Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 163 van 179)
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
4-10-2010 22:03
PvG schreef:
2x2500W RMS uit dat "trafootje", dacht ik niet. 2x2500W peak hooguit...
De foto geeft geen reëel beeld van de werkelijkheid. Het is echt een enorme trafo!!!
4x 1250w rms bij 2 ohm
2x 2500w rms bij 4 ohm (je brugt dus)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
4-10-2010 23:54
Dat vermogen met die paar eindtransistortjes? No way...
Nu heb ik ineens de neiging om meer aan Chinese merken te gaan denken sneaky :V
Corolla power!
Laatste: 25-3-2026
5-10-2010 09:50
Euh, brug of niet: vermogen van trafo schaalt met volume.
Voorbeeld:
In een Stage Accompany SA1600 (2HE) beslaat de trafo een kwart
van het oppervlak. Specs: 2x1100W @ 2 Ohm (peak = muziek), op de trafo staat 750VA...
De getoonde trafo hierboven is ongeveer 2x zo hoog als de SA (4HE?), dus 1500 tot 2kW max.
Een trafo van ongeveer 2kW gaat geen 5kW RMS leveren. (In ieder geval niet lang.)
En inderdaad zijn de torren ook wat aan de 'dunne' kant vergeleken met wat je
bijv. in een SA1600 vindt...
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
5-10-2010 15:00
Het is geen chinees en de bak weegt 45 kilo.....
Voor de rest komt Mike hier nog op terug, ook met een foto van de trafo naast de trafo uit een RMX2450 wink ;)
Laatste: 25-3-2026
5-10-2010 17:21
Wat is de waarde van de primaire zekering? 10A? --> max. 10Ax230V = 2.3kW
Wat voor steker zit er aan? 1 shuko --> max. 16A --> max. 16Ax230V < 4kW RMS...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
5-10-2010 17:40
Zou nu toch wel eens willen weten wat voor versterker dit is. Serieuze concurrent van Lab Gruppen dan wink ;)
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
5-10-2010 17:54
hmm geen chinees, 4 kanaals, 5000watt.... een Lab is het zowiezo niet.. is het toevallig een Camco of een KIND?
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
5-10-2010 17:55
Deze outputmodules worden iig in een oude AD2000/4 gebruikt, ik heb zo'n oude module hier naaste me liggen en die is identiek aan die op de foto.
RAM heeft ook soortgelijke modules gehad (BUX series) maar die heb ik nooit in zo'n frame gezien ...
Groeten !
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
5-10-2010 18:14
Inderdaad, ik herkende ze niet van de Impuls serie maar van de AD2000/4, heb ze beide gehad namelijk. Maar ook die had lang niet dat vermogen als wordt opgegeven paar posts terug!
Corolla power!
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
5-10-2010 18:20
Zoals Hugo al aangaf bij deze twee foto's van een trafo afkomstig van QSC RMX2450 en Mijn Versterker:
Foto 1
Foto 2
Om het dan toch maar te verklappen.....
Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker.
Bestaande uit 4 versterker blokken welke de eerder genoemde vermogens halen.
Elke versterker blok maakt gebruikt van 12x MJL21194 eind transistor.
In totaal dus 48 eind transistoren voor dat vele vermogen.
Voor de rest is deze versterker bijna 10 jaar oud (als ik het goed heb)
Heb hem vandaag weer in elkaar geschroefd naar het vervangen van de eind transistoren etc.. etc..
Gelukkig zijn alle uurtjes/centjes niet voor niets geweest want hij doet het weer, echter zal ik ergens deze week even een duurproef doen op vol vermogen om te kijken of hij ook daadwerkelijk goed gemaakt is.
Per versterkerblok zitten er 2x F20A zekeringen op en hoeveel Ampere de hoofdzekering is zal ik zo 1,2,3, niet durven zeggen.
Helaas heb ik van deze versterker geen schema's of andere technische handleidingen die meer over deze versterker kunnen zeggen dan de basic manual.
OVmusic drive-in shows
