Kast ineenzetten, hoe?
(20 reacties. Pagina 1 van 2)
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-3-2010 08:29
Op het gevaar af dat die vraag ooit al eens zal beantwoord zijn, maar vind het topic niet via zoekfunctie... (kast bouwen, bouwen,...):
Zit nog met een hoofdbreker... (ben van plan om de Cubo 15 van Rademakers te bouwen binnen kortelingse tijd...)
Hoe zet je een kast ineen waarvan alle kanten worden rondgefreesd? Gebruiken jullie toch schroeven, of verlijmen jullie enkel dergelijke kasten?
(Dus kast wordt ineengezet en daarna worden alle scherpe hoeken en kanten rondgezet... Hoe pakken jullie dit aan?)
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Laatste: 20-11-2026
Ik deed het met schroeven en lijm. Na droging de kast "leegschroeven" waar dat nodig is, afrondfrees eroverheen en daarna de gaatjes plamuren.
Laatste: 23-10-2026
2 Mogelijkheden.
A) Schroeven: zorgen dat je de schroeven diep genoeg verzinkt (soms ongeveer een halve cm, afhankelijk van de houtdikte en de radius van de afrondingshoek). Dit plamuur je dicht na het afronden. Resultaat ziet er als je het netjes doet dan bijvoorbeeld zo uit.
B) Met spanbanden en grote lijmklemmen de boel bij elkaar houden. Ook niets mis mee en ook gewoon netjes te krijgen. Voordeel dat je daarna niet de boel hoeft te plamuren.
Verder lijm je een kast natuurlijk altijd. Wees vooral niet al te zuinig met de constructie lijm want lucht-lekken is iets wat je echt niet wilt..
Laatste: 23-10-2026
Ik kreeg dan af en toe de schroeven er niet meer uit bij een eerder projectje. Niet dat ik te weinig kracht uitoefende maar de schroef brak af onder de kop.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
29-3-2010 11:00
Yoko-toko schroeven ashamed :$ ? Belangrijk met verzinken is wel dat je even voor boord voor het kopje, anders kans dat het hout niet heel blijft bij het uithalen van de schroeven.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
29-3-2010 12:17
En dat je na voorboren de 2 plankjes weer even van elkaar afhaalt en ook waar de 2 plankjes op elkaar zitten verzinkt. (in totaal dus per gat 3x verzinken). De binnenkant hoeft niet zo diep als de buitenkant, maar als je ook de binnenkant van het gat gedaan hebt, passen de plankjes net nog iets strakker op elkaar en heb je minder kans op luchtlekken.
Verder is het belangrijk dat je vullende / bruis lijm gebruikt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om alleen te lijmen. Om 2 planken onder 90 graden te zetten gebruik ik 90 graden hoek-klemmen, en grote lijmklemmen om het geheel aan te drukken.
Lost in Music
Laatste: 20-11-2026
Ik deed niet aan verzinken (waarom zou je ook als de schroeven er toch weer uit gaan). Nooit een afgebroken kopje gehad (gelukkig). Ik deed overigens ook niet aan voorboren. Gebruikte hout was Wisaplex (wellicht laat dat zich wat makkelijker "behandelen" dan sommige andere plaatsoorten).
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-3-2010 12:44
Lijmen was zowieso de bedoeling, maar zat inderdaad ook met het dilemma van de vijzen/schroeven.
Enerzijds was het makkelijker (heb toch tijd - is hobby) om alles te lijmen en goed te laten drogen, zonder schroeven (geen kans op houtafbrokkeling, noch moeten plamuren, hoewel is altijd wel wat nodig...), maar ik had anderzijds mijn twijfels over de sterkte en duurzaamheid van een 'enkel gelijmde' kist...
Maar zoals ik het hier lees, moet het wel kunnen dus?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
29-3-2010 12:48
De lijm moet de kast uiteindelijk bij elkaar houden. De reden dat mensen schroeven gebruiken is om de kast tijdelijk bij elkaar te houden zodat de lijm kan drogen. Dus alleen lijmen is zeker goed genoeg. (zolang je tijdens het lijmen de platen maar goed op elkaar drukt)
Lost in Music
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-3-2010 13:05
Klassieke houtlijm (bv. Bison) volstaat?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
29-3-2010 13:08
Beter is om konstruktielijm te gebruiken, deze heeft een vullend vermogen en is zeker voor haakse verbindingen een stuk sterker.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
29-3-2010 13:12
Bedankt voor de tip!
