Kan deze versterker op 4 Ohm?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 8-12-2009 17:06 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-12-2009 15:46 Hallo,Ik heb een Hollywood Impact versterker, deze is net zoals in de volgende foto, maar dan met minder vermogen, namelijk 2x250 watt. Edit Mod: Dré: Link verwijderd (is een overtreding van de forumregels). Linken naar de fabrikant is prima, linken naar een winkel o.i.d. is niet toegestaan. Nu is mijn vraag of het mogelijk is om mijn 2e speaker aan te sluiten op de Out-uitgang van mijn Dap RW-15, zodat ze dus beide op 4 Ohm werken. Ik kan verder geen handleiding op internet vinden en ik wil mijn versterker ook niet opblazen. Gr. Mathijs | |
| Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15 | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 8-12-2009 17:11 |
| Welk type is dat dan? | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 8-12-2009 17:13 |
| Ik zou het verder niet weten, deze versterker heeft mijn oom 5 jaar geleden een keer voor mij gekocht van Ebay. Ik kan momenteel de versterker ook niet van de achterkant bekijken, want hij staat bij een toneelstuk. Ik wil het zo regelen, omdat ik anders kabels tekort kom. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 8-12-2009 17:34 |
De impact 240 misschien? het resultaat van een wedstrijdje "hoe krijg ik zo min mogelijk onderdelen in een 2HE behuizing" oja het moest ook nog werken als versterker 2x 106w RMS 4-8 ohm Ik neem aan dat als je 2x CDJ800mk2 en een DJM800 kunt betalen dat je ook wel geld hebt voor een betere versterker? Dit ding heb ik ooit ook eens aan het werk gezien en het is werkelijk een ramp. Een grote blauwe waas van ledjes, verder geen indicator/beveiliging/temp/fault/protect/clip led te vinden dus lekker handig werken. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 8-12-2009 17:48 |
| Deze versterker lijkt uiterlijk erg veel op de Skytech versterkers, En als ik Hugo zo hoor dan zou het zomaar dezelfde versterker kunnen zijn. Er staat bij dat ie 4 ohm belastbaar is, Maar of het verstandig is?.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 8-12-2009 17:48 |
| Ik denk ook aan de impact 240 ja. Haha bedankt voor de aanvullende informatie... Het schijnt dat ik met deze versterker een tweeter op heb geblazen, maar het is idd een bakbeest en er komt een bagger geluid uit. Ik heb maar 1 cdj 800, kon niet wachten met kopen toen ik eindelijk het geld had.. en nu heb ik geen geld meer :P Lekker dom, ja ik weet het! Maar het is dus wel mogelijk om deze op 4 ohm te laten draaien, kan ik hem dan bijv. ook gewoon voluit zetten of moet ik het rustig aan doen? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 8-12-2009 17:49 |
| Altijd je versterkers voluit, Maar rustig aandoen met insturen. Dat is mijn advies. | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 8-12-2009 17:52 |
| Bedankt, ik zet meestal de versterker op half volume, zodat ik nooit als ik bijv. de mastervolume knop van mijn djm 800 perongeluk voluit doe dat mijn boxen opblazen. En dan gewoon 1 kant dicht laten, die je niet gebruikt? (Versterker) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 8-12-2009 19:30 |
djmathijs schreef: Bedankt, ik zet meestal de versterker op half volume, zodat ik nooit als ik bijv. de mastervolume knop van mijn djm 800 perongeluk voluit doe dat mijn boxen opblazen. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 9-12-2009 14:02 |
| Zet in geval van twijfel altijd je luidsprekers in serie, niet parrallel! Zo hoeft je versterker geen grote stroom te leveren en kan je gewoon'hard' draaien. Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 9-12-2009 15:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 9-12-2009 19:56 als je het in serie set, dan gaat het niet harder.......Je verdubbeld de weerstand, dus wat gebeurt er met het geluid? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 9-12-2009 15:52 |
1 x bewerkt. Laatst door BSS op 10-12-2009 09:11 De spreiding verdubbelT, de "hardheid" niet, dat gebeurT er denk ik en ik vroeger maar 3 tot 4 luidsprekers per kant (alles wat ik in huis vond) doorlussen aan mijn panasonic stereoketentje.. dat ding leed er blijkbaar niet onder. Leuke edit Tom, bijna goed ;) | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 10-12-2009 02:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 14-12-2009 09:12 Tom schreef: als je het in serie set, dan gaat het niet harder.......Je verdubbeld de weerstand, dus wat gebeurt er met het geluid? Edit Mod: Dré: Wis, niet nodig. | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 12-12-2009 12:01 |
| Sorry voor mijn late reactie. Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen. Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 12-12-2009 14:17 |
djmathijs schreef: Sorry voor mijn late reactie.Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen. Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker! Wat heb je nu gedaan? Pascal | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 12-12-2009 17:57 |
pascal schreef: ...Dit of twee speakers in serie maakt echt geen bal uit! Maar twee in serie per kanaal levert een impedantie van 16 Ohm, waarbij deze versterker wel erg weinig vermogen kan leveren. En da's precies wat Rob (Nijhuis) bedoelt en waar hij gelijk in heeft: je sjouwt nu twee keer zoveel speakers mee terwijl het eindresultaat in dB's niet veel zal verschillen (afgezien van wat winst door koppeling waar tegenover ook weer allerlei problemen kunnen staan) omdat het vermogen van je versterker bijna is gehalveerd. De conclusie: speakers parallel lukt niet met deze versterker, speakers in serie lukt wel maar levert (behalve mogelijke problemen in het geluidsbeeld) niet veel op. Soms moet je gewoon als je meer wilt meer uitgeven. | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 13-12-2009 11:51 |
| Ik heb via het forum 2x 10 meter 2,5mm2 speakon overgenomen, ik weet dat 20m niet de ideale lengte is, maar voor dingen als dit is het wel geschikt want bij een toneelstuk komt het geluid toch niet op een 4e van het volume. pascal schreef: djmathijs schreef: Sorry voor mijn late reactie.Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen. Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker! Wat heb je nu gedaan? Pascal | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 13-12-2009 14:26 |
djmathijs schreef: maar voor dingen als dit is het wel geschikt want bij een toneelstuk komt het geluid toch niet op een 4e van het volume.En dat je niet of nauwelijks weet wat je precies aan het doen bent met je aansluitingen. Mijn advies: haal er iemand bij die je even goed kan helpen, en dan bedoel ik iemand die echt weet waar hij over praat, geen "handige Harrie" Straks gaat er wat stuk, en ben je verder van huis. | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 13-12-2009 14:48 |
| Naar mijn idee wordt alles goed aangesloten hoor. Mijn opstelling: Mixer => Versterker => 1 speakonkabel van 10 meter naar box 1 en 2 speakonkabels van 10 meter met koppelstukje ertussen naar box 2. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-12-2009 16:23 |
| Vanwaar dan je vraag over belasten van je versterker met 4 Ohm. Je hebt nu op ieder kanaal een box van 8 Ohm staan. Da's toch geen belasting van 4 Ohm dan, toch? | |
