BR118, welke houtsoort?
(36 reacties. Pagina 2 van 2)
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
18-9-2010 10:24
Vandaag ga ik beginnen met het zagen van de platen, en met het lijmen van de kast.
Nu zit ik toch ook nog wat naar vergelijkbare woofers te kijken en kwam de RCF LF18G400 tegen. Deze kost ongeveer hetzelfde en ziet er volgens de specs ook redelijk hetzelfde uit. Heeft iemand ervaring met de genoemde RCF in een BR118?
Ohja, en over de versterking was ik aan het twijfelen over een Crown XTi 4000, een Crest CC 4000 of een RCF DPS 3000. De Crest en RCF dan met een Driverack PA/PX.. Ervaringen??
Groetjes
Musicboys Entertainment
Laatste: 7-11-2026
Ik zou altijd gaan voor losse processing, veel flexibeler (stel dat 1 van de versterkers er plotseling mee stopt).
(Wel zorgen dat je processor dan niet het "single-point-of-failure" wordt...)
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
20-9-2010 22:22
Niemand ervaring met een RCF LF18G400??
Of met de genoemde versterkers?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-9-2010 22:32
Ik werk nu 1,5 jaar met 5 x Crest CC4000. Ken amps die beter klinken op mijn set, vandaar dat ze niet eeuwig blijven happy :) . Voor dit geld krijg je echter nergens anders zoveel vermogen in combinatie met degelijkheid. Zijn behoorlijk vaak op pad geweest, met één probleem: Twee blauwe signal-LED's hebben het begeven. Slordig... Voor de rest erg degelijk gebleken. Dankzij andermans fout per ongeluk 2x phase ipv phase/nul op de schuko gehad, maar dat hebben ze doorstaan.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
22-9-2010 23:18
Gebruik hier 4x br118 met rcf L18S801.
worden aangestuurd door 2x crest cc 2800 in brug.
en dit klinkt erg goed.
Voordeel van deze drivers, is het hoge rendament, dit hebben niet alle speakers.
laatst testje gedaan met 12x br118 kasten was leuk om te doen.
buiten, ±12 mtr afstand, slow meten 119 dbA.
Er zijn kasten die meer doen, daar ben ik van bewust, maar voor het geld waar je deze kasten voor kunt bouwen zijn ze zeker niet verkeerd!!
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-9-2010 09:28
rendement van 99,5 db (1w/1m), maar is dat half of full space (wordt niet vermeld).
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
23-9-2010 22:55
Bedankt voor de reacties!
Ik ga morgen het materiaal bestellen zoals de aanluitingen, handvatten, pootjes enzo...
Ik heb alleen nog een vraagje over de handvatten;
Waarom gebruikt niemand flightcase handvatten op subwoofer?!
Naar mijn idee zitten deze veel steviger in de kast (mits je goede popnagels gebruikt) en het handvat gaat niet door het hout heen waar de kast in zijn geheel steviger en stijver is.
Graag reacties! :)
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
23-9-2010 22:59
klopt word inderdaad niet gemeld,
Gezien bij speakers andere vermeldingen van 97 db rendement ed staan.(wat je vaak ziet),
de status van het merk in combie met de prijs van de speaker.
Verwacht ik wel dat het op de juiste wijze gemeten is. welke van de twee die je aangeeft dit is weet ik niet.
doorvoor heb ik er te weinig verstand van.
Maar hoor wel dat het goed klinkt. vanaf 1 stuks tot en met 12 stuks bij elkaar. wink ;)
@ robbie,
al wat vaker speakers gestappeld?
Als je deze oppakt met een "flight case" handvat is de kans redelijk aanwezig dat je een keer klem zit met je vingers.
Dit omdat het handvat flexibel is.
je ziet soms ook "gaten" erin.
Vind deze zelf niet handig, als je in een beweging iets hoger wilt tillen zul je waarschijnlijk moeten overpakken.
dan heb ik liever deze.
alleen dan de versie met rond handvat.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
24-9-2010 07:50
Ander nadeel van een flightcase-klap handvat is dat ze na enige tijd de veerkracht verliezen en dan kunnen gaan rammelen, iets wat je zeker niet wil op een speakerkast.