Laatste: 23-10-2026
En is daarnaast, in tegenstelling tot gewone houtlijm, ook nog eens watervast.
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
19-4-2010 00:02
Ik plaats altijd latten ( grote ) in de hoeken waar de plaaten bij elkaar komen.
En dan schroef ik ze vanbinnenuit zo heb je ook geen last van gaatjes aan de buitenkant.
Wietse
Pioneer/Dynacord/Db technologies
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
19-4-2010 08:15
Het prototype van de kast (Cubo 15 zie ander topic) zit sinds vrijdag in elkaar.
Zonder één schroef te gebruiken!
Het duurt wat langer in verband met de droogtijd en opspantijd van de lijm (en het feit dat je bijna stukje per stukje na elkaar moet lijmen en aanspannen), maar het was de moeite waard...
De kast is mooi afgewerkt (geen afgebroken hoeken of kanten (risico wanneer je er een schroef indraait en dat is toch reeël wanneer je met 15 mm plaatmateriaal (multiplex) werkt)...
Nu de kist nog lakken, wachten op de driver, testen en aan het volgende kistje beginnen!!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
20-4-2010 14:27
Foto's?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
20-4-2010 22:02
Rademakers schreef:
Foto's?
Mvg Johan
Helaas niet van de opbouw (te laat aan gedacht om foto's te maken).
Zal er een paar schieten als de kast af is (voorlopig zonder woofer want die staat nog in bestelling).
Kast staat nu op de verfbank (wordt geverfd met een alternatief voor Warnex/Trimite) maar duurt wel even: kant per kant moet geverfd worden aan de bovenzijde, daarna uurtje drogen en volgende zijde boven en verven...
Maar tijd ontbreekt deze week om meer dan twee kantjes per dag te doen, dus... zal nog enkele dagen duren vrees ik...
Op zich wel al tevreden van het resultaat van de kast zelf, laat ons hopen dat het resultaat met werkende woofer ook nog ok is...
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
16-5-2010 18:35
wat ook goed werkt is de kast in elkaar zetten met het gebruik van een lamello machine.
dat is de manier hoe ik het altijd doe en het is zeker stevig.
hier is een voorbeeld:
https://i593.photobucket.com/albums/tt14/djyves/th_080220101450.jpg
edit: en natuurlijk zet je ze in elkaar met constructielijm.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
24-5-2010 14:31
Rademakers schreef:
Foto's?
Mvg Johan
Eindelijk er eens aan gedacht om wat fotootjes te schieten en op te laden...
Gezien je hier de vraag hebt gesteld, plaats ik ze hier, maar ze kunnen natuurlijk ook in het topic van de CUBO 15 terecht hé.
PS: de speakers in opbouw, zijn exemplaar 2 en 3. Het resultaat van de speakers, is speaker 1. Als deze af zijn, komt er nog een 4e exemplaar...
in opbouw 1
in opbouw 2
in opbouw 3
resultaat 1
resultaat 2
resultaat 3
resultaat 4
transportkarretje (waar ze per 2 opkomen)
Ervaringen van de kist: heb ze al even getest in openlucht. Ik kan ze helaas niet volledig openzetten of ik heb de buren op mijn dak vrees is (woon in een dorpskom). Bij het eerste exemplaar heb ik wel nog even aanpassingen moeten doen aan de handvaten. Ondanks dat zij allen met Bison constructielijm waren vastgehecht, was dit blijkbaar niet luchtdicht en kreeg ik 'vals geluid' via de handvaten... Speaker opengedaan, kit aangebracht en probleem opgelost... Nu bij de 2e en 3e (en daarna 4e) doe ik de kit al onmiddellijk...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
26-5-2010 00:17
Het zijn mooie kasten geworden, wat mij betreft mag je daar best trots op zijn. Bezwaar als ik ze (de foto's) elders plaats?
Mvg Johan
