Trussberekening
(600 reacties. Pagina 27 van 31)
een vraagje van mijn kant, ik vond het volledig belachelijk en heb het dan ook gezegd, maar goed ik was puur kisten sjouwer en beetje filmen maar ik zeg het volgende:
Een trussbrug op 2 zeer fatsoenlijke statieven, met 4 grote outriggers, maar omdat het teveel plek koste werden de achterste niet uitgeschoven "hij werd toch bijna tegen het plafond aan gezet. deze vond ik nog niet zo eng, waar kan hij heen vallen? naar achter, waar de muur is...
zelfde show, nog een truss brug. voor een beamer. deze werd met dezelfde statieven vast gezet, maar dan maar met 2 outrigers. 1 naar achter en 1 opzij.
het lijkt mij toch dat dit een absolute not-done is?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-4-2010 10:28
3 poten gebruiken van een statief welke tegen een achterwand aanstaat wordt hier ook wel eens gedaan. 4de wordt wel gebruikt maar wordt onder het statief doorgeschoven. Meestal idd als er weinig plaats is op een podium en uitsluitend als het verantwoordt neerzetten is.
2 poten per statief gebruiken lijkt me geen pretje... Alleen al omdat er geen balans is zodat je veilig gevoel hebt bij het omhoogdraaien. Volgens mij staat het statief al van zichzelf scheef en instabiel, indien je slechts 2 poten gebruikt!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-4-2010 13:37
Trussbruggen waren wel gekoppeld toch met een ander trussje ertussen? Ik denk namelijk wel te weten welke show je over praat.
nee dat is niet het geval
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
8-4-2010 20:29
Jij zit toch bij Attak? Dan kun jij je wellicht wel een trussongeluk herinneren van een zomerfestival in 2008 (vrijwel de hele Attak technische club liep daar ook rond*).
Sindsdien heb ik persoonlijk toch wel een nog grotere hekel gekregen aan het oneigenlijk gebruik van statieven. Als je zoiets ziet mag je direct de politie bellen voor poging tot doodslag.
(*Fout lag niet bij Attak, maar bij een stompzinnig verhuurbedrijf.)
Lichtje erbij?
toen werkte ik daar nog niet, is overigens *atak. heb hier nog nooit iets over gehoord ben erg benieuwd..
edit: na navraag te hebben gedaan is er helemaal niets bekend. graag meer uitleg etc.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
8-4-2010 23:34
Jurjen bedoeld Geuzenpop een jaar of twee terug. Toen liep jij inderdaad nog niet rond bij Atak. Vraag Robin of Thijs maar eens, die kunnen het je tot in detail vertellen (wij ook wel, maar niet via een forum).
Simpel samengevat: truss brugje. Doodgehangen aan steels en tijdens bouw/breek ging het geheel met statieven omhoog en omlaag. Bij breek ging het mis, staalkabel van 1 van de statieven brak af waardoor het geheel een meter of 4 naar beneden klapte. Gevolg: collega net niet geraakt en mac250 gesmasht tegen de railing van het podium.
//edit: Jurjen hoe is het met mijn foto's? happy :)
Vergeet niet te lachen
De robin in kwestie had blijkbaar last van geheugenverlies en nu kan hij het zich weer herinneren, bedankt voor de info.
even voor de duidelijkheid: de fout lag absoluut niet bij Robin, Thijs of een andere atakker!
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
9-4-2010 00:12
Heeft die man wel vaker last van, hij moet eens wat minder rock&roll werk doen laugh :D
De fout lag overduidelijk bij het onderhoud van het betreffende statief, en daarmee indirect dus bij de leverancier van dat statief. Alle betrokken partijen hebben daar lering uit getrokken en zo'n fout zal niet snel nog een keer voorkomen. Genoemde namen kunnen niet in verband gebracht worden met de betreffende leverancier.
