DIN -> DMX probleem
| AnnedijkstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2007 Laatste: 29-3-2022 Berichten: 11 | 21-8-2010 20:48 |
| Hallo iedereen, Bij ons op school zijn we van plan onze analoge lichteffecten en sturing te vervangen door een DMX systeem. Er hangt veel rotzooi in wat wij er allemaal uitgooien ;) Behalve 8 PAR lampen en 2/3 effecten + rookmachine houden we. Echter zijn deze effecten en rookmachine analoog gestuurd (DIN aansluiting). Is het mogelijk deze aan te sturen via DMX? Of zo om te bouwen dat ze gewoon op een dimmerpack kunnen worden eengesloten? Groet, Anne | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-8-2010 10:45 |
| Ja dit kan, met behulp van een Multi-Exchanger. Hier gaat een DMX Signaal in, en komen 72!! analoge kanalen uit. Als dit teveel is dan zijn er ook diversse doe-het-zelf alternatieven. Je zult wel zelf kabeltjes moeten solderen, omdat er voor analoog nooit echt een standaard is geweest. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 22-8-2010 10:48 |
| Je kan alles ombouwen naar DMX, maar een en ander hangt natuurlijk af je technische kennis en de manier waarop de dingen momenteel worden aangestuurd. Indien op de DIN-aansluitingen gewoon 1 of meerdere 0-10V signalen zitten, kan je deze makkelijk aansturen door een DMX-multiplexer (bv: /nl/lichtsturingen/showtec-multi-exchanger_3636.htm). Je zit dan nog wel met DIN-kabels van de effecten tot aan dit toestel, maar het is veruit de makkelijkste oplossing. Als je een beetjethuis bent in electronica, kan je natuurlijk ook gewoon een klein DMX-naar-analoog printje inbouwen in elk toestel. Er zijn op internet wel een aantal mooie zelfbouw-ontwerpen te vinden, en volgens mij zal DMX4ALL hiervoor ook wel modules hebben. Maar als die analoge DIN-ingang enkel werkt met een aparte controller van dat effect, dan wordt het natuurlijk iets ingewikkelder. Dan moet je uitvlooien hoe alles werkt en zelf een custom DMX-omzetter bouwen. Over welke effecten (merk/type) gaat het precies? /EDIT: Fossalta was blijkbaar net iets sneller | |
| AnnedijkstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2007 Laatste: 29-3-2022 Berichten: 11 | 22-8-2010 12:05 |
| Hallo, Ik kan zelf solderen ed ;) dus dat is wel oke. Tsja, wat voor merk is het? Alle apparatuur is heel oud... Er hangt een Martin effectkast met een aantal spiegels ingebouwd. Fototje Die effectkast hangt helemaal linksboven in de foto. Er hangt ook nog een grote lamp met ca 20 spiegeltjes die bewegen die hun eigen kleur hebben. Dit apparaat is echter zelf gebouwd door een redelijk technische congierge (wat overigens ook zijn hobby is). Het enige wat beide kasten kunnen is aan/uit/aan roteren. Schrik niet van de troep ;) dat gaan we dus opruimen. Groet, Anne ps nog een Fototje ;) Hier is de effectkast te zien ook helemaal links bij het beamerdoek. Het balkvormige apparaat. | |
| Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 22-8-2010 13:30 |
| Misschien dat je hier iets mee kunt? Een DMX-DIN interface, eigenlijk gemaakt voor de American DJ fogstorm. Kost rond de 30 euro. | |
| Licht dat licht mij wel | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 22-8-2010 13:36 |
| Dat ding is helemaal niet gemaakt voor wat je wil. DIN is een connector-type, geen protocol of vaste pin-bezetting!!!!!!!!! | |
| Light Image |
