Rondzingen van geluid in beurshal
(25 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 25-5-2010 17:57 |
| Beste mensen, In april hebben wij een opdracht gedaan voor een conferentie. Toen hadden we een trussframe in de lucht hangen met daaronder een podium en aan iedere zeide van het frame 2 JBL SRX 712m speakers. Op deze manier dus. Nu was het zo dat dit enorm snel ging rondzingen en slecht te verstaan was mede door de hal en revers microfoontjes. Dit keer moet dat dus anders. Nu vraag ik mij af.. moet ik ditzelfde weer doen en dan rondom in elke hoek nog een speaker op statief zetten zodat het geheel beter te verstaan is? Helpt dit ook tegen rondzingen? (aangezien nu het geluid minder hard hoeft omdat het van meerdere kanten komt). Sowieso hebben we wat duurdere revers microfoontjes aangeschaft (skm5000) (de echte sennheisers die ze ook bij de televisie gebruiken). Verschil merk je meteen (mag ook wel voor dat geld). Optie 2: Geluid uit het frame halen en naar de grond plaatsen. Dus een aan iedere zeide van het podium 2 monitoren leggen zodat het geluid dus van onder komt. Ook hierbij nog een 4 tal speakers in elke hoek dat het van meerdere kanten komt. We hebben al het e.e.a. met doeken geprobeerd. Dit komt er zeker weer, maar het hielp die keer niet genoeg. Nu dacht ik er ook aan om aan de linker en rechterzeide pipe & drape neer te zetten. De ruimte blijft dan nog wel enorm maar het weerkaatst minder snel. Iemand een goede oplossing? Gr Michiel | |
| I Love House Music! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-5-2010 18:57 |
| Wat waren de probleemfrequenties? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 25-5-2010 19:05 |
| Is het wellicht een optie om headsetjes (dpa oid) te gebruiken, zit een stuk dichter bij de mond en hoef je dus ook minder hard te zetten. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 25-5-2010 19:27 |
| rever mics, zijn de meeste vreselijke microfoons om gewoon mee te werken. Er zijn locatie's waar je prima ermee uit de voeten kunt, maar sommige. Volgens mij heb dit te maken met de akoestiek van het gebouw. en inderdaad, ik werk bij een presentatiebedrijf en daar wordt 9 van de 10x gewoon een headset (DPA) gebruikt geen gezeur.. Je kunt met de frequentie's er wel het één en ander uitdraaien maar houd in de gaten dat je geluid in eens heel neuzig kan gaan klinken. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 25-5-2010 19:44 |
| Lavaliers is inderdaad gewoon vragen om problemen... Neem aan dat je nu dus MKE-40 gebruikt (de 'tv-lavalier')? Zorg dat de afstand tussen de microfoon en mond zo klein mogelijk is (dat is wat je gewoon wilt bij live versterking) het mooiste is om hiervoor een headsetje te gebruiken. En dan met een goede parametrische EQ erop (mooie smalle bandjes gebruiken), zelf gebruik ik daarvoor bijvoorbeeld erg graag een XTA DP200, vaak in combinatie met een compressor om het wat rustiger te laten klinken (maar die haalt je GBF weer naar beneden dus dat wil je misschien niet!). Groeten Hugo | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 25-5-2010 23:36 |
| Bij jouw geposte opstelling heb je heel snel last van feedback, zodra iemand in de buurt komt van een box, en dat is met zon vierzijdig podium snel gedaan, is het raak. ook is de rever microfoon steevast voor presentaties die versterkt moeten worden de niet de juiste. Op TV word het geluid in de studio bij deze dingen nauwelijks versterkt, het is meer voor het geluid thuis.... Beste optie is zo dicht mogelijk bij de mond. Maar gelukkig krijg ik de sprekers steeds meer om, om zo'n stoere druppelmicrofoon te dragen die alle "grote artiesten" ook gebruiken. voordeel is dat de mic vrijwel onzichtbaar is, en ook heel handig, meedraait met het hoofd van de spreker. | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 30-5-2010 18:15 |
| Bedankt voor de reacties! Het is inderdaad de MKE-40. We gaan met pipe & drape werken om al een deel van de galm te verminderen waardoor alles beter verstaanbaar is. Ook zetten we meer speakers neer dat het geluid van meerdere kanten komt en het totaal minder hard hoeft. Headsetjes lijkt mij ook een prima oplossing. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 30-5-2010 18:22 |
