DMX bedrading T-Bar
(34 reacties. Pagina 2 van 2)
Niles-inkognitoStandaard Lid
Sinds: 4-1-2008
Laatste: 4-5-2010
7-5-2009 14:00
Ziet er goed uit, maar nog geen last van storing ondervonden omdat je de kabel zo hebt gesplist?
als je een aantal armaturen gebruikt lijkt me het goed gaan, maar ook als je vele adressen in gebruik hebt?
ook via de .eu
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
7-5-2009 20:03
Morgen ga ik 2 barren (één met bekabeling buiten de balk om, is nog niet af) gebruiken tijdens een feestje, dus dan worden ze gelijk goed getest. Meer als 8 DMX apparaten heb ik niet, dus met meer testen zit er helaas niet in.
Als ik binnenkort wat tijd over heb kan ik de scoop wel op de bus gooien om te kijken of ik iets van reflecties zie terugkomen.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
10-5-2009 04:31
Ganzz schreef:
Ik zie dat de foto's van mijn DMX balk dood zijn in mijn topic. Ik zal ze even opnieuw uploaden kun je zien hoe ik het gedaan heb laugh :D Tot morgen razz :p
*[edit schreef:
hier een zipje met alle foto's
Tevens hebben alle destroyers plaats gemaakt voor ledparren laugh :D
Erg nette balken. Dit is gewoon aluminium koker van 50 x 50 x 3mm ofzo?
Hoe heb jij overigens je DMX bedrading intern 'afgewerkt' ? Doormiddel van 'simpel' op elkaar solderen?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
10-5-2009 14:54
Het is inderdaad alu koker 50x50mm. DMX heb ik gewoon op elkaar gesoldeerd ja.
Al is er wel het idee een mini printje te maken met een optocoupler + driver en dan 4 parren en aan het eind een afsluitwerstand. Is toch net even iets netter. Maar op dit moment werkt alles prima. Ook gewoon op een DMX kring met 20 apparaten en een meter op 80 kabel waar gewoon microfoon bekabeling is gebruikt wink ;)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
13-5-2009 07:00
Ik zou in dit geval in de splitter niet galvanisch scheiden, het maakt het vele malen duurder en je schiet er niets mee op.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
13-5-2009 12:31
Vele malen duurder? Optocoupler (6n138) van 50 cent en een DC-DC convertortje van een euro. Ik zou het voor dat "geld" gewoon doen happy :)
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
13-5-2009 12:51
Een trafo met 2 secundaire takken is ook genoeg in princiepe. Dus gewoon een klein printtrafootje laugh :D Zondag er maar eens even aan beginnen happy :)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
14-5-2009 15:07
Ik niet.
Ik had mij niet gerealiseerd dat de prijzen zo onderuit gegaan zijn, maar dan nog: Het heeft in dit geval geen voordelen, kan wel stuk en is dus niet elegant om te doen.
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
29-6-2009 14:55
Hier zijn ondertussen ook 2 T-barren gemaakt voor de ledparren.
Ze zijn nog niet helemaal af, de XLR connectoren waren niet op voorraad. Deze komt als het goed is volgende week binnen en dan kan ik ze helemaal af maken.
Maar om jullie niet langer in spanning te laten zitten hierbij alvast wat foto resultaten.
Als eerste zorgen we voor een aluminium koker (in ons geval hebben we gekozen voor een 70x50mm, 50x50mm is ook mogelijk.
Hier komen dan wat gaten in voor de stopcontacten.
Wij hebben er voor gekozen om 4 ledparren aan een balk te hangen en 1 extra stopcontact voor effecten enz. erop te zetten.
Naast de stopcontacten moet er uiteraard wat XLR bekabeling in komen. Hier hebben we ook gaten voor geboord.
We hebben er voor gekozen om de XLR door te lussen tussen de parren. Zo begint het al ergens op te lijken.
Spigot in het midden van de balk zodat hij ook op een statief kan worden geplaatst.
Voor de aansluitingen hebben we een powercon in en een doorlus naar een powercon uit gemaakt, aan de rechterkant komen nog een XLR in en XLR uit.
En zo komt het dan zo ongeveer eruit te zien.
En nu een volledige balk met haken.
Zodra de XLR connectoren binnen zijn worden de balken verder afgemaakt en word de bekabeling even mooi bij elkaar vastgezet.
Let verder niet teveel op de mooie ondergrond waarop gewerkt werd laugh :D
Nu ook via de .eu te bereiken.
Laatste: 22-11-2026
Nou Ruud, jij kijkt ook niet op een dubbeltje wink ;)
Persoonlijk zou ik de 230 snoertjes van de parren een stuk inkorten, dat bundeltje is ook zo lelijk.
Gewoon par vanachteren openschroeven en kabel even inkorten. Kan je keurig de stekker nog gebruiken.
Persoonlijk zou ik de DMX gewoon rechtstreeks van lampje naar lampje doorlinken met mooie korte kabeltjes.
En geef me eens een uitleg waarom je hiervoor hebt gekozen?
Want het lijkt nu wel of je handiger uit bent, maar je hebt wel twee keer zoveel kabeltjes vanachteren zitten voor de dmx.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-6-2009 22:54
Onhandig, het is dan namelijk niet flexibel. Zoals Ruud het heeft wel, en uiteindelijk is het de netste " cheap ass" methode.
Richt maar eens 3 ledspots naar voren, en 1 schuin naar achteren. Dan merk je dat je korte kabeltje wel erg kort is.
