openluchtfestival: advies?
(149 reacties. Pagina 7 van 8)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-7-2009 21:20
https://img36.imageshack.us/img36/4884/kalifiesta2.th.jpg
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
22-7-2009 22:50
101 zou ik niet in een par stoppen om geel te krijgen.
Beter kun je gaan voor L015, L104 of mijn nieuwe ontdekking L767. (niet mijn ontdekking natuurlijk, kwam em pas vorige week tegen.)
L106 en L139 zijn wel de ultieme disco kleuren en L181 is echt donker (bijna 7,5 stops)
Weet je al wat voor soort bands, of beter welke bands er komen? Aan de hand van die info, kun je een veel beter kleurenplan bedenken.
Persoonlijk zou ik niet meer dan 2/3 kleuren gebruiken en OW maar een plan bedenken zonder de muziek te kennen is lastig.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
23-7-2009 11:26
Ik zou alle kleuren in dezelfde volgorde neerhangen. Verder is qua kleuren voor buiten aan te raden: open (wit-geel afhankelijk van je lamptype dus), rood, blauw, geel. Verder een aantal stageblinders (eventueel aangevuld met sunstrips) en een evenveel aantal stroboscopen. Verder heb je buiten (in het volle daglicht) toch niet zoveel aan licht.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
23-7-2009 11:28
marijn schreef:
Misschien is het ook mooier om al het tegenlicht op de achterste trek te hangen? (en in verschillende hoogtes werken, rood bv. laag links, midden hoog, laag rechts, enz)
Het voordeel dat je wel had als je die 2 4-barretjes in het midden liet hangen is dat je wat meer diepte in je show steekt.
exit night into LIGHT
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-7-2009 17:30
Overdag gaat er ook geen lichtshow nodig zijn hé..
Bands:enkele rockbands, 80's Rock band,ska/reggea band,rock'n roll/folk band, ..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2009 17:41
Wat je duidelijk ziet in je tekening dat je patronen van kleuren gaat maken.
Persoonlijk zou ik kiezen voor lijnen. (gelijke kleur op 1 lijn horizontaal.)
Naar mijn idee geeft dat een strakker beeld. Juist bij een rockband belangrijk.
Maar bedenk wel dat het uitlichten erg belangrijk is.
Martin.
kvm entertainment
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-7-2009 18:10
Rood en blauw wou ik een soort 3-hoek van maken..niet doen dus?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2009 19:18
Ik zou het niet doen, ik kijk niet naar "speelse" figuren, een goed lijnenspel vind ik belangrijker. (Uiteraard is dat mijn mening, mogelijk dat er anderen zijn die daar anders over denken) kan helaas geen duidelijke foto vinden van wat ik precies bedoel.
Eigen foto's zijn min of meer onbruikbaar aangezien ik niet met parren werk.
D.w.z. slechts 8 parren als frontlicht.
Heb je misschien tijd om tussen de bands door van kleuren te wisselen.
Persoonlijk zou ik de Rock iets "koeler" houden, maar de reggae wat warmer belichten.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
23-7-2009 19:27
Ik vind het dan juist wel weer leuk dat er wat hoogte verschil zit in de kleuren, al zou ik niet direct figuurtjes gaan maken.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-7-2009 19:35
Goh dat zal eventueel wel lukken, want er is 45min. tijd voorzien tussen de bands.. alleen weet ik niet of het praktisch is om tussen al die instrumenten,materiaal,kisten,.. nog met een ladder te liggen prutsen..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2009 19:57
Die 45 minuten zullen misschien nodig zijn voor band wissel. Dat zal druk worden, maar vaak kan je met de achtergrond wel wat doen.
Als het festival s'ochtens of s'middags begint zal je toch als het wat donkerder word de lampen moeten stellen. Het aandoen voor die tijd heeft weinig nut.
Mogelijk dat je geen kleurenwissel hoeft te doen.
Een ladder is dan niet echt een makkelijk middel, een fatsoenlijke huishoudtrap misschien wel.
Martin.
kvm entertainment
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 21:25
Lampen stellen kan prima overdag en ook zonder trap of huishoudellende.
Vergt wat inzicht en inschattingsvermogen maar lampen stellen in vol daglicht met je truss nog beneden kan prima.
Tijdens een festival ga je geen filters wisselen, lampen stellen of wat dan ook. Hooguit een kapotte bulb wisselen als je er zonder al te veel zichtbare fratsen bij kunt.
Licht overdag zou ik wel iets mee doen tenzij de zon echt vol op het podium staat.
Ook overdag heeft licht wel degelijk effect en kijkt aangenamer dan een of ander gat met wat poppetjes die herrie maken.
Snel, safe en simpel kleuren: L100, L128, L118, L158 en open wit.
De kleuren die Douwe aangeeft voor geel ben ik niet zo bekend mee, maar experimenteren leer je een hoop van.
Je hebt 8 4bars, ik zou dan 4 stuks met 2 kleuren doen en die andere 4 met 2 kleuren. Breed en diep stellen.
Combinatie van horizontaal buiten en verticaal of diagonaal naar binnen. Kun je mooie breedte en diepte mee maken.
Dan is het ook makkelijker om bij de wat intiemere nummers een smal plaatje te kunnen maken. Denk in plaatjes. Als het mooi zou staan op de foto is het een plaatje wat bruikbaar is.
Ik zou het symmetrisch filteren en stellen en niet gaan lopen oefenen met figuurtjes of a-symmetrisch. Pakt nl altijd verkeerd uit. En zoek een plek op het podium voor je rookmachine zodat de rook het langste blijft hangen (van onder het drumpodium naar achter tegen de backdrop wil nog wel eens werken).
Als het dak van de podiumwagen laag is (grote kans) zou ik niets verticaal weg knopen maar horizontaal of diagonaal over de truss (lage pijp/hoge pijp) stellen overdag is dan helemaal simpel omdat het niet meer omhoog gaat.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-7-2009 21:35
Dus toch 2 "trekken" gebruiken?
Trek achteraan 4 en trek iets meer naar voor 4 (boven drum podium ong.)
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 22:50
Met minimale hoogte kun je dan wel weer diepte maken.
Zeker als je de parren midden en achter versprongen hangt.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-7-2009 23:04
Als het gaat om een mooi lijnenspel volledig symmetrisch, zal je toch wel wat in huis moeten hebben.
Martin.
kvm entertainment
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
24-7-2009 07:07
Met een paar ogen en creatief inzicht kom je een heel eind. En natuurlijk onthouden hoe je de gespiegelde kant hebt gesteld. Duurt wat langer en je loopt wat meer naar voren om te kijken of het klopt. Echt moeilijk is het niet.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
24-7-2009 19:46
L128 die heb ik lang niet gebruikt, uitstekend voor reggae en rock. L100, jij durft, al vind ik het persoonlijk wel mooi, knettert L100 wel ontzettend.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
24-7-2009 19:55
Wat een vies kleurtje is die L100 razz :p
dus...
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
24-7-2009 20:30
L100 vind ik zelf ook mooi over niet meer dan 2 á 4 dimmerkanalen. laugh :D
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
24-7-2009 21:19
L100 en L128 zijn in combi wel lekkere zuurstokkleuren.
Zeker overdag prikt die L100 wel lekker door al dat buitenlucht heen. Maar vies is ie idd wel.
Heb het wel eens in een grid met 96 parren, in 24 weg gestoken maar dat was echt te veel van het goede.
8 kan nog net, maar meer ook echt niet
