Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 146 van 173)Moderator(s): Dré
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 13-4-2009 22:52 |
speakerfreak schreef: Malletje met een rollertje:)Ik heb mijn mal gemaakt uit stevig papier (kartonachtig). Wat voor verf gebruik je? Groeten Hugo | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 13-4-2009 23:40 |
| Probleem zit m in je mal. Je moet zorgen dat de mal echt strak op de kist ligt en blijft liggen anders krijg je druppels en andere ongein op de randen. Zelfde geldt voor spuiten, als mal niet strak op de kist ligt spuit je de verf onder de randen door. Beste is dus metalen mal gebruiken. Die kan je ook op maat laten maken met je logo indien je dat wil. Voor gewone belettering zijn de penn setjes ideaal. Kost wat, maar heb je ook gewoon het juiste resultaat. Verder de mal vastplakken met gaffa en verder natuurlijk heel zuinig zijn met verf. Bij rollen ook gewoon 1x rollen en niet 10x op en neer. | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 14-4-2009 09:07 |
| Je kan gewoon een malletje uit papier snijden met een bepaald lettertype. Malletje strak er op plakken met gaffa/schilderstape Daarna een roller zonder steeltje pakken, dus alleen het sponsje. Heel klein beetje verf er op doen uit een potje en rustig op de letters deppen. Dit werkt bij namen op boten schilderen. Denk dat het ook moet werken op een flightcase | |
| Omdat het kan | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 14-4-2009 09:53 |
| Ik doe het altijd met een witte verfstift (dikke punt) en met lettersjablonen. Zo dus. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 14-4-2009 10:00 |
| Vorige week heb ik grote letters moeten "schrijven" op grote reclamepanelen. Omdat mijn stencil setje te klein is (letters te klein), moest ik een andere oplossing zoeken. Ik (of beter: mijn vrouw) heeft toen elke letter uit een A4 blad gesneden (eerst letters afdrukken, dan papier plastificeren en daarna uitsnijden). Voordeel van plastificeren is dat je dezelfde letters vele keren kan hergebruiken. Heb daarna de letters met een spuitbus gespoten, met wel een heel mooi resultaat. Keuze van het lettertype is wel heel belangrijk. Ik kies altijd voor "stencil" lettertype, omdat bij dat lettertype nooit stukken uitvallen als je ze uitsnijdt (als deze laatste zin niet duidelijk is, hoor ik het wel). | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 14-4-2009 13:23 |
| Oke duidelijk. Ik ga misschien toch eens zo'n verfstift aanschaffen. Ik had verwacht dat deze alleen geschikt was om kleine lijntjes te zetten, maar zie hierboven dat ook wel de hele letters opgevuld worden. Uiteraard gebruik ik wel gewoon een stencil lettertype geschikt voor wat ik wil. Eerst geprint op dik papier en daarna met een stanleymesje voorzichtig uitgesneden. De metalen sjablonen van Penn zijn inderdaad ook nog een optie. Groeten Hugo | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 14-4-2009 22:26 |
AC schreef: Daarna een roller zonder steeltje pakken, dus alleen het sponsje.Heel klein beetje verf er op doen uit een potje en rustig op de letters deppen. Bedankt voor de tip dan maar weer. Groeten Hugo | |
| MiKeZZaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2006 Laatste: 1-3-2016 Berichten: 22 | 24-6-2009 20:18 |
| Ik ben ook druk bezig met mijn kistje. Maar ik heb er wat vragen over. Ik heb wel flink gezocht hier op het forum, maar topics zoals deze doorlezen valt niet mee Dus bij deze de vragen: - Waar koop je die stof die vaak om een flightcase heen zit? (VB: https://img.new-line.nl/cat/l/d7202.webp) - New-Line is in 2003 gestopt met onderdelen staat er op /nl/flightcase-materiaal/57.1 maar waar kan ik goed, betaalbaar en snel materiaal bestellen? | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 24-6-2009 23:53 |
| Die stof om je kist moet je niet doen joh. Tenzij het natuurlijk niet teveel mag kosten! Volgensmij kun je bij Martijn en bij Cyberdance wel terecht om wat materiaal kopen. Mail ze gewoon eens! | |
| MiKeZZaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2006 Laatste: 1-3-2016 Berichten: 22 | 25-6-2009 00:12 |
| Ok, dank je wel! Nog een vraag: Heb ik het goed begrepen als ik de onder- en bovenkant van mijn case met hoekprofiel wil doen en het deksel (en de kant van de case waar het deksel op komt) met sluitprofiel? | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 25-6-2009 08:26 |
