Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders?
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 24-10-2009 15:21 |
| Hoi allemaal, Sinds gister ben ik achter een vreemd probleem gekomen bij mijn pioneer DJM 700. Wanneer alle faders dicht staan laat hij namelijk toch nog geluid door, dit is niet alleen bij kanaal 2 maar sowieso ook bij kanaal 3, bij 1 en 4 weet ik het niet zeker, de mixer staat niet hier dus dat kan ik even niet testen. Iemand enig idee wat het probleem is? De mixer is overigens enkele maanden geleden hier bij New-line aangeschaft. Groeten, Thijs | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 24-10-2009 16:21 |
Als er nog garantie op zit, zou ik er niet zelf aan gaan sleutelen en gewoon terugsturen | |
| Boemboem.. | |
| WL_2Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-3-2007 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 6 | 24-10-2009 18:09 |
| Hetzelfde kom ik tegen op mijn DJM-3000 hoor. Wanneer de master vol open staat en de kanaalfaders dicht, lekt er geluid naar de master. Weet nu wel niet of dat op alle Pioneers zo is, dat heb ik niet zo direct getest. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 24-10-2009 20:42 |
| Hebben we het hier over kanaalfaders dicht en alles wat er verder maar volle bak open kan op de mixer en versterker etc. volle bak open? Daar is niks raars aan. Hoor je, wanneer je netjes uitstuurt op 0dB en verder alles ook op standje normaal en gezond gebruik hebt staan de muziek op de kanalen waarvan je de faders dicht hebt staan door de muziek die je aan hebt staan heen? | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 25-10-2009 08:27 |
| Lijkt me toch dat er geen muziek te horen mag zijn als de fader dicht staat, ongeacht hoe hard de rest staat afgesteld? Ik heb het met mijn Denon mixers nog nooit meegemaakt in elk geval. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 25-10-2009 12:55 |
| Heb op mijn DJM800 geen enkel probleem met lek geluiden ook al zet ik alles, maar dan ook alles van de rest wel open (gain/eq/master). | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 25-10-2009 16:55 |
| De gain/eq/master stonden gewoon op een gezond standje, aan het begin van de avond, dus wanneer ik de fader helemaal open zetten kwam hij tot ongeveer -10db. Het was toen al echt duidelijk hoorbaar wanneer ik op kanaal 2 cue'de met de fader dicht, op kanaal 1 stond de fader toen open en liep er ook muziek. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 25-10-2009 17:17 |
| Hoe heb je de kanaaltoewijzing en curve van de crossfader ingesteld? | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 25-10-2009 17:33 |
| Crossfader staat op elk kanaal uit dus dat kan er niks mee te maken hebben. Kanaalfaders staan lineair. | |
| [email protected]Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 164 | 25-10-2009 22:59 |
| Hier ook wel eens gehad met een djm800, heb geen idee wat de oorzaak was want was een huurbak.. Echt storend is het mijn inziens op een gig niet, maar het moet gewoon niet kunnen. | |
| Mr. Jameson... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 26-10-2009 09:23 |
YourLiVe schreef: Lijkt me toch dat er geen muziek te horen mag zijn als de fader dicht staat, ongeacht hoe hard de rest staat afgesteld?Het is, bij analoge mixers, dus maar net de vraag hoe beroerd iemand z'n mixer afstelt om te kunnen horen of er nog signaal aan de uitgang komt. Denk daarbij aan gekkigheden zoals het aansluiten van een line signaal op een phono ingang (maar ook het simpelweg opengooien van de gain als deze normaliter niet eens in de buurt van die stand komt mag onder datzelfde kopje gedrukt worden). Is dat allemaal niet aan de orde dan kun je het beste contact opnemen met de winkel waar het apparaat is aangeschaft (wij in dit geval). Wij kunnen vrij eenvoudig meten of de kanaaldemping van een mixer voldoet aan de, in de specificaties, opgegeven waarde. Overigens kunnen ook massafouten de kanaaldemping van een mixer volledig om zeep helpen. Belangrijk is dus het probleem te reproduceren met een zo eenvoudig mogelijke opstelling, om op die manier zoveel mogelijk externe factoren uit te sluiten. | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 27-10-2009 15:41 |
| Zojuist de mixer thuis even in een testopstelling geplaatst. Eq overal op 12u, gain afgesteld op 0db, master ook op 0db. Kanaal 1 was duidelijk te horen met de fader dicht, kanaal 2 minder en kanaal 3 + 4 niet. Is hier nog iets aan te doen? Want kanaal 1 is echt duidelijk aanwezig wanneer kanaal 2/3/4 open staat. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 27-10-2009 15:53 |
| Alle ingangen op line? Ongebruikte phono ingangen afgeplugd? | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 27-10-2009 16:30 |
| Alles inderdaad op line en ongebruikte ingangen zijn ook afgeplugd. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 27-10-2009 18:33 |
| Dan kun je ons toch het beste een mailtje sturen. | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 15-11-2009 23:45 |
| Alweer een paar weekenden verder, en kanaal 1 lekt ineens niet meer. Erg vreemd, maar wel prima zo. Kanaal 2 lekt een heel klein beetje echter dermate weinig dat het niet storend is. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 9505 | 16-11-2009 10:04 |
| ik begrijp niet dat je het zo laat zitten. Gewoon even terug sturen voor garantie. Daar zal geen enkele leverancier mee zitten. Het is niet nodig dat je met deze klacht blijft zitten, en in de regel word een klacht niet beter..... | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
