaar gebruikt? / ervaring mee?
hoor het graag.
Laatste: 19-11-2026
2-12-2010 20:20
Crests op je toppen zetten en nieuwe amp(s) op je subs (bijv. een Synq).
Zijn je subs 4 of 8 Ohm? Ik zou niet standaard 4 ohm bridge draaien (ook niet als
de versterkers dat wel kunnen) alleen in geval van nood.
(Mijn boodschap is dus: geen Synq op de toppen.)
BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms.
Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 22:07
Subs zijn 8 ohm.
Bij enkele sub per kant spelen ze 8 ohm brug.
Bij dubbel sub per kant spelen ze 4 ohm brug.
Waarom zou je dan crest vervangen?
als je niet met 4 ohm brug werkt, hoe wilde je dat dan oplossen zodat de set zowel enkel als dubbel kan dienen?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 22:09
Website moet nog aan gepast worden. K115 zijn inderdaad ook nog aanwezig.
Maar werk tegen woordig met
2x Fohhn FH3 350watt rms
4x fohhn XT-4 4 stuks 500 rms
Met de FH3 hoeft geen rekening gehouden te worden. het gaat om de XT-4
Laatste: 19-11-2026
2-12-2010 22:34
Subs op een Synq niet gebridged. CC2800 op je toppen, dan weet je
zeker dat je net mid/hoog overhoudt (er zijn slechte ervaringen met Synq
op mid/hoog). Dit is een goedkopere oplossing dan een CC4000 op je mid/hoog.
CC4000 op je toppen is in mijn ogen overkill: het verschil tussen 2x1400W of
2x1000W op je toppen ga je niet snel merken. Je houdt dan ook een CC2800
over: monitoren?, delay-set?, 2-sets toppen apart aansturen, enz.
Edit: leuke quote overigens...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 23:14
een welke synq zat je dan te denken?
een synq 3k6 op 4 subs is in mijn ogen echt te weinig.
2x 1800 watt 4 ohm 3k6
tegen 2x 2800 watt 4 ohm burg cc2800
dan ga ik er 1000watt op achter uit, per kant.
en de cc2800 staan nu regelmatig vol te draaien op de subs.
Er op achteruit gaan was niet de insteek.
met een synq zouden het er weer twee moeten worden,
en deze dan bruggen maar kom ik weer op 4 ohm uit.
extra kabel leggen is geen optie wil graag alles op 4 polige kabel houden.
Zelf heb ik altijd liever wat vermogen over dan te kort, zachter zetten kan altijd nog. harder als voluit kant niet.
EDIT: klopt, staat er dan ook al een gehele ruimte tijd wink ;)
