Avolites Pearl TIGER
(78 reacties. Pagina 4 van 8)
Perfect EffectsStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
19-11-2008 13:49
Die zet ik sowieso standaard terug. Echter daarmee wordt die instelling die ik bedoel niet naar Factory Defaults gezet, dus daar ligt het (helaas) niet aan. Iemand andere ideeën?
Verhuur & verkoop van special effects
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
2-12-2008 18:00
Ondertussen heb ik wel leren werken met deze instelling. Echter is het niet heel erg handig om snel in te grijpen en te switchen. Heeft er iemand nog een oplossing voor mij?
DutchspidersStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
11-7-2009 19:06
Hoe zit het nou met het verhaaltje upperbank? Je moet de avolite knop inhouden met je patch. Staan ze bijvoorbeeld onder kanaal 31. Maar kan je ze dan alleen via channel oproepen?
Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-7-2009 17:08
Avo button werkt niet alleen tijdens je patch maar kan je ook gewoon gebruiken als je aan het tikken bent.
Ik gebruik overigens eerder de 4 fixture pages dan dat ik met upper begin te rommelen.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
12-7-2009 20:52
bedankt voor de snelle reactie. Het probleem is als ik dan de avo knop inhoud en mijn flash knop indruk dat de lamp niet gaat werken. Maar idd met je fixture page is het wel beter.
Nu ben ik bezig met chases te maken:
Wanneer ik me chase onder me playback gezet heb kan je hem met de schuif laten lopen. Echter hoe kan je hem zo laten lopen wanneer je de schuif een klein beetje open doet dat de chase ook langzaam gaat lopen. Of kan je dat alleen maar met je wheels doen?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-7-2009 21:07
Voor zover ik weet kan dit niet met de "oude" Avolites software, nieuwe Titan-software kan dat soort dingen misschien wel (not sure).
Light Image
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
13-7-2009 00:34
oke want ik heb laatst met de 2004 ook klusje gedaan en daar werkte het wel op. Terwijl de tiger niet zo hele oude bak is toch?
Fixture page werkt ideaal:) die paar schuiven minder maakt dan ook niet zoveel meer uit. Helmaal het prijs verschil waar die bakken nu voor weggaan.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-7-2009 08:46
zeker weten dat het daar niet om een shape ging?
Light Image
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
13-7-2009 13:49
ja gewoon een zelf gemaakte chase. Moet het met een shape wel werken dan? Heb gisteravond alles geprogd op de verschillende fixturebanken. Alle pallets aangemaakt en met de pallets waar standjes onderstaan een chase gemaakt en dan geplaats onder de playback. Nu kan ik dus met unfold wel wachttijden enz aanpassen maar dat is niet de bedoeling:)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-7-2009 14:05
Shape kun je size van onder je fader zetten bij playback options in je shape menu, chase-speed onder fader zetten heb ik nooit gedaan.
Light Image