Ondanks de rubber handgreep om het staal heb ik al regelmatig rammelende handvatten gezien.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
24-9-2010 22:58
Daarnaast vind ik zo'n dikkere staaf van een verzonken handvat toch wel fijner tillen dan zo'n stukje rubber van een flightcase-handvat. In een speaker heb je vaak ruimte zat, dus waarom zou je geen grote handvatten nemen?
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-10-2010 11:54
Houd er rekening mee dat popnagels niet luchtdicht zijn. Met 4 handgrepen á 10 popnagels betekent dat een behoorlijk lek. Voor de stijfheid hoef je het niet te doen; voor zover de "verzwakking" door handgrepen relevant is, biedt een stevige handgreep die passend ingefreesd is nagenoeg dezelfde constructiecontinuïteit als hout. Niet druk om maken dus, een houten paneel is ook met een paar uitsparingen erin nog stijf genoeg.
Gevolgen van niet luchtdicht zijn, zijn in het verleden wel eens gemeten. Bijvoorbeeld door 4 x een 10mm gat in een bestaande BR kast te boren en daarna de SPL curve opnieuw te meten. Verschil was verwaarloosbaar.
Neemt niet weg dat je altijd moet mikken op een zo dicht mogelijke kast ;-)
Wat echter, volgens mij, een veel groter/vervelender probleem kan zijn bij popnagels is dat het restantje pen (dat achterblijft in de popnagel) als een idioot z'n eigen muziekje gaat spelen. Erg onprettig.
Oplossing: Popnagels in de kast even nalopen met een geschikte kit.
Overigens heb ik de fliphandles zelf regelmatig allerhande dansjes zien maken (soms met bijbehorende bijgeluiden). Wat dat aangaat ben ik totaal geen fan van fliphandles in speaker kasten.
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
1-10-2010 21:11
Moet ik de popnagels door het hout heen of niet?
Welke lengte popnagels gebruiken jullie??
@Dré:
Bedoel jij vanuit de buitenkant van de kast gezien wat kit erin of vanuit de binnenkant? (Wat dus meteen zou betekenen dat jij wel door het hout heen gaat..)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-10-2010 21:43
Oplossing: Popnagels in de kast even nalopen met een geschikte kit. => Fout!
Oplossing; barhandles vastschroeven..
Kun je evt. ook een probleem wat makkelijker traceren.. ( leadwires defect/los oid.. )
PS: Spijt me Dré wink ;) laugh :D
Ik boorde ze inderdaad dwars door het hout heen (25mm lange popnagels in het geval van 18mm hout). Kit aan de binnenkant.
Schroeven (met inslagmoeren) is inderdaad ook een optie (iets dat ik bij barhandles altijd deed).
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
1-11-2010 13:30
het zijn hele leuke kasten btw
heb er zelf 1,5 jaar geleden ook 4 gebouwd.
er staat een lab4000 voor speel zonder problemen 300/400 man weg happy :)
dit dan in combinatie met 4 AD MI15 toppen.
succes met je project.
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
3-10-2011 10:59
Draai inmiddels al een aantal maanden met 4 van deze subkasten. Ben er erg tevreden over. Er zitten op dit moment oude RCF woofers omdat ik deze heel goedkoop kon krijgen. Typenummer volgens mij iets van; LF 18 K 51N... Kon er erg weinig over vinden op internet maar na vergelijk met een RCF LF18G401 waren de oudere RCF's toch beter. Nu wil ik nog 4 van deze kasten gaan bouwen. Er moeten dan ook weer nieuwe speakers komen en ik ben aan het twijfelen welke ik dan moet kiezen. De 18sound 18lw1400 kan natuurlijk, daar is het ontwerp ook voor. Maar ik zou niet weten waar ik deze moet kopen en wat ze kosten, kan er op google namelijk erg weinig winkels van vinden. En wat mij zelf ook goede alternatieven lijken zijn de RCF LF18G400, LF18X400 of de LF18P400. Ik hoor het graag van jullie!
