Equalizer,feedback destroyer huren
(21 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 29-3-2010 07:27 |
| Hallo allen, Ik heb een vraagje. Voor een optreden heb ik een equalizer en een feedback destroyer nodig. Maar het is nog knap lastig dat te vinden. Weet iemand een idee of een verhuurder in omgeving Utrecht die ze LOS verhuurt? Bij voorbaat dank, Nathan | |
| ?Quote? | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 29-3-2010 08:16 |
| Ik weet niet in welke prijs klasse je er een zoekt, maar bedenk je ook dat deze apparaten al voor weinig te koop zijn(natuurlijk wel budget): Klik Waarvoor wil je perse een feedback destroyer gebruiken? Ik heb het idee dat het apparaat het geluid meer vern**kt dan dat het beter wordt. Daarnaast pak je het probleem niet echt direct bij de bron aan, het is meer een hulpmiddel achteraf. Begin bijvoorbeeld eens met goede microfoons & een redelijk geluidssysteem. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 29-3-2010 15:50 |
| Ja ik weet het daar heb ik aan gedacht. Maar kijk de school heeft geen budget voor een koop equalizer. daarom wil ik het huren maar dat is nog knap lastig omdat bijna niemand het verhuurt. Normaal deden we het zonder maar met de equalizer op het mengpaneel. Maar dat kon ook niet het was er niet uittefluiten het feedback signaal. | |
| ?Quote? | |
| Beckers AVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2010 Laatste: 31-10-2011 Berichten: 27 | 29-3-2010 16:09 |
| Als ik jou was zou ik toch het probleem zoeken bij de bron. Kijk eens na: -De plaatsing van de speakers -De plaatsing van microfoons icm de speakers -Het gebruik van de microfoon (ik weet verder niet waar het gebruikt voor zou worden, maar hoevaak zie je niet dat iemand tussen het zingen/praten door de microfoon volle gas op de monitor richt) Bovendien, een feedback destroyer klinkt leuk en aardig. Maar ook deze moet feedback "zien" alvorens hij er iets aan kan doen. In de tijd dat hij reageert kun jij net zo goed je master een tikkeltje omlaag doen en er zelf voor zorgen dat de boel nog erger gaat rondzingen. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 29-3-2010 16:13 |
Beckers Entertainmen schreef: kun jij net zo goed je master een tikkeltje omlaag doen en er zelf voor zorgen dat de boel nog erger gaat rondzingen. | |
| dus... | |
| Beckers AVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2010 Laatste: 31-10-2011 Berichten: 27 | 29-3-2010 16:17 |
| Of de master van de monitor of de microfoon die begint rond te zingen. Dat ligt natuurlijk helemaal aan de situatie, maar daar heet de topic starter verder niks over verteld. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat in de tijd dat een feedback destroyer kan ingrijpen je zelf ook kunt ingrijpen. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 29-3-2010 16:21 |
| Dus doe jij je master dicht zodat de boel nog erger gaat rondzingen. Dit snap ik echt niet hoor, je probeert normaal gesproken je feedback te voorkomen of zsm uit te doven. | |
| dus... | |
| Beckers AVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2010 Laatste: 31-10-2011 Berichten: 27 | 29-3-2010 16:26 |
| Master dicht beweer ik niet. Wanneer de boel zingt en ik zonder monitors werk zal ik de master een tikkeltje omlaag duwen. (niet dicht dus) Zeker wanneer je met 12 kanalen werkt is dat een snellere manier dan te zoeken welk kanaal precies zingt. Bij gebruik van monitors is het een ander verhaal. Dan zal de feedback hoogstwaarnschijnlijk daar ontstaan en gooi je de monitor groepen een tikkeltje omlaag. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat je zonder de materialen te huren zelf hetzelfde kunt bereiken. | |
| RieskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2003 Laatste: 17-7-2016 Berichten: 14 | 29-3-2010 16:49 |
1 x bewerkt. Laatst door Rieske op 29-3-2010 16:57 Er zijn een aantal factoren die feedback (rondzingen) veroorzaken;- type microfoon; kwaliteit; A merk of prulspul, karakterstiek; nier/supernier, dynamisch of condensator ? - opstelling monitoren of FOH luidsprekers t.o.v. microfoon - externe factoren bijv. een buitenpodium waar de wind op waait - en de allerergste: microfoontechniek (of juist het gebrek daarvan ) van de artiest !De enige juiste oplossing tegen feedback is het "uitfluiten" met een 31 bands grafische equalizer. Je zoekt gehoormatig de betreffende frequentie op (bijv. 4 kHz) en haalt die een paar dB terug totdat de feedback is verdwenen. Dit doe je op een flink volume zodat je voldoende headroom hebt. Gratis tip: https://sft.sourceforge.net/ om je oortjes goed te trainen Succes !Oja, een feedback destroyer is ALTIJD TE LAAT met fequenties te dempen ! | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 29-3-2010 16:55 |