Mifex schreef: Ook zetten we meer speakers neer dat het geluid van meerdere kanten komt en het totaal minder hard hoeft.Naar mijn idee zijn headsetjes (eventueel met nierkarakteristiek) de enige deugdelijke oplossing, meer speakers plaatsen zal de problemen mijns inziens alleen maar groter maken. Groeten Hugo | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 30-5-2010 18:27 |
| Met meer speakers gedelayed in de zaal (dus allemaal netjes dezelfde kant op) kan de PA een stukje zachter en heb je dus minder kans op feedback. Een opstelling met meerdere speakers van verschillende kanten is door de tijdverschillen desastreus voor de spraakverstaanbaarheid en inderdaad niet aan te raden. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 30-5-2010 19:54 |
| Waarom niet simpelweg 1 lijntje speakers aan 1 kant van de zaal. Komt wellicht vreemd over om geluid vanuit een andere kant te horen dan waar de spreker staat, maar is wel goed verstaanbaar. Overigens snap ik sowieso het podium in het midden niet zo, kijkt er altijd iemand tegen een rug aan. | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 31-5-2010 03:24 |
| Het podium in het midden is de keus van de klant. Ook door de zaalindeling (pilaren e.d.) is het moeilijk om 300 mensen te voorzien van geluid dat van 1 kant komt. Als je deze mensen verdeeld rondom het podium hebben ze overal evenveel zicht en kan iedereen goed zien wat er op het podium gebeurd. De sprekers die er de vorige keer waren spraken goed alle mensen aan door gewoon niet steeds met je rug naar 1 kant te staan maar door constant iedereen erbij te betrekken. Dit was ook niet storend. Hmm dan toch wat anders bedenken en de extra speakers weglaten. Maakt het een verschil als ik het geluid vanaf de grond laat komen inplaats vanuit de lucht? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 31-5-2010 19:12 |
| Vanaf de grond is met name de spreiding van je hoog nog minder goed en krijgen veel mensen reflecties. Bose gebruikt het als marketing, maar ik vind het doorgaans niks. Als ik je foto zo zie, zou ik toch, strategisch opgesteld tov de kolommen, eens een lijntje proberen. Desnoods maak je eens een testopstelling. Als ik je verhaal zo lees kan het er niet slechter op worden. Heb je een plattegrond (of link naar de hal in kwestie met meer foto's of info? Zit er niks aan eigen installatie in die beurshal wat je kan laten meelopen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 31-5-2010 21:00 |
Frank76 schreef: reflecties. Bose gebruikt het als marketing, maar ik vind het doorgaans niks.in de pa gebruikt Bose helemaal geen reflectie systemen, als is recht vooruit. Maar wat de opstelling betreft, 4 zijdig podium of niet, ik zou mijn zuiltjes gewoon langs de kanten van de zaal zetten. Dat scheelt je al een heel zooitje reflectie. Als je vanuit het midden naar de muren toe geluid maakt, wat denk je dan dat er gebeurd, dan kaatst het lekker in de rondte tegen de muren, met allerlei rare in elkaar gaande reflecties van alle kanten. wil je nog meer echo/reflectie? En wat Bose betreft, ga ik graag de uitdaging aan met een stuk of 6 à 8 802's, en verder niks in zo'n zaal. Wedden dat het goed klinkt? | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 31-5-2010 21:38 |
Tom schreef: Maar gelukkig krijg ik de sprekers steeds meer om,om zo'n stoere druppelmicrofoon te dragen die alle "grote artiesten" ook gebruiken. voordeel is dat de mic vrijwel onzichtbaar is, en ook heel handig, meedraait met het hoofd van de spreker. Indien ja: hoe bevallen ze? En waar zijn ze eventueel verkrijgbaar? | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 31-5-2010 21:59 |
