Bridge probleem
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-9-2005 17:52
Stel: Ik heb een versterker van 2x 250W (8 Ohm), en 2x 350W (4 Ohm), fysiek dus de P-700. Hieraan hang ik 2x 180W (8 Ohm). Dit gaat gewoon goed, zolang als ik de versterker niet clip enz. Echter, stel ik hang hierbij nog een extra setje topboxen, om een powerdip van een 15"er te verhelpen, namelijk een 10" setje. Dit 10" setje gebruik 2x 120W (8 Ohm). Als ik deze dan in serie doorlus via de speakon in/uits, dan krijg ik dus 2x300W (4 Ohm). Echter, hoe 'weet' mijn versterker nu hoe/wat hij moet sturen naar welke box. En hoe moet ik dit lussen, eerst de 15" (180W), en dan de 10" (120W), of andersom?
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
26-9-2005 18:05
Ten eerste, als je 4 ohm wilt krijgen, zet je ze parallel, niet in serie. Ben je meteen van het probleem "welke eerst" af wink ;)
Ten tweede, de speakers zijn beide 8 ohm dus ze krijgen beide evenveel wattjes.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-9-2005 18:07
Was een vergissing van de serie ja razz :p. Maar ze krijgen dus altijd even veel watjes, dus dan kan ik de 180 Watter niet volledig belasting, omdat anders de 120Watter het loodje legt ... sad :(
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
26-9-2005 18:28
Oude truc: Bipolaire elco van 100 µF 100 Volt in serie met de kleine box zetten.
TCMC
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-9-2005 21:07
Klinkt leuk. sneaky :V Mischien een linkje met een shop die het verkoopt zo'n bipolair blabla dingetje ?? shut up :X
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 14-9-2026
26-9-2005 21:50
Een beetje electronica zaak heeft die dingen wel, en wil je betere dan moet je eens kijken bij een winkel die veel zelfbouw boxen verkoopt.
Laatste: 29-9-2026
28-9-2005 10:33
Of je pakt 2 elco's van (bijvoorbeeld) 220uF/100+ Volt en zet die met de kontjes tegen elkaar. Is vaak net zo goed/slecht als een ruwe bipolair.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
4-8-2010 21:19
Oke dat bridgen en ohmen snap ik.
maar het uitvoeren (veilig shocked 8O )
Nou is het geval ik heb een dap a700 staan met de specificaties:
2x250w aan 4Ohm / 2x200w aan 8 Ohm
nu heb ik daar nu twee hele lichte gemsound kastjes op Specificaties:
350 W Peak 150 W RMS Nominal impedantie: 8 ohm
Dat gaat allemaal prima maar nu wil ik een sub er op aan sluiten alto elvis 12a specificaties:
Power System: 200W RMS/400W peak Frequency Impedantie: 4Ω (Nominal)
De bedoeling is om dit te bridgen met de dap versterker kan dit nou?
Want dat nok de gemsound kasten is nominal impedance 8 en bij de alto 4 .
Kan dit op de versterker zit bridge knop op.
graag jullie reactie.
Nathan
?Quote?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
5-8-2010 00:11
Neen, de DAP kan geen 4ohms load in bridge draaien.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
5-8-2010 00:39
en das betekent?
?Quote?
