ongelijk belast
(46 reacties. Pagina 1 van 3)
AvengerStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 1-12-2003
4-9-2003 12:44
ik heb gehoord dat je een versterker niet ongelijk mag belasten, meer vermogen aan de ene kant vragen dan aan de andere kant... maar geldt dit ook als je de versterker niet laat clippen? ik zou denken dat het dan niet veel uitmaakt...
Laatste: 30-8-2026
Hoe het met oude versterkers was weet ik niet. Voor nieuwe pa-versterkers maakt het niet uit. Je ziet ook wel dat het linkerkanaal van een versterker wordt gebruikt voor het laag van een speaker en het rechterkanaal voor het mid o.i.d. Ook dan is er een ongelijke belasting.
Zelf gebruik ik wel eens één kanaal van een JBL MPX-600 versterker voor een monitor terwijl het andere kanaal ongebruikt blijft. Nooit een probleem.
Laatste: 20-11-2026
Het heeft zelfs voordelen om hem ongelijk te belasten ALS de versterker een gedeelde voeding heeft tussen links en rechts (en nee, niet alleen goedkope eindtrappen hebben een enkele voeding, ook sommige hele dure). De versterker kan dan aan "power sharing" doen oftewel daar het gevraagde vermogen leveren waar het nodig is.
Bij mijn eindtrappen doet het linker kanaal het laag en het rechter kanaal het mid-hoog. Werkt prima. Ik kan me zelfs bij oude versterkers niet een reden voorstellen waarom het slecht zou zijn voor de eindtrap.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
4-9-2003 17:11
Zou het ook niet erg zijn als de uitgangs 'gain' knop open wordt gedraaid terwijl er niets aan de uitgang hangt? En er dus wel een geluidssignaal binnenkomt.
Laatste: 30-8-2026
Ook dat is geen probleem.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
4-9-2003 18:48
Alleen buizenversterkers kunnen daar (heb ik me laten vertellen) niet tegen. Maarja die zie je bij deze toepassingen (bijna) niet of niet meer. Normaal gesproken dus geen probleem
Laatste: 17-11-2026
Laat hem toch maar lekker op nul staan als je er niets op aangesloten hebt.
Mocht er zich een storing voordoen, dan gaat je versterker minder gauw stuk.
Waarom zou je hem open willen laten staan?
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
4-9-2003 23:32
Er zijn altijd mensen die per ongeluk zo'n kanaal openzetten in een niet bewaakt ogenblik...
en ik vroeg het me gewoon af happy :)
Laatste: 20-11-2026
Bij eindtrappen die een transformator in de uitgang hebben kun je rare dingen krijgen bij een onbelaste uitgang (opzwepen van spanningszwaai aan de primaire kant). Het gros van de eindtrappen heeft echter sinds een jaar of 30 geen uitgangstrafo meer (maar veel boekjes stammen nog uit de tijd dat ze het wel hadden...).
Er zijn HEEL VROEGER (in het begin van het torrentijdperk) wel eindtrappen geweest die dusdanig krap bemeten waren dat onbelast de CE zwaai te hoog kon worden. Zo'n eindtrap kun je echter gevoegelijk afdoen als zijnde een totale pisbak (dus zelfdestructie is dan eigenlijk een uitkomst en niet een probleem).
Elke PA versterker die ik ken kun je gewoon onbelast vol open zetten (en sommigen gaan dan ook nog geluid maken ;-)
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
5-9-2003 08:53
Dat doet mijn Luxman L-30 zelfs ... geluid maken.. uit de 4 torretjes (zonder boxen aangesloten! razz :p En dat is een hifi-versterker... kan je nagaan
Party 2000Standaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 15-11-2005
5-9-2003 13:53
HiFi versterkers juist geef mij maar een PA, ik gebruik ook
een PA versterker voor m'n studio...
Let niet op mij, ik ben dronken...
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
5-9-2003 14:23
En stel dat iemand de speakons uit je speakers/versterker trekt, terwijl het zaakje vol aan staat... Dan zou er dus niets kapot gaan?
Er bestaan nogal wat fabeltjes over.
Ik doe het dan ook nooit, stel je voor dat de versterker pats zegt happy :) maar ik heb vaak genoeg gezien (vooral bij winkels) dat er 'hup' een kabeltje verwisseld werd.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
5-9-2003 17:46
Als je de handleiding van de versterkr nog heb zal daar instaan dat je nooit een aansluiting moet maken aan de versterker als deze aanstaat!
Dit zullen ze er niet voor niks inzetten. Doe dit dus ook niet. Is dat zo moeilijk?
Is er wel ens iemand die de handleiding doorleest van een nieuw apparaat?
on topic
Het kan dus geen kwaad een versterker ongelijk te belasten.
Lost in Music
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
5-9-2003 17:47
Yep
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
5-9-2003 17:56
Dat snap ik ook wel slimpie! Je hoeft mij daarover niets te vertellen angry
Ik lees altijd vóór ik handel...
Het ging erom als je aan het draaien bent en een mafkees trekt een speakon uit je speaker...
Mensen napraten kan iedereen!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-9-2003 21:45
wat een onzin, het grote verschil tussen een PA amp en een HiFi amp is de koeling en buizing en vaak het vermogen (en in en uitgang aansluitingen oid). die opbouw van het versterker gedeelte zelf heeft geen grote verschillen met een PA amps. mijn sony ES HiFi amp lacht om kleine PA amps zoals dap en skypech.
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
5-9-2003 21:48
En met die koeling zit het bij mij wel goed...
members.lycos.nl/theraudi/gear/52.jpg razz :p [/offtopic]
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-9-2003 21:53
haha, ja het kan ook te gek natuurlijk. ik denk dat twee van die fannetjes aan de bovenkant zat is. maar je had ze zeker nog liggen....
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-9-2003 21:57
hier staat ook een stukje techtalk hoe je je voeding beter kan benutten.
www.new-line.nl/default.asp?i=59
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
5-9-2003 21:58
[offtopic]
Jah ik had ze over (uit voedingen van gesloopte 286-bakken haha..) en er zit nog een versterker onder die óók koeling nodig heeft wink ;)
[/offtopic]