Ook met de 230 snoertjes moet je daar rekening mee houden.
Ik kan alleen niet goed zien of je de xlr pluggen er in kan laten zitten, ga daar eigenlijk wel vanuit.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
30-6-2009 00:35
Omdat de connectoren nog niet binnen zijn heb ik het nu even opgelost met 0,5 meter kabeltjes.
Maar het heeft inderdaad te maken zoals Martin al aangeeft dat ik dan volledig de flexibiliteit kwijt ben (tenminste ook kwa snelheid met opbouwen, want kan natuurlijk altijd een langere kabel ertussen zetten, maar dat kost weer tijd). En die paar meter extra aan DMX kabel kost de hele wereld nou ook weer niet.
Inkorten van de stroomkabels zit ik al aan te denken, moet de parren zowieso nog open hebben om de extra beugel ervanaf te halen, dus wie weet dat ik ze dan direct even meepak.
Dat het iets kosten mag? Valt uiteindelijk allemaal nog wel mee. Ik ga niet zitten kijken op een dubbeltje meer of minder als het daardoor een stuk mooier/flexibeler wordt. Zal zo eens even kijken wat het ongeveer gekost heeft (ben bang dat ik er dan alsnog wel van sta te kijken maarja, je hebt me nu eigenlijk ook wel nieuwsgierig gemaakt laugh :D)
Even een optelsommetje:
- 2x Alu balk (incl. einddoppen) €47,- (ja, weet dat ik deze een beetje te duur heb gekocht maarja was ze snel nodig)
- 10x inbouw shucko €25,-
- 8x wurgwartel €5,-
- 2x spigot €12,-
- 4x G-Haak €10,-
- 16x XLR connector €4,- (weet dat het de goedkope soort is, maar als het goed is gaan ze er 1x aan en daarna niet meer af.)
- 4x Neutrik chassis XLR €10,- (Hier wel neutrik gekozen ivm aansluiting die elke show gebruikt gaat worden)
- 4x Neutrik chassis Powercon €10,-
- Metertje of 15 aan DMX bekabeling €7,50 (is wel een gokje kwa lengte, maar zal redelijk overeen komen)
- Wat bouten, moeren, zelftappers €10,-
Totaal zal het me exclusief de ledparren een eurotje of €140,- gekost hebben voor de 2 barren samen. Waar een kanttekening moet worden gezet bij de wat te duur betaalde alu kokers.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
30-6-2009 02:40
Nette balkjes! Zorg alleen wel dat je haakse XLR'en bestelt, rechte gaan namelijk niet passen. (Tenzij je de ophangbeugels en daarmee ook het balkje zelf iets schuin zet, maar dat vind ik zelf niet handig werken)
Ik heb inmiddels ook het materiaal voor een dergelijk projectje verzameld, nu alleen nog de tijd. shut up :X Het wordt als het goed is de komende tijd wat rustiger (of beter gezegd, dan kan ik het me permitteren het er gewoon tussen te trappen). In mijn geval gaat het om 12 ADJ ledparren (meen dat Ruud de chrome variant heeft, vandaar ook de opmerking over de XLR'en), 3 sliding led barretjes van Showtec die net zo duur zijn als T4's ( shocked 8O ), en Tasker 230/2*dmx multi. De voedingskabels en wartels gaan uit de ledparren, en de multikabel met grotere wartel komt ervoor in de plaats. Uiteraard wel de balkjes zelf inkorten aangezien 1,50 aan de lange kant is, en per balkje 2 korte stukjes multi met een stukje alu pijp om flowers erop te kunnen zetten. En ohja, ook gelijk maar multikabels om met 1 kabel ingeval van losse statieven het spul te voeden. Wordt een leuk klusje, vandaar dat het ook niet met een avondje klaar is. (En als ik dan toch bezig ben gelijk kistjes van kunststof panelen maken, kistenbouwers... ashamed :$ )
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
30-6-2009 03:32
Martijn schreef:
3 sliding led barretjes van Showtec die net zo duur zijn als T4's ( ),
Kwa productiekosten zal er niet heel veel verschil tussen zijn. Uit jouwverhaal maak ik op dat het grootste verschil in de dimmer module zit. En als je deze in grote aantallen laat produceren zal die niet heel duur zijn.
Lost in Music
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
30-6-2009 12:50
De dimmermodules zijn inderdaad vervangen door XLR chassisdelen. (Wel Neutrik overigens). Maar als je de dimmers uit zo'n balkje haalt blijft er verder ook weinig kostbaars over. De aluminium koker kan ook groot worden ingekocht en zal dus ook eurowerk zijn, en de assemblage (dat door goedkope Chinezen gedaan wordt) is ook geen mega kostenpost.
Daarnaast kijk ik liever naar het uiteindelijke product, en niet naar wat het eerst was en wat ze ervan gemaakt hebben. (Ik denk ook liever niet in termen als: dimmer eruit, chassisdelen erin. Dimmer en chassisdelen zijn ongeveer even duur dus de prijs kan gelijk blijven) Voor een zwart stuk aluminium profiel met 4 schuko's, 2 powercons en 10 XLR chassisdelen is 165 euro best wel veel. Realiteit is wel dat ik het zelf niet voor minder bij elkaar kan krijgen. Ik wilde namelijk persé zwart glijprofiel, en dat is niet op iedere hoek van de straat (in een voor deze toepassing praktisch model en formaat) te krijgen.