| Mikezza, Het handigste voor jou is als je naar Skylite in Meerkerk gaat (jij woont toch in Hoornaar, Noordeloos oid?), zit op het industrieterrein tussen de Mac en Meerkerk, tegenover Schilt luchttechniek. Een goed bedrijf waar je al je onderdelen gewoon kunt halen. Kleine dingen kun je wel eens zonder bonnetje betalen (effe netjes vragen en dan lukt dat wel). Dan heb je echt goed spul voor een leuke prijs! Ook voor flightcasehout in alle soorten en maten kan je hier terrecht. Dat is een stuk netter dan normaal hout met dat "stof" eromheen. En tegen de prijzen waarvoor de "stoffen" kisten worden aangeboden kan je ze bijna niet zelf voor bouwen. Succes! | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| MiKeZZaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2006 Laatste: 1-3-2016 Berichten: 22 | 25-6-2009 11:12 |
vanniekerk schreef: Mikezza,Het handigste voor jou is als je naar Skylite in Meerkerk gaat (jij woont toch in Hoornaar, Noordeloos oid?), zit op het industrieterrein tussen de Mac en Meerkerk, tegenover Schilt luchttechniek. Een goed bedrijf waar je al je onderdelen gewoon kunt halen. Kleine dingen kun je wel eens zonder bonnetje betalen (effe netjes vragen en dan lukt dat wel). Dan heb je echt goed spul voor een leuke prijs! Ook voor flightcasehout in alle soorten en maten kan je hier terrecht. Dat is een stuk netter dan normaal hout met dat "stof" eromheen. En tegen de prijzen waarvoor de "stoffen" kisten worden aangeboden kan je ze bijna niet zelf voor bouwen. Succes! Hout heb ik al aangeschaft, maar ze hebben neem ik aan ook sluitingen, profielen ed? Nog iemand die me kan helpen met deze vraag: Heb ik het goed begrepen als ik de onder- en bovenkant van mijn case met hoekprofiel wil doen en het deksel (en de kant van de case waar het deksel op komt) met sluitprofiel? | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 25-6-2009 11:27 |
| Heb je de eerste pagina van dit topic al eens bekeken? Zo niet, toch eens doen. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| MiKeZZaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2006 Laatste: 1-3-2016 Berichten: 22 | 25-6-2009 15:41 |
| Ja, dat heb ik gedaan en toen heb ik dus https://www.gewoondeleukste.nl/forum/case1/ gelezen en daaruit begreep ik wat ik nu zeg.... Klopt dat niet dan? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-6-2009 18:01 |
MiKeZZa schreef: Hout heb ik al aangeschaft, maar ze hebben neem ik aan ook sluitingen, profielen ed?(en de kant van de case waar het deksel op komt) met sluitprofiel? Ja, en je hebt dan de keuze tussen Male samen met Female profiel OF omkeerbaar profiel. (let wel op de dikte van je hout!)In de voorbeeld link die je geeft gebruikt Tom omkeerbaar. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 25-6-2009 19:00 |
vanniekerk schreef: Een goed bedrijf waar je al je onderdelen gewoon kunt halen. Kleine dingen kun je wel eens zonder bonnetje betalen (effe netjes vragen en dan lukt dat wel). | |
| I am a TimeDriver! | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 18-7-2009 23:35 |
| Hallo, Mijn vraag moet ergens op dit forum eens zijn beantwoord, maar kan het echt nergens meer vinden. (de zoekfunctie hier op het forum is nog steeds niet echt handig, sorry Dré) Wie weet waar ik van die geanodiseerde aluminium labels (met "eigen" opdruk) kan laten maken? Ik bedoel die labels die je op SA flight cases e.d. ziet. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 19-7-2009 01:11 |
| Daarvoor zou je contact moeten opnemen met een drukkerij die ook kan zeefdrukken. (Om je concreet op weg te helpen: met Festa heb ik een aantal weken geleden daarover contact gehad) Een andere optie zou zelfklevend polycarbonaat zijn, mogelijk dat dat wel in kleinere aantallen tegen een nette prijs te krijgen zijn. Bij die aluminium plaatjes wordt het bij kleine aantallen een kostbaar grapje. (Reken bij een afname van 500 stuks in 4 kleuren enkelzijdig bedrukt op 700-900 euro ex) | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 19-7-2009 15:44 |
| Bij Festa heb ik weleens zelfklevende vikunyl kaartjes besteld, deze waren overigens prima van kwaliteit. Ik denk echter niet dat ze geschikt zijn voor jouw toepassing, deze kaartjes zijn een stuk goedkoper maar zijn wel flexibel.. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 29-7-2009 03:11 |
| Het is een tijdje stil geweest, maar de komende lading foto's wordt voorafgegaan door een raadseltje: Wat zit er in deze case? | |