| DPA's zijn in dit soort situaties inderdaad een goede oplossing. Revers is bij voorbaat drama. Verder moet je met een opstelling als dit gewoon goed geluid kunnen krijgen. Zelf vaak zat gedaan in soortgelijke ruimtes (maar dan wel met turbosound TCS-612 speakertjes (kleine 3-weg gevallen, heeeeel erg tof qua verstaanbaarheid voor dit soort dingen)). Nog meer speakers met een opstelling als dit lijkt me volkomen nutteloos, tenzij het in de lengte nog een flink stuk doorloopt qua zitplaatsen, dan zou je daar delaytjes kunnen overwegen. Speakers op de grond zoals monitors lijkt me hier ook niet echt nuttig, dat gebruik je alleen als je met je FOH systeem de voorste rijen niet goed kan bereiken, maar dat lijkt me hier geen issue. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 1-6-2010 07:41 |
Tom schreef: Wat een appel en peren verhaal,in de pa gebruikt Bose helemaal geen reflectie systemen, als is recht vooruit. Wat ik bedoel is dat het "direct reflecting system" van Bose wel bekend is bij het grote publiek en werkt op basis van reflecties via wanden e.d. Je kent vast de plaatjes met rode en blauwe pijlen. Daarbij bedoel ik ook dat IK reflecties niets vind omdat juist die reflecties niets vind. En of je nu 6-8 802's op een statiefje zet op een lijntje of een andere (goeie) speaker, maakt niet uit. Zolang de speaker maar een goeie (spraak) weergave heeft. Onlangs nog een lijntje gehad op een sportveldje waarbij over het gehele veld de verstaanbaarheid uitstekend was. Alleen op dik 50 meter was de vertraging voor de spreker wat lastig... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 1-6-2010 10:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 1-6-2010 10:48 jakkes72 schreef: Heb jij deze zelf in gebruik?Indien ja: hoe bevallen ze? Het beste tot nu toe met alles wat ik ervoor gebruikt heb.Waarom: * Handmic moet men steeds een hand voor reserveren en de afstand is niet constant * De Rever is het minst handig, ivm met de afstand eerder feedback gevaar en er komt veel lawaai mee van kleding en stoten tegen tafels enz. * De normale headset is prima, maar de gebruiker wil het vaak niet op zetten. * Met de druppel krijg ik zelfs een dominee van 70 over de brug Omdat het zeer comfortabel draagt, en van een afstandje nauwelijks meer zichtbaar is. Mic zit precies daar waar hij zitten moet bij een nier-karakteristiek, = naast/vlak achter de mond. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 1-6-2010 10:46 |
Frank76 schreef: Helemaal geen appel en peren.Wat ik bedoel is dat het "direct reflecting system" van Bose wel bekend is bij het grote publiek en werkt op basis van reflecties via wanden e.d. Daarbij bedoel ik ook dat IK reflecties niets vind omdat juist die reflecties niets vind. Refelectie is in je huiskamer een manier om het geluid ruimtelijk te laten klinken. En als jij zegt dat je dat niets vind, mag je gelijk je 5.1 systeem van de muur af trekken Onlangs nog een lijntje gehad op een sportveldje waarbij over het gehele veld de verstaanbaarheid uitstekend was. Alleen op dik 50 meter was de vertraging voor de spreker wat lastig... Dat is dan ook precies de reden dat men, afhankelijk van de weersomstandigheden (jawel),en accoustische omstandigheden buiten, de speakers om de 30-50 meter geplaatst worden. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 1-6-2010 11:30 |
| Zie het zoals je wilt. Feit blijft dat zij het (bij Hifi) als marketing gebruiken en dat er hier (en in PA) ongewenste effecten ontstaan door reflecties. Terug OT: meerdere mensen adviseren een lijntje speakers: give it a try zou ik denken. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 1-6-2010 12:37 |
| Ik begrijp best dat deze opstelling door de opdrachtgever bepaald is. Als je alle speakers in een rechte lijn zet straal je ook in de microfoons op het podium en dat wil je niet. Daarnaast luistert het bijzonder onplezierig. De opstelling zoals deze nu gemaakt is kan mijns inziens prima werken, zeker als je de reflecterende wanden met gordijnen gaat bedekken. Wel zoals al eerder gezegd: gebruik een goede PEQ op die headset. Overigens is de microfoon die Tom aanhaalt geen druppel (daar versta ik in ieder geval een microfoontje aan een draadje onder (zoals de MKE 2 gold en DPA 4060), maar een headset. Een druppel plak je met tape op de wang of het voorhoofd, een headset heeft een beugeltje achter de oren. ![]() Groeten Hugo | |