Beckers Entertainmen schreef: Master dicht beweer ik niet.Wanneer de boel zingt en ik zonder monitors werk zal ik de master een tikkeltje omlaag duwen. (niet dicht dus) Zeker wanneer je met 12 kanalen werkt is dat een snellere manier dan te zoeken welk kanaal precies zingt. Bij gebruik van monitors is het een ander verhaal. Dan zal de feedback hoogstwaarnschijnlijk daar ontstaan en gooi je de monitor groepen een tikkeltje omlaag. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat je zonder de materialen te huren zelf hetzelfde kunt bereiken. Lees het geciteerde stukje tekst in mijn post | |
| dus... | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 29-3-2010 16:59 |
| Hallo, Oke de situatie. hier een schets van het podium(hoop dat het leesbaar is) https://94.100.122.11/913750001-913800000/913766701-913766800/913766703_5_yq8X.jpeg Klik zoals je ziet staan de speakers redelijk dicht op het podium. Anders kan niet als je het namelijk naar voren zet heb je verschillende deuren die niet meewerken. | |
| ?Quote? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-3-2010 18:54 |
| Ampco. Smile. Spot&Speaker. Cyberdance. Moet ik nog verder gaan met bedrijven roepen die gewoon EQ's en vrijwel alle andere mogelijke audio-randapparatuur in de verhuur hebben? Of ga je zelf weer even een rondje bellen? Jongens toch, waar is de tijd gebleven dat mensen nog even zelf de telefoongids pakten en DURFDEN de telefoon op te pakken. Alles moet zeker via internet of e-mail tegenwoordig.. | |
| Light Image | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 29-3-2010 19:32 |
| Hallo, Niks persoonlijks hoor wat ik nu ga zeggen geld meer eigenlijk voor mij zelf Ik weet dat de school niet veel te besteden hebben. De bedrijven die Jeroen opnoemt ken ik maar die zitten in een te hoog prijssegment. | |
| ?Quote? | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 29-3-2010 19:37 |
dj-nsp schreef: Hallo,Niks persoonlijks hoor wat ik nu ga zeggen geld meer eigenlijk voor mij zelf Ik weet dat de school niet veel te besteden hebben. De bedrijven die Jeroen opnoemt ken ik maar die zitten in een te hoog prijssegment. | |
| HES Hog IPC | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 29-3-2010 19:45 |
zijkstra schreef: Scholen hebben altijd wel geld, en anders valt een evenement toch ook niet te realiseren !En dan verwachten ze dat zon setje 20 jaar meegaat ( ongeveer.. ) "omdat de vorige set dat ook deed".. ( Bose 802 met een 302.. ) Scholen besteden hun geld (vaak) aan andere dingen dan evenementen.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 29-3-2010 20:10 |
dj-nsp schreef: De bedrijven die Jeroen opnoemt ken ik maar die zitten in een te hoog prijssegment. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 29-3-2010 22:23 |
zijkstra schreef: En dan verwachten ze dat zon setje 20 jaar meegaat ( ongeveer.. ) "omdat de vorige set dat ook deed".. ( Bose 802 met een 302.. ) De 802 heeft altijd ex BTW rond de 1000 euro geschommeld, en zo ook de 302, 2 om 2 en daarbij meestal ook een of twee 1800's was inderdaad vrij standaard. Met één 1800 zit je met zo'n set dan op 8000 euro, Was er een tweede 1800 dan kan je daar nog 3000 bij optellen. Nog even over opstellen microfoons: eq is leuk, maar dat gaat het niet oplossen als je meerdere soorten microfoons over het podium wilt zetten. Dan zou je beter per microfoon een eq moeten hebben. Zelfde geld voor de feedbackdestroyer, nooit gebruiken over de master, alleen per mic gaat dat netjes werken. En dan nog is een apparaat wat meestal meer kwaad dan goed doet, zeker in onervaren handen. Voor dat anderen ermee komen: compressor is het zelfde verhaal. Voor mic gebruik kan het je grootste vriendje zijn, maar je moet wel heel goed weten hoe je zo'n ding instelt. Maar met enig beleid moet je ook zonder al die foefjes en met een mixer waarop een "sweep-bare ( )" mid zit ook prima resultaten kunnen krijgen. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 29-3-2010 23:41 |
| Pak dan nog liever een (al dan niet digitale) parametrische EQ. Geeft je niet alleen veel meer controle dan een grafische EQ, maar richt ook veel minder schade aan. Als je nu al in een feedback-gevoelige situatie zit dan wil je absoluut geen compressors hebben, want dan maak je het probleem alleen maar erger! Je moet in ieder geval inzien dat elke vorm van randapparatuur slechts een hulpmiddel is. Op het moment dat jij 10 aanpassingen op een EQ moet maken om een microfoon niet te laten rondzingen dan ben je verkeerd bezig en moet je eens naar de bron van het probleem kijken! Groeten Hugo | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 29-3-2010 23:45 |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 30-3-2010 09:55 |
| voor 150 euro koop je een equalizer+feedback destroyer 2de hands op marktplaats, en wanneer je deze dan weer doorverkoopt ben je 12 euro aan verzendkosten kwijt. Doe dit zelf zo ook wel vaker als ik even iets nodig heb..... | |
) van de artiest !
Succes !
