Numark DDS-80 topic
(40 reacties. Pagina 4 van 5)
GerdiStandaard Lid
Sinds: 4-6-2008
Laatste: 16-2-2010
16-2-2010 05:02
Andre,
Ik heb de handleiding een paar keer aandachtig gelezen zowel in het engels als in de downloadbare
nederlandse handleiding.Ik ben helaas niet meer van de jongste en slimste ! Voor zover ik begrijp zou
dat alleen maar kunnnen als je de dds harddrive aansluit op een pc. Dan zou de hardrive van de dds
aanzien worden door de pc als een externe hd en zou bewerkingen van de files (verwijderen) zo kunnen
gebeuren. Maar ik begrijp het allemaal zo goed niet.Op je 61ste beginnen dj spelen is misschien
toch geen zo een goed idee...?
Grtz
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-2-2010 08:50
Ik heb zo'n ding (maar nu niet bij de hand), en zou het uit mijn hoofd niet weten.
Ik vraag me wel af waarom je het zou willen, afspelen doe je met de schijf aan je DDS, onderhoud (liedjes verwijderen/sorteren/toevogen/database bijwerken) doe je met de schijf aan je PC. Volgens mij kun je ook geen liedjes op de schijf erbij zetten (bijv van stick naar schijf), dus ik zie ook niet in waarom het dan nuttig kan zijn om liedjes te verwijderen.
Toch heel even op de site gekeken:
"DDS can also help you transition from CD to hard drive. You can rip your music from CD straight to hard drive, even while it’s playing. And if you’re not ready to make the move to hard drive as you main performance medium, you can create the security of a backup while you perform"
dus het zou logisch klinken om ook liedjes fysiek te kunnen verwijderen. Ik zal er vanavond even naar kijken als ik het apparaat bij de hand heb.
Laatste: 10-8-2026
Eens met Stefan. Alle onderhoud doe je op de pc, als je klaar bent creëer je een nieuwe database en zet je het geheel over naar de harddisk van de DDS (of synchroniseer je de hdd op je pc met de hdd van de DDS). Voor zover ik weet kan je op de DDS ook geen nummers verwijderen, hernoemen, verplaatsen etc.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-3-2010 23:42
Is er iemand die nog firmware versie 1.12 op zn pc heeft staan?
Net een dds overgenomen, maar liep een paar keer vast, toen firmware 1.13 erop gezet maar nu start hij helemaal niet meer op.
Hij geeft de volgende foutmelding:
'Sorry there had been an error'
Details:
Problem: Exception problem
Version: 1.13 (7332)
Serial nr: N10804285600617
Program '/akai/player' (c,wd='.') called terminate() because of an exception-handling problem.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ik dat op kan lossen?
En als iemand nog een oude firmware heeft dan zou ik die graag hebben om te downgraden.
Groeten
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
2-3-2010 11:56
Misschien even numark een mailtje sturen?
Boemboem..
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
2-3-2010 12:44
Already did.
Maar aangezien er hier wel een aantal gebruikers zitten hoopte ik nog wel dat iemand versie 1.12 had...
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
2-3-2010 22:48
Inmiddels firmware 1.12 weten te bemachtigen.
DDS draait weer en probleem lijkt opgelost, maar even veel uren laten draaien deze week.
Als iemand ooit firmware 1.12 nodig heeft, ik heb hem...
Laatste: 10-8-2026
Ik zou toch proberen 1.13 er weer op te zetten. Ik neem toch niet aan dat deze normaal gesproken crasht, dus waarschijnlijk was er toevallig in jouw geval iets fout gegaan.
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 18-3-2026
3-3-2010 09:59
Victor, alhoewel begrijpelijk advies, in dit geval niet juist! Ik heb al op meerdere fora gelezen over mensen met vasthangende dds-en met firmware 1.13 , firmware 1.12 terugflashen was ook hier de oplossing. Er lijkt toch iets niet helemaal in de haak met versie 1.13...
Laatste: 10-8-2026
OK, dan heb ik niks gezegd. Wel vreemd...
