Stukke Showtec Cyclone scan
(17 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 15-9-2009 19:35 |
| Ik heb 4 showtec scans. 1 daarvan is stuk. De ventilator gaat aan, maar de scan reageerd nergens op. Nu heb ik hem na laten kijken en het schijnd in de besturing te zitten. Waarschijnlijk is het printplaatje stuk. Een aantal mensen hebben me verteld dat de scan nu zo goed als dood is. Heeft iemand hier ervaring mee? Aangezien ze uit de handel zijn genomen zal een nieuw printplaatje ervoor bestellen ook wel niet gaan. Wie o wie kan me helpen? | |
| blijf erin geloven | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 15-9-2009 19:50 |
Een aantal mensen hebben me verteld dat de scan nu zo goed als dood is. Hebben die mensen daadwerkelijk technische kennis, en hebben ze de scan open gehad en bekeken? Misschien ook doorgemeten?Ik vind het een beetje een "glazen bol" verhaal. Gewoon na laten kijken door iemand die er verstand van heeft. Ik kan hier x oorzaken neerzetten maardat zal weinig zin hebben. Nu heb ik hem na laten kijken en het schijnt in de besturing te zitten. Hier kan je niets mee, heeft iemand met verstand er naar gekeken?Martin. | |
| kvm entertainment | |
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 15-9-2009 19:59 |
| ik hem hem na laten kijken door een bedrijf. Mag hopen dat ze er verstand van hebben. Ze hadden alleen geen verstand van de printplaat zelf. Voor de rest is de scan door gemeten en was verder goed. Het lag aan de besturing van de scan. De besturing is toch de printplaat? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 15-9-2009 20:06 |
positive schreef: De besturing is toch de printplaat?Het kan ook een speciaal IC zijn wat op de printplaat zit. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij dat probleem ook hebt. Martin. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 15-9-2009 20:09 |
| Besturing is een deel van de printplaat. Ik denk dat ze bedoelen dat je ICtje stuk is (Besturing een geprogrammeerde ic) Anthony, [Edit] KVM was me voor[/Edit] | |
| Helaas de fun is er af. | |
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 15-9-2009 20:20 |
| Zo technisch ben ik niet. Kan je dit onderdeel makkelijk bestellen/kopen? En is dit onderdeel makkelijk te vervangen? | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 15-9-2009 20:34 |
| Ik heb hier 6 Cyclones liggen (waarvan 1 werkend). maarliefst 4 stuks zijn gaan roken. doorgebrande printplaat en wat andere zwarte resten. Één stuk heeft een eigen leven betrefd het kleuren en gobo wiel. Ik was van plan deze te gaan onderhouden. Maar deze scanners zijn zo instabiel. In mijn geval moeten er wat sensoren en andere onderdelen vervangen worden. Maar op dit moment staat de kliko dichterbij. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 16-9-2009 00:06 |
| De Cyclone's worden niet meer gemaakt. Dus onderdelen zullen er ook weinig tot niet zijn. Als het onderdeel (als de de ic bedoelt) op een ic voet zit is het onderdeel zo te vervangen. Anthony | |
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 16-9-2009 13:22 |
| Kan ik deze ic op een of ander manier doormeten om te kijken of deze stuk is? Toch alvast bedankt. Jullie hebben me meer geholpen dan wie dan ook. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-9-2009 13:31 |
positive schreef: Kan ik deze ic op een of ander manier doormeten om te kijken of deze stuk is?Toch alvast bedankt. Jullie hebben me meer geholpen dan wie dan ook. Als je er geen verstand van hebt zou ik dit zeker NIET zelf doen. Als je mijn post goed leest meld ik overigens nergens dat deze IC stuk is. (...glazen bol) Gewoon naar een monteur brengen die er verstand van heeft. Ik heb niet de indruk gekregen dat de monteur die er naar gekeken heeft er verstand van had. anthony schreef: De Cyclone's worden niet meer gemaakt.Dus onderdelen zullen er ook weinig tot niet zijn. Martin. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 16-9-2009 14:56 |
| Ik heb 9 van deze scans, ik gebruik ze al een jaar of 5, bij mij heb ik er bijna nooit problemen mee gehad. Ik heb wel eens een fan kapot gehad, maar dat zijn standaard fans, die zijn zo vervangen voor minder dan 10 euro. Verder heb ik er qua printplaten niet veel verstand er van. Bij mij staan ze te boek als redelijk betrouwbaar juist. Maar ja, er zitten altijd rotte appels tussen na verloop van tijd. | |
| DjREsound | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 16-9-2009 16:37 |
Top, maar wat helpt dit bij het probleem van de TS? | |
| dus... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-9-2009 16:41 |
pimmo schreef: Top, maar wat helpt dit bij het probleem van de TS? Roystaver is vrij negatief. Martin. | |
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 16-9-2009 18:33 |
| Is niemand mijn probleem eerder tegen gekomen? Misschien met een andere type scan? Groetjes Tim | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 16-9-2009 19:45 |
| Je omschrijving is een beetje in de trant van "ik heb buikpijn, maak het beter". Datnietkanniet op die manier. Breng het apparaat in kwestie weg naar een goede reparateur. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 16-9-2009 20:46 |
KVM schreef: pimmo schreef: Top, maar wat helpt dit bij het probleem van de TS? Roystaver is vrij negatief. Martin. Toch zou ik me er als TS niet gelukkig van worden als ik zo'n post krijg. | |
| dus... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 17-9-2009 12:17 |
pimmo schreef: Toch zou ik me er als TS niet gelukkig van worden als ik zo'n post krijg.Als velen melden dat ze defect units hebben, en een duidelijke oorzaak melden, dan weet je dat je de scan beter kan laten zoals het is. Als niemand iets meld dan weet je niets, mogelijk dat je dan een reparatie laat doen die je beter niet had kunnen doen. Vergeet hierbij ook niet wat de scan nog voor waarde heeft. Martin. | |
| PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 17-9-2009 15:26 |
Dank je wel Martin | |
