Variac
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 9503 | 19-4-2010 20:30 |
| ik heb deze Variac al een tijdje liggen, en ik kom er niet helemaal uit hoe ik hem moet aansluiten. Ik heb wel een schema gevonden bij Variac, maar deze ziet er toch een beetje anders uit. Wie kan me op weg helpen? Ik wil hem gebruiken voor 230volt testwerk. Welk draadje gaat waarop? Foto 1 Foto 2 | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 19-4-2010 21:12 |
| Tom, Normaal heb je 3 contactpunten. 1 contact van de loper (de middenstand - regelaar) 2 contacten van de spoel (weerstand) Stel je neemt 1 contact van de spoel en 1 van de loper, dan zal je weerstandswaarde tussen deze contacten veranderen als je aan de regelaar regelt. Dit kan je snel checken met een multimeter in de ohm stand. Wil je de weerstand anders (dus bij een richting draaien anders dan je meet) dan neem je de loper met een ander contact van de spoel. Dus van de spoel zelf heb je eigenlijk altijd maar 1 contactpunt nodig. In feite is dit een grote dikke vette potmeter qua werking. Ik hoop dat je hier iets mee bent. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 19-4-2010 22:20 |
| Een variac is geen instelbare weerstand, maar een variabele transformator. Maar wellicht dat jouw manier inderdaad werkt. (parasitaire weerstand meten) Eigenlijk is het simpel: ![]() | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 9503 | 20-4-2010 10:33 |
| danku maar ik zie nog steeds één draad niet aangesloten. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 20-4-2010 11:44 |
| een draad niet aangesloten? ik ga ervan uit dat op jouw foto de twee draden die bij het einde van de spoel eronder uit komen de 230V ingang is, en dan de linkse met de meest rechter draad de uitgang (waar de gele draden aan gezeten hebben. En op de bodem nog het lipje voor de randaarde. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 9503 | 20-4-2010 12:03 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 20-4-2010 12:05 Een variac is geen weerstand, maar een trafo.Je kan zelfs hoger dan 230 volt. Zoals ik het nu begrijp volgens het schema: De linker draad gaat aan de nul van het lichtnet De rechter draad die op de foto gaat op de fase van het lichtnet De soldeerlip verbinding onderaan is de aarde aansluiting. De loper is de verbinding in het midden boven aan deze gaat op de uitgang De nul gaat aan de andere kant op de uitgang Blijft er nog één draad over....Dit is het eind van de spoel. | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 20-4-2010 12:04 |
| Sommige variacs hebben een extra aftakking op de primaire wikkeling. Zo kun je hem bij een 230V input configureren voor 0-230V output of 0-250V output (of nog hoger). Kan soms handig zijn, maar wel oppassen.. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 9503 | 20-4-2010 12:06 |
| Ik denk dat je gelijk hebt. Als deze variac gebruikt word in een theater, wil je niet over de 230 heen gaan. Als je hem gebruikt voor test opstelling, kan dat stukje extra wel eens handig zijn. | |
