Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 146 van 179)Moderator(s): Dré
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 1-8-2009 11:11 |
Zo, dat ziet er netjes uit ... ! Leuk projectje 'n dummyload, maar hoeveel vermogen kun je wegstoken en wat zijn de kosten ? Lijkt me nogal 'n prijzige aangelegenheid terwijl je met 'n beetje creatief knutsel- en denkwerk voor 'n appel en 'n ei 'n dummyload hebt die de zwaarste amps aankan. Ik heb zoiets onder m'n desk staan, 2x 4KW / 3R4 nagenoeg Ohmse load, voor reactive loads 'n LRC netwerkje knutselen. En ... lekker warme voeten in de winter Groeten ! | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 1-8-2009 14:01 |
De weerstanden kon ik goedkoop krijgen. Verder is het een leuk knutsel project en bijna alles had ik al liggen Ik kan hem omschakelen of 8 ohm, 4 of 2. Het vermogen ligt op 800W volgens de specs van de weerstanden maar met deze koeling moet 2KW geen probleem zijn. De piek van zon weerstand voor korte duur is 500%. Ik wil een mooi testrackje maken vandaar dat hij netjes in 19" is gemaakt. Ik haal vandaag nog wat kleine onderdelen en dan moet hij morgen zo goed als af zijn. Als je nog tips heb hoor ik het graag. Ik heb nu puur een ohmse belasting, wat voor RCL netwerkje heeft u gemaakt om wat realistischer een speaker na te bootsen? Alvast bedankt | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 1-8-2009 17:01 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 1-8-2009 20:07 Ah, OK, dan is 't zeker 'n leuk vakantiewerkje ziet er netjes uit !De LRC netwerkjes die ik gebruik zijn (nog steeds) aan wijzigingen onderhevig maar 'n goede start kun je hier vinden > klik Helaas heb ik de exactie link niet meer maar het staat er ergens tussen. Crown (en andere fabrikanten) hebben ook 'n simpel testje om 'n amp op reactieve loads te checken waarbij 'n 2u2 cap aan de output wordt geknoopt met 'n square aan de input. De stijlheid van de flanken geeft 'n indicatie hoe de amp de load onder controle heeft. Beetje beperkt maar 't werkt wel. Verder zijn er natuurlijk diverse andere metingen om 'n amp te checken, de een meer relevant na bijvoorbeeld reparatie, de ander meer voor benchmarktesting. Groeten ! Edit Mod: KVM:Hoe je een klikbare link maakt staat keurig vermeld in de forum help. | |
| MusicXtraAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 1-8-2009 18:35 |
met deze koeling moet 2KW geen probleem zijn. Het enige dat er aan mankeert is dat, wanneer je dit in een rack bouwt, de ventilatoren geen verse lucht aanvoeren, de roostertjes in het front zullen zo erg weinig nut hebben.Met 800 Watt erop raak je de warmte op deze manier dus niet kwijt. Volgens mij kun je beter de beide ventilatoren in het frontje schroeven, één die blaast en één die zuigt, of allebei laten blazen en de achterzijde open houden, en dan middels een stuk aluminiumplaat zorgen dat er een mooie flow over de weerstanden trekt. Ziet er verder overigens wel errug gelikt uit moet ik zeggen, misschien leuk om een volt en ampère meter in te bouwen. | |
| Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 1-8-2009 19:09 |
Volt en ampere ga ik niet doen, het zegt vrij weinig als je geen vervorming meet. De ledbar geeft het vermogen in stappen van 3DB aflopend vanaf 3.2KW Tevens zitten er aan de onderkant nog fans een een 1HE luchtrooster en komt er aan de zijkant vanaf rechts een slakkenhuis fan. Alles word temperatuur gestuurd. | |
| MusicXtraAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 1-8-2009 19:55 |
Kijk, dat klinkt goed, een high-tech dummy-load | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 540 | 3-8-2009 15:49 |
| Als je LED-levelmeters inbouwd, zou ik er gelijk twee per kanaal voorzien. Eéntje voor de negatieve, en eentje voor de positieve sinushelft. Heb je een regelmatig voorkomend probleem van het niet doorschakelen van een railstep direct in de gaten. Wellicht ook even een meetuitgang voor je scoop met een 10:1 dempingsnetwerkje inbouwen. Vergis je niet met de koeling, als je een serieuze eindtrap (BUX5.0, 9001, fp6400 etc.) van een vies testsignaal voorziet heb je aardig wat warmte af te voeren ! Mijn dummyload is voorzien van drie 120mm box-fans welke normaal op ca. 150V draaien, maar de maximale koelcapaciteit is soms toch wel nodig.. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 3-8-2009 16:18 |
JVS schreef: Als je LED-levelmeters inbouwd, zou ik er gelijk twee per kanaal voorzien. Eéntje voor de negatieve, en eentje voor de positieve sinushelft. Heb je een regelmatig voorkomend probleem van het niet doorschakelen van een railstep direct in de gaten.JVS schreef: Wellicht ook even een meetuitgang voor je scoop met een 10:1 dempingsnetwerkje inbouwen.JVS schreef: Vergis je niet met de koeling, als je een serieuze eindtrap (BUX5.0, 9001, fp6400 etc.) van een vies testsignaal voorziet heb je aardig wat warmte af te voeren ! Mijn dummyload is voorzien van drie 120mm box-fans welke normaal op ca. 150V draaien, maar de maximale koelcapaciteit is soms toch wel nodig.. Ik verkeek mij eerlijk gezegt er wel een beetje op hoe snel hij warm word. Ik had mijn CREST V1500 gebrugt op 4ohm eraan hangen en dat stijgt de temperatuur vrij hard | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 25-3-2026 Berichten: 104 | 9-8-2009 15:56 |
| Rara: Welke amp is dit? | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 25-3-2026 Berichten: 104 | 9-8-2009 22:17 |
| 10 punten voor peter | |
