Passief beter dan actief?
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| RottentweetieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2009 Laatste: 30-8-2019 Berichten: 8 | 9-8-2009 11:11 |
| Beste mensen, Ik ben nog een beetje op zoek naar een setje mooi luidsprekers, maar nu er de vraag bij mij op: Zijn passieve speakers nou beter dan actieve speakers? En waarom dan? En als passieve speakers beter zijn, wat zijn dan een stel mooi passieve speakers? Groeten, Rottentweetie | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 9-8-2009 11:22 |
| Nouja, het maakt niet veel uit. Maar het fijne aan actieve speakers is dat je niet met een eventueel versterkerrack rond hoeft te zeulen. Zo wordt het meer "plug and play". De aanschaf is echter relatief prijzig. Sommige actieve subs hebben een ingebouwde, instelbare filter en een doorlusmogelijkheid naar een passieve topkast(gefiltert op sommige subs met crossover/filter). Dus dan hoeven alleen nog maar signaalkabels gelegt te worden. Zie een voorbeeld: www.new-line.nl/v/26260 EDIT: Deze heeft overigens geen versterker voor het hoog! Maar dynacord heeft er een paar die dat wel hebben, maar die zijn heel prijzig. | |
| X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 | |
| RottentweetieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2009 Laatste: 30-8-2019 Berichten: 8 | 9-8-2009 11:51 |
| Ow ok. Want ik was al van plan actieve monitor speakers te gaan kopen, maar toen vertelde iemand dat passieve speakers beter zijn dan actieve omdat je bij passieve speakers een externe versterker hebt, en bij actieve interne versterker waardoor deze vele malen kleiner moet zijn dan een externe versterker. Maar goed, als er niet verschil tussen zit, ga ik lekker voor de actieve speakers. En dan nog een vraag: Hoe regel je dan eigenlijk het volume bij actieve speakers? Gewoon op de mixer? Of op de speakers zelf? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 9-8-2009 11:54 |
Rottentweetie schreef: Ow ok. Want ik was al van plan actieve monitor speakers te gaan kopen, maar toen vertelde iemand dat passieve speakers beter zijn dan actieve omdat je bij passieve speakers een externe versterker hebt, en bij actieve interne versterker waardoor deze vele malen kleiner moet zijn dan een externe versterker.Bovendien zou ik voor monitoring actief prefereren.. alleen al omdat je dan voor elke speaker een monitorgroep kunt pakken mocht dat aanwezig ( en gewenst ) zijn.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 9-8-2009 11:57 |
| Voordeel van passieve kasten is juist dat de versterker en speaker gescheiden zijn. Wanneer bijvoorbeeld de versterker in een actieve speaker het begeeft, ben je ook meteen je speaker kwijt. Bij een passieve speaker kan je er altijd nog een andere versterker op aansluiten. Buiten dat zit je met passieve speakers wat meer "safe" als je setjes buiten neerzet. Je kunt de versterkers namelijk ergens anders (overdekt) plaatsen, aangezien er in de passieve speakers niet zulke gevoelige elektronica zit kunnen die beter tegen weersinvloeden zoals een drupje regen (overigens nog steeds geen aanrader om je speakers in de regen te zetten ;-)). | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 9-8-2009 12:36 |
Victor Junior schreef: Voordeel van passieve kasten is juist dat de versterker en speaker gescheiden zijn. Wanneer bijvoorbeeld de versterker in een actieve speaker het begeeft, ben je ook meteen je speaker kwijt. Bij een passieve speaker kan je er altijd nog een andere versterker op aansluiten.Ik heb eerder altijd het idee dat een "goedkope" actieve kast een te lichte versterker heeft (underpowered). Stel dat je een zelfde passieve kast zou hebben kan je er een stuk meer vermogen ingooien. Maar ik kan het hierbij totaal mis hebben. Een groot voordeel van actief vind ik dan wel weer dat je veel gemakkelijker kunt uitbreiden, je hoeft namelijk niet rekening te houden met de ohmse belasting van je versterker (daar deze altijd hetzelfde blijt). | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 9-8-2009 13:19 |
wouter_oosterwijk schreef: Ofdat je nu altijd een extra 19" versterker mee sleept of er voor zorgt dat je altijd nog een actieve-inbouwunit bij je hebt (uiteraard van hetzelfde type als er in je actieve speakers gemonteerd zit). Misschien is het iets meer werk om deze over te zetten, maar verder zie ik het verschil niet.Het lijkt me niet dat iedereen van elke speaker die hij heeft standaard elk component op voorraad heeft liggen (uitzonderingen daar gelaten/grotere bedrijven). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 9-8-2009 13:36 |
Victor Junior schreef: Het gaat niet om het extra meeslepen, dat doe je normaliter toch niet... Het gaat puur om het gemak, stel er gaat een versterker stuk, kun je makkelijker even langs de verhuurder om een los 19inch ampje op te halen dan dat je aan een actieve inbouwversterker kunt komen...Martin. | |
| kvm entertainment | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 9-8-2009 15:09 |
| Ik zie het anders met actief en passief. Het voordeel van actieve setjes is, dat deze in principe plug and play zijn. Versterkers, processing, limitng, alles zit ingebouwd. Ook het opbouwen gaat lekker snel en er zijn relatief weinig kabels. Nadeel (bij veel goedkope actieve setjes) vind ik dat het tweak gehalte beperkt is en dat DSP's van bijvoorbeeld LEM actieve speakers (D-400, Poseidon 212) ook nog eens factory password protected zijn. Het voordeel van passieve setjes vind ik wel de losse onderdelen die je zelf kunt bepalen voor optimale geluidskwaliteit en de te behalen maximale geluidsdruk. Je kun zelf de speakers, versterkers en processing kiezen. Iemand die dus een beetje verstand van geluid heeft, zal met een passieve set ook het beste resultaat behalen. Nadelen zijn meer kabels, lastiger in te stellen, meer sleepwerk enzo. TCMC | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 9-8-2009 22:06 |
| Voor zover ik weet gaan er nog steeds meer kabels in actiefkastje (Stroom en signaal, dus 2) dan in een passief kastje (speakon, dus 1) dus daar gaat je voordeel van actief tov passief... | |
| Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! |
