Basreflex project geladen met RCF LF15N401
| SoundzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2008 Laatste: 25-2-2018 Berichten: 11 | 11-10-2009 14:02 |
| Hoi, Ik ben van plan om twee subs basreflex te gaan bouwen geladen met een RCF LF15N401. Dit is mijn eerste zelfbouw project en heb dus weinig ervaring met Winisd. Ik heb wel al veel gelezen over Winisd en over dergelijke zelfbouw projecten. Omdat deze speaker nog niet standaard in de lijst van winisd staat, ben ik deze gaan invoeren wat niet echt wil lukken. Hij wil het niet opslaan. Terwijl ik het invoer volgens de volgorde van de helpfunctie krijg ik “Parameter Error List” T/S parameters: Resonance frequency Fs 34 Hz DC resistance Re 5.1 Ohm Mechanical factor Qms 5.8 Electrical factor Qes 0.23 Total factor Qts 0.22 BL factor BL 27.8 T - m Effective Moving Mass Mms 158 gr Equivalent Cas air load Vas 160 liters Effective piston area Sd 0.091 m2 Max. linear excursion Xmax 8.8 mm Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 2.5 mH Half-space efficiency Eff 2.64 % Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt voor de moeite. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 11-10-2009 14:12 |
| Hoi, Als het goed is heb je de mogelijkheid om de parameter-check uit te vinken in het invoer tabblad. Btw. Deze luidsprekers is op de geposte parameters af n iet erg geschikt voor een basreflex kast (slechte laagweergave). Beter komt een dergelijke speaker tot zijn recht in een 6de orde bandpass of een band pass hoorn/hybride. | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| SoundzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2008 Laatste: 25-2-2018 Berichten: 11 | 11-10-2009 19:20 |
| Zoals ik al zei ben ik een beginner, hoewel ik deze uitdaging wel aan wil gaan als het niet te ingewikkeld wordt. Het zou fijn zijn als de subs welke ik wil gaan bouwen samengaan en gelijk zijn aan grootte met mijn X-15HL. Welk mogelijk ontwerp zou jij me aanraden? | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 12-10-2009 02:30 |
| Stuur eens een meeltje naar IVO voor een 6e order Band Pass LS500 sub. Uitermate geschikt voor je speaker. Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| SoundzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2008 Laatste: 25-2-2018 Berichten: 11 | 13-10-2009 08:36 |
| Ik ga toch iets bouwen in de richting van een band pass hoorn/hybride, dit omdat ik de ruimte heb en het ook als geheel wil kunnen inzetten. Dit lijkt mij wel wat. klik klik Kan iemand mij helpen met het simuleren van de kast? | |
| DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 13-10-2009 09:55 |
Rademakers schreef: ...Deze luidspreker is op de geposte parameters af niet erg geschikt voor een basreflex kast (slechte laagweergave)... | |
| Goed, beter, best... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 13-10-2009 16:37 |
Ik ga toch iets bouwen in de richting van een band pass hoorn/hybride, dit omdat ik de ruimte heb en het ook als geheel wil kunnen inzetten. Wil je de kasten stand-alone kunnen gebruiken of gebruik je ze altijd met meerdere tegelijkertijd? En wat gebruik je er boven?@DRS: Door de lage Qts zijn deze luidsprekers niet bedoeld voor laagweergave in een basreflex. Hoe lager de Qts hoe sneller de kast in het laag zal afrollen, klankmatig zou je dit denk ik persoonlijk, het beste kunnen omschrijven als "dun" laag. Bovendien werken ze sowieso het beste in een kleine kast en gaan daardoor niet erg laag. Mvg Johan | |
| SoundzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2008 Laatste: 25-2-2018 Berichten: 11 | 13-10-2009 18:43 |
Wil je de kasten stand-alone kunnen gebruiken of gebruik je ze altijd met meerdere tegelijkertijd? En wat gebruik je er boven? De Bandpass kasten zullen altijd per twee meegaan voor het laag op kleine feesten. Bij de wat grotere feesten zet ik X-15hl - Band pass - X-15 per kant. Voor het oog zou het mooi zijn als de X-15hl en de Bandpass gelijk van grootte zijn. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 14-10-2009 05:09 |
soundzz schreef: Ik ga toch iets bouwen in de richting van een band pass hoorn/hybride, dit omdat ik de ruimte heb en het ook als geheel wil kunnen inzetten.Dit lijkt mij wel wat. klik klik Kan iemand mij helpen met het simuleren van de kast? Je zult versteld zijn | |
| SoundzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2008 Laatste: 25-2-2018 Berichten: 11 | 14-10-2009 23:26 |
| Wat doe ik hier fout? klik | |
