T4 Probleem
(45 reacties. Pagina 3 van 3)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
14-8-2009 01:40
Dat is een bijna onmogelijke klus. Je weet bij voorbaat nooit welk onderdeel, vaker of minder vaak stuk gaat.
Het is een probleem wat ik heb gezien bij meerdere td's van verschillende bedrijven.
Of je moet het financieel risico kunnen hebben, om een compleet product als spare in de la de hebben.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-8-2009 08:26
Het probleem is dat vaak dezelfde onderdelen stuk zijn. sad :(
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-8-2009 14:13
indien je deze bedoeld zo heb ik er nog wel wat op voorraad.Links en rechts zijn dezelfde enkel zijn bij een de plastiek dekseltjes vewijderd omdat ze anders te hoog zijn.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
21-8-2009 21:58
ja die bedoelde ik,
heb even rechtstreeks contact met highlite gehad, en daarmee is het opgelost.
gisteren het onderdeeltje binnen gekomen, en deze vervangen. T4 werkt weer perfect!
Iedereen tot zover bedankt!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
9-10-2010 09:23
Hallo,
Ook hier een "probleem" ondervonden.
Vande 6 balkjes die ik heb hangen doen er twee in eens vreemd.
De twee zijn later tweedehands aangekocht, hoe oud ze zijn kan ik dus niet zeggen.
Probleem:
Laatst stand alone weg gezegt, alle kanalen gewoon full on. stekker erin en alles aan.
klant haal 's nachts stekker eruit, volgende dag er weer in gaan niet meer aan.
hebben de balken de opdracht niet "onthouden"
3de balk die er hing geen probleem.
Balkjes verhuurd, donderdag avond opgebouwd. dmx adres in gesteld alles werkt. mooi stekker eruit en gaan slapen.
Komen ze de volgende dag terug, stekker er in, en je kunt het raden, in beide balkje dmx adresen niet inthouden.
Nu was de vraag, zit er een soort van baterij in die de waardens normaal onthoud?
en ik deze vervang dan zal het over zijn.
Of moet ik heel ergens anders gaan zoeken?
BVD
Ron
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
9-10-2010 10:00
Er zit inderdaad een batterij in de T4 en T6. Al je het control panel eruit schroeft zie je hem meteen zitten achterop de printplaat.
[edit] Bedacht me net dat iemand deze vraag eerder gesteld had, en kwam nog een foto op m'n server tegen
