Bellenblaas machine
(60 reacties. Pagina 2 van 4)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-6-2003 16:55
Of je koopt voor €1.50 een potje bellenblaas met stokje bij de intertoys. Komop zeg, ik heb echt geen id waar jij een bellenblaas machine voor nodig hebt als jij met de vierdaagse meeloopt.
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 17-11-2026
Skytronics heeft er één die op 12 volt werkt.
type nr: 160.573
SybrandStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 2-7-2005
20-6-2003 13:31
dj mikkie schreef:
Sybrand schreef:
op batterijen? dan zul je toch eventjes wat met elektronica moeten klooien, die dingen werken toch echt op 220... ik neem aan dat je een 12 batt meeneemt... erg veel volts zal je wel niet nodig hebben, maar ik denk dat er een 220 motor inzit...
nou ik denk toch echt dat je 230 volt nodig hebt wink ;)
marre wat zou zon ding nemen 50 watt mischien..je kan zon 12>230 volt omvormer wel kopen bij de elektronicawinkel maar die dingen zijn vrij prijzig als je een beetje goede wilt hebben..
He, ik zei toch ook dat er waarschijnlijk een 220 motor in zit!!! En om even je geheugentje op te frissen, het is niet zo'n stomme opmerking, aangezien veel elektronische aparaten gewoon op minder spanning werken dan 220; mengpaneel zal ook zo'n 12 zijn... alleen heeft bijna niemand dat door!!! computer; ook geen 220 volt! We jagen het er alleen wel in; wordt daarna omgevomt... schijnt nogal te schelen in energie verlies...
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is!
Laatste: 17-11-2026
Sybrand schreef:
He, ik zei toch ook dat er waarschijnlijk een 220 motor in zit!!! ...
Heel veel lichteffecten weken met zwakstroom gelijkstroom motortjes hoor. Veel goedkope lichteffecten werken met een 220 volt motortje.
gokje dus sad :( Je weet het niet precies, dus zeg het dan ook niet.
Mijn mixer werkt op 48 volt!
Weer een gokje dus sad :(
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
20-6-2003 15:58
mijn mixer werkt wel op 12 volt. een dikke trafo die 2 ampere levert, klaar. lijkt me trouwens geen fijn gevoel, als je weet dat er 230 door je mixer loopt. sad :(
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
20-6-2003 16:20
ik heb ook wel eens van een belleblaas machine gehoort hoor
die werkte op engelse staafbatterijen (wat dat zijn moet je mij niet vragen)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
20-6-2003 18:34
maat C , de 1na grootste dus happy :)
Laatste: 17-11-2026
Als je een bellenblaas machine zoekt op batterijen, dan moet je eens op een grote jaarmarkt bij je in de buurt gaan kijken. Ze zijn er weer in allerlei soorten en maten, en er zitten hele leuke tussen.
Je vind ze bij de speelgoedkraampjes.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
1-11-2006 13:11
2 x bewerkt. Laatst door Marc Ebbers op 1-11-2006 14:28
Kan iemand mij vertellen of Bellenblaas uit de winkel, vlekken geeft in kleding.
Ik heb namelijk sinds kort van die dingen aangeschaft, maar ik wil natuurlijk niet opdraaien voor de kosten van de kleding(omdat er en vlek in zit)
Edit: Goedenmorgen@ mezelf Ik bedoelde naturlijk bellenblaasvloeistof ashamed :$
Laatste: 17-11-2026
dit is een bellenblaastopick....
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
1-11-2006 16:46
ik heb er nog nooit klachten over gehoord, behalve dat het ontiegelijk glad kan worden op vloeren. Verder gebruik ik gewoon tuv gekeurde vloeistof. Wordt aangelengd met water, ik gebruik meestal water uit de droger, dit is water zonder kalk dus geeft helemaal geen vlekken.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
1-11-2006 17:23
Oke bedant voor je reactie, Ik zal ook op het keurmerk letten!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-11-2006 22:48
Kan ook eventueel met spa blauw. Voordeel is dat je beter sop krijgt. In sommige delen van nederland is de hardheid van het kraanwater vrij hoog. Dat geeft dan ook een slechter "sopje".
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
1-11-2006 23:01
haha spa blauw, dat kan natuurlijk ook alleen is het water uit de droger al een keertje betaald. Ben je ook nog eens goed bezig voor het milieu en de geldzak!!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
1-11-2006 23:27
Ja ik neem mijn droger ook altijd mee op klus. laugh :D
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
3-11-2006 19:05
Martin.
Alleen zit er in spa blauw toch echt nog wel wat mineralen.... Water uit de droger is, in principe, gedest. water.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-11-2006 00:00
Gedisteleerd water hoeft niet, het belangrijkste is dat er geen of minimaal kalk inzit. Spa blauw dus. (of iets goedkoper van de Aldi).
Het was dan ook meer een toevoeging voor diegene die geen wasdroger heeft, of geen harskern tussen de waterleiding heeft hangen. Water zonder kalk geeft namelijk het beste sop.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-11-2006 14:53
Douwe, seepsop maak je aan voordat je op klus gaat lijkt mij.
Je koopt een busje vloeistof die ongeveer voor een 5de deel gevuld is en vult deze af met water, spa blauw of het water uit de droger.
MM.. maar gister zou het niet verkeerd geweest zijn een droger bij me gehad te hebben, damm wat een bak water ineens. Het was maar een 5 min. maar wel natuurlijk op het tijdstip dat je aan het uitladen bent.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
12-1-2010 13:23
Ik heb momenteel z'on bubbel machine op wieltjes(ala eurolite sd 200)
Nu wil ik echter een betere machine aanschaffen, iets meer kwaliteit.
Mijn oog is gevallen op het bubble monster van showtec, zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben?
Ik ben benieuwd..
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-5-2010 08:12
Ik heb inmiddels hier 2 magic fx bubble monsters staan, echter moet ik 100% zeker weten dat de vloeistof niet vlekt. Weet iemand of er vloeistof/fabrikanten zijn die dit garanderen?