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
9-4-2010 00:20
1 x bewerkt. Laatst door DJ JB op 9-4-2010 00:32
Onderhoud is inderdaad een ding, maar als de meneer (de leverancier dus) zijn huiswerk had gedaan mocht dit te lichte statief niet eens gebruikt worden voor die zware truss. Helemaal achterlijk als je je bedenkt dat ze 2 windups van een zwaarder kaliber aan de andere kant van het podium klaar hadden staan (al in de bakwagen) en ze gewoon te lui waren om ze eruit te halen.
Ik had begrepen dat de leverancier niet meer terug mocht komen.
@Mark: laten niet lang meer op zich wachten!
Lichtje erbij?
welke "de meneer" bedoel je nu?
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
9-4-2010 00:32
1 x bewerkt. Laatst door LEDesign op 9-4-2010 00:33
De leverancier.
//edit: ik zou daar maar niet zo zeker van zijn ;-)
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
9-4-2010 00:32
Sorry, bedoelde daar ook de leverancier.
Lichtje erbij?
nee okey, dan is het goed
betreft die andere 2 statieven ik heb van horen zeggen dat daar ook al iets niet goed mee was en dat deze daarom aan de kant geschoven zijn. maar goed
ik denk dat het duidelijk is:
Pleeg onderhoud aan je appartuur, niet alleen beter voor de waarde maar ook voor de veiligheid. en dan mag je zelf bedenken welke het belangerijkste is...
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
9-4-2010 00:59
Die andere twee statieven waren prima in orde (waren een paar minuten ervoor nog op het andere podium gebruikt). Heb zelfs nog voorgesteld om die te gebruiken op het betreffende podium, maar de heren van het verhuurbedrijf vonden ze "erg zwaar" om weer uit de vrachtwagen te halen.
Lichtje erbij?
nog een fail van de levernacier.. hm okey. ik weet ondertussen wel genoeg ;)
Hier gaan we weer hoor.
Het idee: (en ja dit moet uitgevoerd kunnen worden, nee ik ga dit niet zelf uitvoeren geen certificaat etc)
Een opdrachtgever wil graag truss laten bewegen, nu vind ik dat nog niet heel spannend en kan ik daar wel mensen voor vinden. Maar nu is het ook nog de bedoeling om een truss constructie van +/- 10 bij 2 rond te laten draaien (als een soort reclame bord) maar dan wel vanuit de lucht, niet vanaf de grond. (het zijn letters)
zie het dus als een hele grote spiegelbol, hoe kon ik zo'n gevaarte veilig en mooi rond laten draaien? ofterwijl hoe krijg ik een truss van 10M met ongeveer 100kg (eerlijk verdeeld) laadvermogen aan het draaien.
wie heeft hier ervaring mee, of een tip om iemand te bellen?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
30-7-2010 22:14
Martin, dit gaat volgens mij erg ver.
Bel me maar even, ik weet wel wat. wink ;)
Let wel, dit gaat zwaar euro's worden!
Voor een werkbezoek aan de locatie, kan ik niet eens zeggen of dit uberhaubt mogelijk is.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
31-7-2010 00:11
Momenteel ben ik bezig met een evenement waarbij er trussen in de spanten van het dak gehangen zullen worden. Echter is niet duidelijk welke gewichten er aan het dak gehangen mogen worden. Mij is gevraagd om de lasten door te geven. Dit zodat een constructeur door kan rekenen om de spanten de extra last kunnen dragen.
Om het uit te rekenen is op zich geen probleem, maar ik weet niet zeker of ik de daadwerkelijke lasten door moeten geven, of lasten + veiligheidsmarge. Wat is gebruikelijk in deze situatie?
Om het even concreet te maken, stel dat ik een takel boven publiek hang met een last van 200 Kg. Moet ik dan 200 Kg aan de contructeur doorgeven, of moet ik 200 Kg + marge doorgeven.
Lost in Music
Ach douwe, wat ben je weer politiek correct op het forum. Verklaar me gerust voor gek haha.
Dat dit een klusje word waaarbij de oplossing niet op een openbaar forum hoort begrijp ik,
Om jullie gerust te stellen uiteraard word er een rigger ingehuurd (douwe misschien:p als ie aardug is)
